Автор Тема: Проблема с драйвером  (Прочитано 2807 раз)
Оффлайн cyclik68
« : 28/06/2026 03:59:00 »
Подскажите пожалуйста, такая проблема, стоит драйвер 10.10.8.0 и видит ккт все отлично. Ставлю драйвер 10.10.8.24 и перестает видеть, пишет нет связи. Решается удалением полностью драйверов,удалением ком портов из регистра винды и переподключением к пк. Может есть какой то вариант проще и с чем может быть связана проблема?
  • Похвалили: 554 раз(а)
Re: Проблема с драйвером
« Ответ #1 : 28/06/2026 04:01:09 »
Windows какой?
Оффлайн cyclik68
« Ответ #2 : 28/06/2026 04:03:24 »
10 или 11 и на том и на том косяк такой
« Ответ #3 : 28/06/2026 04:08:22 »
на 10/11 такого не встречалось.
хотя 10 тоже может быть древней/"оптимизированной" с отключенными обновлениями или чем-то вырезанным.
как вариант можно накатить с чистого образа (только оригинальный), не устанавливая сторонний софт пробовать. должно все работать.
Оффлайн cyclik68
« Ответ #4 : 28/06/2026 04:10:44 »
да вот и проблема что таких компов у меня с ккт штук 150 и каждый переставлять не хочется, думал вдруг есть какое то лекарство от этого.
« Ответ #5 : 28/06/2026 14:14:22 »
Вопрос простой.....а зачем менять шило на мыло?...если чтоб было ,то можно поставить в другую папку,а если для работы верхнего ПО ,то и 10.10.8.0 пойдёт....принцип простой если работает спарка драйвер верхнее ПО ,то лучше не трогать ,а если хочешь показать ,что проводишь работы по совершенствованию и поддержанию ПО на рабочих местах ,то от этого лекарства нет.
8.24 для пиота
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #6 : 29/06/2026 00:20:47 »
У меня на вин7 64х такая же шняга..тоже хз куда копать
« Ответ #7 : 29/06/2026 13:31:36 »
Хотелось бы увидеть строчеку из драйвера результат
Оффлайн furmanov
« Ответ #8 : 29/06/2026 17:20:02 »
Не запускается служба UEMA. Вручную  запуск - критический сбой.
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #9 : 29/06/2026 17:30:38 »
Пишут на просторах интернета по этому поводу:
"Ставьте 0.2.0.0 и отключайте службу обновления uema"
Это сообщение считают полезным: furmanov
Онлайн Niro
« Ответ #10 : 29/06/2026 17:52:48 »
Драйвер АТОЛа 10.10.8.23 служба UEMa работает.
« Ответ #11 : 29/06/2026 22:42:12 »
это все костыли, в целом надо windows повышать на 10/11
а у тс хз чего там на 10/11 не видится (причем вообще касса)
может какие-то "оптимизированные" образы
« Ответ #12 : 30/06/2026 13:31:38 »
Х.з., что я делаю не так. Win7 64 SP1 Домашняя базовая. Поставил KKT10-10.10.8.24-windows32-setup-signed поверх KKT10-10.10.8.0-windows32.
Атол 11 5.17.0 - связь есть. Следом поставил KKT10-10.10.8.24-windows64-setup-signed - тоже связь есть.
Вот на прошлой неделе пытался к сигме8 подключиться через 10.10.8.24-windows64 - связи не было. Разбираться некогда было, снёс и вернул обратно 10.10.8.0-windows32 - тут связь была.
