Автор Тема: ТС ПИОТ на POSCENTER + Windows 7  (Прочитано 2685 раз)
Оффлайн inf_s
  • Штрих головного мозга
  • Похвалили: 17 раз(а)
  • Запорото ФН:1
« : 24/06/2026 20:45:01 »
Добрый день, коллеги. Ситуация следующая. Есть довольно много рабочих мест со связкой Кассир 5 + М02\Ритейл-01 ФМ. Обновил под ПИОТ, прошил 12.05.26 С3, лицензия в кассире действующая, на кассах - до 30.09.26. Драйвер 5.1.21.1277 x32. ЕСП 1.6.3. Лицензии зарегистрировал на кассы в кабинете ЕСП, всё ок в модуле. В кассире при попытке проверить связь пишет "Ошибка связи. Проверьте состояние сервиса ТС ПИОТ.Имя узла в сертификате недопустимо или не соответствует". Эта ошибка вылезает только на рабочих местах с Win7 32\64 - битность не имеет значения. На десятке такого не наблюдается. Кто-нибудь уже сталкивался с подобным? Куда копать? Что было сделано: установил в доверенные корневые сертификаты сертификаты ca и server из папки um, накатил DevPack .NET Framework 4.8, накатил на машину сертификаты, которые обычно ставлю для кабинета налоговой (Минцифра, ГУЦ и т.д.), несколько раз перезагружал комп и переустанавливал ДККТ и сам ЕСП. Ничего из этого ситуацию не изменило.
РР, ЛМЧЗ, ТС ПИОТ....ДОКОЛЕ?!!!
Оффлайн Mike95
Re: ТС ПИОТ на POSCENTER + Windows 7
« Ответ #1 : 24/06/2026 20:54:49 »
Установите стандартные Roots updates
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #2 : 25/06/2026 00:23:38 »
win7 только 64 написано, у меня на 32 не завелся, потом стал искать причину, увидел что 32 не входит, что в 7 что в 11.
  • Похвалили: 694 раз(а)
« Ответ #3 : 25/06/2026 00:48:08 »
inf_s, А чего от 2 июня не поставили прошиву и вроде дрова нормально минимум на Win 10 x64 встают.
Онлайн Prz777
« Ответ #4 : 25/06/2026 01:48:08 »
На win7 x32 работает.
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #5 : 25/06/2026 03:11:11 »
Ну все необходимые сертификаты ставятся  с help.kontur.ru или при установке сбис-плагина saby.
Если у вас не работает на win7 и обычный РР - ошибка HTTPS при тестовой проверке марок по токену то действуйте по мануалам
https://shtrih-m.okdesk.ru/knowledge_base/articles/reshenie-vozmozhnyh-problem-pri-nastroike-razreshitelnogo-rezhima-na-platforme-82-i-os-win-xp-ili-win-7-716
Пиот по шифрованию и требованию к сертификатам аналогичен РР
у меня ошибка связи с пиот из кассира_5 возникала после установки  свежего ЛМ v.2 пока не проинициализируется. Долго, иногда до полутора часов. после завершения инициализации связь появлялась.
« Ответ #6 : 25/06/2026 13:37:20 »
Тоже интересует пиот + win 7. Ведет себя нестабильно, постоянно нужно перезагружать, тыркать драйвер, соединения. Коллеги сказали что на семерку больше не пытаются ставить. Результат стабильно неудовлетворительный. От косяков до экрана смерти.
Оффлайн inf_s
  • Запорото ФН:1
« Ответ #7 : 25/06/2026 15:37:21 »
Путём проб и ошибок и общения с ТП Штриха выяснил следующее:
1) Все вышепредложенные советы не помогли - ошибка сохраняется.
2) Ошибка вылезает на связке Win 7 + платформа 8.2. На 8.3 всё цепляется.
Вывод: или есть костыли обходные пути, или все кассы с семёркой и платформой 8.2 идут на свалку обновление платформы до 8.3, а лучше полную замену машины с Win 10. Жду ответ ТП об альтернативах. Отпишусь, когда будет ясность.
Это сообщение считают полезным: АМЕ_Worker, Николай1С
Оффлайн inf_s
  • Запорото ФН:1
« Ответ #8 : 25/06/2026 16:18:04 »
Справедливости ради, на десятке это нечто ведёт себя не лучше. Примерно раз в несколько дней отваливается проверка КМ "Не удалось проверить КМ". А дальше пустая строка, потому что о причинах история умалчивает))) в общем, очередной нерабочий кусок сырого кода от криворуких кодеров. Независимо от ОСи и платформы. З.Ы. Как и любые хорошие бизнесмены, ЕСП освоили бюджет, но сэкономили на рабочей силе)))
Это сообщение считают полезным: Николай1С
Оффлайн inf_s
  • Запорото ФН:1
« Ответ #9 : 26/06/2026 13:14:30 »
Итог сего действа: всё взлетело на Win 7 + Кассир на 8.2. Но решение дали только для Кассира. Кому надо, пользуйтесь) CashContext кидаем в ExtFiles c заменой, регаем через regsvr, старую обработку Контроль марок сносим на всякий, кидаем новую в LogicalModules, потом открываем её через конфигуратор.
З.Ы. После установки на несколько касс посоветую от себя: если жмёте на проверку связи, а он пишет, что время ожидания истекло, поставьте таймаут 5 вместо 3.
« Последнее редактирование: 26/06/2026 15:42:04 от inf_s »
Это сообщение считают полезным: electronik, arxer, Dubina
Оффлайн EvgeniySto
« Ответ #10 : 26/06/2026 15:07:07 »
Добрый день.
А есть файлик CashContext.dll для штрих кассир 5 базовая?
Оффлайн inf_s
  • Запорото ФН:1
« Ответ #11 : 26/06/2026 15:40:20 »
Не факт, что подойдёт. Эта библиотека для основной поставки.
Оффлайн EvgeniySto
« Ответ #12 : 26/06/2026 15:56:54 »
Вам сам штрих дал эту библиотеку?
Не подошел он на базовую, просит ключ
Оффлайн inf_s
  • Запорото ФН:1
« Ответ #13 : 26/06/2026 16:09:52 »
Да, ТП Штриха
Это сообщение считают полезным: EvgeniySto
« Ответ #14 : 26/06/2026 19:04:40 »
как обычно вместо того чтобы решить кардинально с устаревшей уже 7кой, прикручиваются очередные костыли лишь бы как-то запустить
Оффлайн inf_s
  • Запорото ФН:1
« Ответ #15 : 26/06/2026 19:27:11 »
Лучше так, чем выкинуть примерно 30 компов в помойку за три дня до часа "всё будет очень ХЭ" (в моём случае), из которых бОльшая часть в области за 100+ км от меня))) у других, уверен, подобные клиенты тоже найдутся
