Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Банковское оборудование
(Модераторы:
dervish
Starry
Master X
pavel_k
Детектор KATANA ищу схему на TFT-монитор LCD-T560L
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Детектор KATANA ищу схему на TFT-монитор LCD-T560L (Прочитано 5827 раз)
Резидент
Эксперт
Похвалили: 341 раз(а)
Димка
21/06/2012 13:11:22 »
Нужна схема на монитор LCD-T560L (плата VIS300-008 v1.2)
Погасла подсветка, надо её починить.
на сайте производителя только общие фразы:
http://www.sztosho.com.cn/eng/pro.asp?id=33
Записан
А у нас в Рязани - грибы с глазами,
Славик
(4217)33-15-40
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 128 раз(а)
Он умер
Re: Детектор KATANA ищу схему на TFT-монитор LCD-T560L
Ответ #1 :
21/06/2012 13:43:01 »
Тута
тоже такую предлагают, говорят - светодиодная подсветка. Т.е. не особо страшная.
Записан
MOTOR
Резидент
Эксперт
Похвалили: 790 раз(а)
Ответ #2 :
21/06/2012 13:53:44 »
http://monolit-elcom.ru/products?id=289&page=2&proto_id=288
И здесь тоже похожие есть.
Записан
Резидент
Эксперт
Димка
Ответ #3 :
21/06/2012 14:07:03 »
Да, светодиодная. Проверял - рабочая. Но вот контроллер не зажигает её. Там похоже, какой-то стабилизатор-регулятор яркости подсветки стоит, вот он и не работает. Не могу найти datasheet на мс D9741. Похоже, она управляет всем. А после неё ещё 3 транзистора стоит.
Если ничего лучше не придумаю - запитаю её через резистор.
Записан
tridentxp
Резидент
Эксперт
Похвалили: 1110 раз(а)
Он умер.
Ответ #4 :
21/06/2012 14:30:36 »
тут поинтересовался современными белыми светодиодами... ваще жесть. теперь боюсь глупо резисторами ток ограничивать с их ВАХ. оказывается изобрели уйму ШИМ контроллеров, дабы точина не росла от нагрева и нестабильности прикладываемого напряжения.
Записан
Резидент
Эксперт
Димка
Ответ #5 :
21/06/2012 15:48:42 »
попытался разрисовать схему - там какой-то шим навороченый.... Куча обратных связей.
В итоге, запитал подсветку через резистор 100 Ом - яркость на порядок больше, чем было до поломки. Посмотрим, сколько ещё он так протянет.
Записан
Two_byte
Резидент
Эксперт
Похвалили: 300 раз(а)
Не впихуйте невпихуемое!
Ответ #6 :
21/06/2012 23:31:35 »
Не надо так жестоко - может долго не протянуть!
Записан
tridentxp
Резидент
Эксперт
Он умер.
Ответ #7 :
22/06/2012 00:30:18 »
Диме решать. Если верить инфе инета износ кристала при неправильной эксплуатации жесток. со своей стороны говорю, что ввалил светодиодную подсветку в 3 штрих мини пос (2 покупные подсветки вломил в питание внешнего дисплея с КД213 - ми в ограничение точины, и одну "самопальную" в 2 последовательных звена на 7 V - зы мигает дисплей при печати ФР в последнем случае). вроде не жалуются, правда я и не знай как часто они их включають.
Записан
tridentxp
Резидент
Эксперт
Он умер.
Ответ #8 :
22/06/2012 00:31:21 »
что то браузер тупит.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
(Модераторы:
dervish
Starry
Master X
pavel_k
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
