Автор Тема: Multisoft TCP Server - ищу внешнее управление MSPOS по ip  (Прочитано 497 раз)
Оффлайн kkmspb
  • Похвалили: 36 раз(а)
    • БИТ драйвер ККТ
Здравствцуйте!
Собственно Алиса Яндекс выдала, что мол есть некий Multisoft TCP Server, который позволяет управлять MSPOS-K извне по ip.
В магазине приложений не нашел такого (может плохо искал, не знаю).
Но есть задача подключить к ПК MPPOS-K в режиме ФР. По опыту знаю, что если внутри фискальное ядро Армакс, то в принципе извне можно управлять (как в Неве-01Ф). Написать свое приложение под андроид можно, но я не под виндой парюсь (времени нет).
Может у кого есть соображения?
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
В общем позвонил в Мультифсофт, ответили, что у них ядро не Армакс, а свое. И Multisoft TCP Server не знают такого.
Но если кто-то захочет написать свою товароучетку или свой TCP Server для mspos, то это к ним, но платно. Мне пока не хочется сначала платить, а потом может быть что-то заработать... В общем как-то так.
Это сообщение считают полезным: brass, wiros
Судя по выбору типа ККТ например в приложении бифит - кассовое ядро армакс это действительно только у Невы.
Оффлайн mongolor
https://agorta.ru/softs/info/agorta-mspos-webserver
Драйвер для ПО ККТ MSPOS чтобы общаться через HTTP REST API, слушает на порте 19289
Отправляете задание, потом раз в секунду или чаще делаете запрос результата с тем же уникальным ID, если статус wait, то задание еще в работе, если ready или error, то уже готово или ошибка.
Документация отсутствует, можно пользоваться документацией MSPOS, там все команды и параметры для ккт есть https://doc.multisoft.ru/doc/MSPOS/html/
за поддержкой в телегу ко мне стучитесь в случае чего
драйвер  →  POST /requests          →  MS-POS сервер
 драйвер  ←  GET  /requests/{uuid}   ←  Ожидание результата
  Шаг 1 — Отправка задания
    Метод: POST /requests
  Заголовки: Content-Type: application/json
  Тело:
      "uuid": "уникальный_id_задания",
      "request": [
          ["КомандаНазвание", "параметр1", "параметр2"],
          ["ДругаяКоманда", "параметр"]
  Каждый элемент массива request — это команда: первый элемент — название, остальные — аргументы. Команды, имена и их параметры соответствуют документации MSPOS
  Шаг 2 — Ожидание результата
  Метод: GET /requests/{uuid}
  Структура ответа:
      "results": [
              "status": "ready|wait|error",
              "result": ["значение1", "значение2"],
              "error": { "code": 0, "description": "" }
« Последнее редактирование: 10/06/2026 01:48:20 от mongolor »
