Автор Тема: Штрих знак, не обнуляемая сумма  (Прочитано 1368 раз)
Форумчане, подскажите, где замыкать, что бы обнулить нс?
Re: Штрих знак, не обнуляемая сумма
« Ответ #1 : 28/05/2026 09:20:39 »
Проще прошить любой прошивкой
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #2 : 28/05/2026 11:13:32 »
При прошивке НС не слетает, слетают наличные в кассе.
можно так :
В Таблице 17 Поле 33 установите значение 1 ( автоочистка НС при регистрации)
сохранить таблицы.
зарегистрировать кассу с МГМ,
техобнул, потом все вернуть "взад"
« Ответ #3 : 28/05/2026 12:30:15 »
Общее гашение с джампером.
« Ответ #4 : 28/05/2026 13:52:10 »
Так вопрос в том, где у него конопка джампер?
  • Похвалили: 535 раз(а)
« Ответ #5 : 28/05/2026 14:47:19 »
pavel_net, модель назови, тогда подскажем. Одно дело в УМ, другое, в Штрих-on-line, третье в М/Light-01Ф. Пиши модель, РД вышлю, страницу укажу.
« Ответ #6 : 28/05/2026 15:35:15 »
АМЕ_Worker, в заголовке же. Шторих знак. На остальные и я знаю.
  • Похвалили: 1043 раз(а)
« Ответ #7 : 29/05/2026 02:31:08 »
там же УМ, а там вроде xp6 но это не точно.
ой перепутал новодел штрих-м-01ф который с ум там на передней морде  писало честный знак
« Ответ #8 : 29/05/2026 11:51:58 »
Штрих знак М3, последний осколок штриха.
  • Похвалили: 305 раз(а)
« Ответ #9 : 29/05/2026 13:48:52 »
Ну, если смотреть по схеме, то вариант только один - ХР14.
« Ответ #10 : 29/05/2026 14:29:25 »
AlexSAN, кстати да. Как я его не заметил? Спасибо попробую.
« Ответ #11 : 19/06/2026 11:55:10 »
Не не вариант. При замыкании теряется связь или не включается вообще.
Если подсунуть мгм 1.05, пишет ошибка оборудования и ничего не дает сделать, ну в принципе и логично. А мгма под 1.2 нет, короче засада.
  • Похвалили: 196 раз(а)
« Ответ #12 : 19/06/2026 13:49:32 »
Перейдите на 1.05 и сделайте процедуру, а после опять на 1.2, но у вас на руках должна быть лицензия при прошивке она слетает.
