Автор Тема: Мещера -01ф исп.4 подключить к драйверу  (Прочитано 982 раз)
Не могу подключить к драйверу ни к атоловскому, ни от невы 03. Установил ихнюю прокладку, она аппарат вроде как видит, но в верхней части все время крутится колесико ожидания и ни в какие настройки зайти не дает. Пробовал разные версии этой проги и от невы и от мещеры,  ничего не поменялось. Никогда не имел дела с этим аппаратом. Чего делаю не так?
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Это клиентский аппарат?
Если ответ "нет",  то выкинуть в пропасть...
Примерно в 2023 году была рассылка что проект помер закрыт,
и для желающих есть комплекты доработки до нева-03-Ф(тоже, то-еще приключение)
аппарат клиентский, судя по ФН зареган в этом году и до середины мая успешно работал, после чего потерялась связь с компом. Возможно Это уже нева 03, т.к прокладка от мещеры видит его как мещеру, о такая же от невы видит как неву. При включении никаких чеков не выдает светит синей лампой и все в системе видится как COM port STM, Невский драйвер V1.2.50 его не видит вообще.
Оффлайн Revers_M
Исправные должны чеки готовности выдавать.
если только USB то это МЕЩЕРА
Если есть еще и ETH то НЕВА-03
Это сообщение считают полезным: svv, arxer
  • Похвалили: 1839 раз(а)
НЕВА-03 и Мещера легко различаются по фискальной плате. Они совершенно разные.
Фотку от НЕВА-03 см. ниже.
Судя по фото это таки мещера, непонятно как она дожила до наших дней, исчо и ФН на три года...
  • Похвалили: 1309 раз(а)
svv, Там всё не так работает, как кажется. Сам аппарат на COM11 нашелся, не видит com6, что и логично. Для того чтобы увидел, нужно установить утилиту виртуальных комов который будет транслировать этот соm6 в какой-то ещё, к которому нужно подключиться. Но это нафиг не нужно.
В колонке канала связи с драйвером нужно выбрать TCP/IP и из драйвера атола, который поддерживает П2.5, подключиться к 127.0.0.1:5555
Серийный номер фр выбрать брать из ФН
Как-то так
PuRGen, оно мне не дает войти в настройки этого мещеровского драйвера- прокладки. Крутится колесико ожидания и куда ни тыкай ничего не происходит. Может ждет чего-то еще от кассы, хотя вроде ее видит, заводской номер как минимум читает. Касса, кстати чек готовности не выдает.
svv, Возможно прошивка принтера старая, а прокладка новая. Попробовать старую прокладку или прошить принтер или всё вместе.
можно попробовать всё же установить виртуальный ком и по нему зацепиться, софтина вроде с прокладкой в комплекте устанавливается.
Инструкция для com
Так же мещера не запустится без ФН.
В общем история такая, воткнул плату мещеры в неву, прокладка 2024 года, получил такой же эффект.
Установил прокладку 2023 года, драйвер завелся, но напечатал хрень, сменил годовую таблицу на 5, напечатал нормально чек запуска.
Установил обратно прокладку 2024 года, связь есть, напечаталась хрень, вернул таблицу на 7, работает нормально.
Делал сначала на чистом ФН, затем воткнул какой-то старый, номер подхватился, всё работает.
PS на сколько помню, какая-то из прокладок посылала какие-то команды для настройки этого принтера, иначе не было связи, возможно 2023 и была.
« Последнее редактирование: 27/05/2026 15:11:46 от PuRGen »
прокладка 2023
Ну и прошивка принтера, вдруг понадобится
PuRGen, спасибо за помощь, но чет не выходит каменный цветок. Пробовал и эту версию и 21-го года - везде результат примерно одинаковый. Думаю проблема в плате. Принтер, с нажатой промоткой селфтест печатает, там на вид все ОК. Пес с ней этой кассой, отдам клиенту.
Там ещё в принтере нужно было скорость выставить и кодовую страницу, с этой одинокой кнопки.
