Главная категория > Мещера -01ф исп.4
Мещера -01ф исп.4 подключить к драйверу
svv:
Не могу подключить к драйверу ни к атоловскому, ни от невы 03. Установил ихнюю прокладку, она аппарат вроде как видит, но в верхней части все время крутится колесико ожидания и ни в какие настройки зайти не дает. Пробовал разные версии этой проги и от невы и от мещеры, ничего не поменялось. Никогда не имел дела с этим аппаратом. Чего делаю не так?
Revers_M:
Это клиентский аппарат?
Если ответ "нет", то выкинуть в пропасть...
Примерно в 2023 году была рассылка что проект помер закрыт,
и для желающих есть комплекты доработки до нева-03-Ф(тоже, то-еще приключение)
svv:
аппарат клиентский, судя по ФН зареган в этом году и до середины мая успешно работал, после чего потерялась связь с компом. Возможно Это уже нева 03, т.к прокладка от мещеры видит его как мещеру, о такая же от невы видит как неву. При включении никаких чеков не выдает светит синей лампой и все в системе видится как COM port STM, Невский драйвер V1.2.50 его не видит вообще.
Revers_M:
Исправные должны чеки готовности выдавать.
если только USB то это МЕЩЕРА
Если есть еще и ETH то НЕВА-03
Stok:
НЕВА-03 и Мещера легко различаются по фискальной плате. Они совершенно разные.
Фотку от НЕВА-03 см. ниже.
