Автор Тема: Смена адреса ККТ кабинетом ИФНС  (Прочитано 1857 раз)
  • Похвалили: 194 раз(а)
Сегодня столкнулся с очередной шуткой, при штатной замене ФН автоматическая перерегистрация поменяла адрес регистрации, сменила деревню, ладно хоть в пределах городского округа, так что обращайте внимание.
  • Похвалили: 509 раз(а)
Re: Смена адреса ККТ кабинетом ИФНС
« Ответ #1 : 19/05/2026 17:39:01 »
Gost, тоже сталкивался с таким. Если ККТ передает несуществующий в ФИАС адрес, то ЛК ФНС "может попробовать подобрать" наиболее совпадающий (по понятиям программеров ЛК ФНС) адрес. Например, ул. Красная Слобода на ул. Красная маевка.
« Ответ #2 : 19/05/2026 17:45:39 »
Да этому адресу .......ен знает сколько лет, многоэтажный жилой дом и в ККТ тот же адрес, с 2018г.
ДА и в ФИАСе он есть.
« Ответ #3 : 19/05/2026 18:13:01 »
А если на сайте ФИАС вставить адрес в том виде, в котором он на кассе то он оба адреса предлагает? А если скопировать полную строку с сайта проверки адреса в ФИАС (если она отличается от той что на кассе) и попробовать ее заново вставить на сайте проверки?
  • Похвалили: 545 раз(а)
« Ответ #4 : 20/05/2026 01:17:23 »
Gost, как адрес в ккт написан? включая все символы
« Ответ #5 : 20/05/2026 12:44:31 »
603152, г. Нижний Новгород, ул. Полевая д.10
Индекс который присвоила ИФНС к адресу при автоматической регистрации областной, 607686, а 603152 соответствует текущему адресу.
Сделал перерегистрацию, со сменой адреса, в скриншоте видно идёт обработка этого заявления, КР получил с прежним адресом.
Скорее всего дело в том, что в прошлом году к городу присоединили район в котором находиться д. Ройка и ФИАС наверное буксует выдаёт такие косяки.
  • Похвалили: 431 раз(а)
« Ответ #6 : 20/05/2026 13:28:59 »
Вчера перерегивал кассу с адресом реальным: ул.9Мая, д.24. Смотрю в ЛК адрес: ул.9Мая, д.9, кв.24. Ну понятно, кабинет намудрил. Ну думаю автоматом перерег прилетит и либо отказ, либо исправится. ФигВам, жилище индейцев.. Автоматом перерег прилетел, отказа нет, не правильный адрес в карточке остался. Просто повторно в ЛК пришлось перерег сделать по смене адреса..
Сдается мне где то интеграция ЛК с ФИАСом дурит..
« Ответ #7 : 20/05/2026 13:56:19 »
Коллеги, спасибо за информацию. Кто предупрежден, ... у того меньше "косяков". Теперь будем внимательней читать регистрационную карточку.
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 920 раз(а)
« Ответ #8 : 20/05/2026 14:40:21 »
Вчера перерегивал кассу с адресом реальным: ул.9Мая, д.24. Смотрю в ЛК адрес: ул.9Мая, д.9, кв.24. Ну понятно, кабинет намудрил. ...
Я когда-то уже писал, что сталкивался, когда этот "автомат" в адресе поменял местами номера дома и квартиры.
  • Похвалили: 491 раз(а)
« Ответ #9 : 20/05/2026 16:28:18 »
у меня неоднократно кассы "переезжали" в момент автозамен ФН с Троицкого тракта в г. Троицк, и сколько их таких, которые не отследили бухгалтера и мастера при замене ФН у нас в городе, в стране - неизвестно
« Ответ #10 : 20/05/2026 18:42:09 »
В ФИАС при вводе этого адреса выпадает штук двадцать вариантов с названием сёл и деревень посередине адреса, получается что сейчас никак нельзя точно указать в авторежиме что это город если в ФИАС при проверке адреса выпадают варианты с сёлами, но это же не норма.
« Ответ #11 : 20/05/2026 19:36:43 »
603152, г.Нижний Новгород, д.Ближнеконстантиново, ул.Полевая, д.10
так должно срабатывать нормально, если я правильно понял какой адрес правильный, потом что там куча населенных пунктов с такой улицей
у меня в районе например получается если "МО" писать не находит, а если "М.О." то находит
« Ответ #12 : 21/05/2026 15:26:47 »
Я не понимаю, зачем вообще адрес проверяется. Ведь предполагалось вначале, что автоматическая перерегистрация нужна только для замены ФН. Смена адреса - редкая операция - должна быть только вручную. Но кому-то пришла в голову "гениальная" идея и получили неразрешимую (уже более года) проблему.
Онлайн SkaT
« Ответ #13 : 21/05/2026 18:32:11 »
Я не понимаю, зачем вообще адрес проверяется. ...
А зачем включали сравнение номера снятоно ФН из архива автономной ККТ и номера ФН из заявления на замену ФН ???
Думаю, что ни кто не сможет ответить на подобные вопросы: "зачем они это делают"...
Имитация кипучей деятельности...
« Ответ #14 : 22/05/2026 19:12:21 »
Информация немного о другом, но в этой теме, сегодня при смене ФН, в кабинете ИФНС произошла автоматическая смена наименования места установки, как она была прописана несколько лет в ККТ и не менялось, в кабинете ИФНС наименование было совсем другое несколько лет.
Становиться всё интереснее, ИИ рулит.
Оффлайн M.Connor
  • Похвалили: 82 раз(а)
  • t.me/MitchellConnor
« Ответ #15 : 25/05/2026 15:28:52 »
При замене ФН, Москва ул Горчакова ККТ автопереехала в МО, дер. Горчакова, через полгода выездная проверка и штрафанули за несоответствие карточки и реальному адресу
Оффлайн Dober
« Ответ #16 : 27/05/2026 14:20:32 »
Этот тупорогий (извините) сервис у меня автоматом сменил маркировку на развозную торговлю, а обратно отказ за отказом
Онлайн SkaT
« Ответ #17 : 28/05/2026 11:44:12 »
Сейчас менял ФН.
Сначала глянул в ЛК ИП, список ККТ, адрес установки совпадает с инфой на чеках.
Получил отказ по автоматическому заявлению - адрес указан неверно.
Подаю заявление на замену ФН - вручную.
Перед тем как нажать пимпочку "подписать отправить" смотрю на адрес установки (в заявлении) ...
А там адрес, который был когда-то при регистрации ККТ, и который меняли на текущий - перерегистрацией.
Несколько раз откатывал заявление, оставляя причину только "замена ФН", но текущий адрес установки, указанный в списке ККТ, в заявление так и не подхватился, в заявление упорно прописывали старый адрес установки.
Пришлось откатывать заявление, указывать причину "смена адреса", и указывать текущий.
Ещё и за этими глюками следить... :(
