Автор Тема: Переустановка приложения Драйвер ТС ПИоТ  (Прочитано 1970 раз)
  • Похвалили: 537 раз(а)
Коллеги. Подскажите, кто уже ходил этой тропой. После переустановки приложения Драйвер ТС ПИоТ статус регистрации: Не зарегистрирован. Можно ли нажимать "Регистрация ТС ПИОТ" для смены статуса? А то у меня коллеги кричат, что не в коем случае нельзя, а техподдержка Эвотор долго думает.
  • Похвалили: 2419 раз(а)
если рег номер не менялся, то привяжется старая лицензия ПИоТа
Как я понял, нельзя ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАТЬ ТС ПИОТ с тем же ФН. А когда приложение переустановил, то кнопка РЕГИСТРАЦИЯ ТС ПИОТ. Насчет лицензии, скорее всего так. В данном случае я не проверял (доступа в ЛК АО "ЕСП" не было).
Оффлайн М Дмитрий
stonyx согласен с вами после рекавери поставил все приложухи, на ПИоТе прилетела старая лицуха все работает нормально
М Дмитрий, то есть, после переустановки драйвера ПИоТ кнопку РЕГИСТРАЦИЯ ТС ПИОТ не нажимали?
Оффлайн М Дмитрий
Почему не нажимал, все кнопочки регистрация, статус, и т.д. по фотке сравнил лицуха таже, но это после сброса планшетника, не знаю если разница с переустановкой в ЛК
Оффлайн Dober
можно, даже если ФН не меняли можно нажимать, даже кнопку перерегистрация можно жмякать. проверено нажимали
Оффлайн barmaley67
Дабы не плодить тем по ТС ПиОт, вопрос такой,  2 версии инструкции по настройке , как правильно настроить при продаже пива?
Операторы "Эвотор" пользуются первым вариантом и рекомендуют ставить «Не проверять», а когда им указываеш на новый вариант,
посылают за ответом в "ЕСП", ну а там не дождешся. Ну и если ставить "не проверять", то остальной товар то же проверки не будет?
Установка и настройка ЕСМ на Эвотор (для
клиентов) v.4.0 (16.12.2025)
После установки, необходимо перейти из главного экрана в «Настройки» → «Маркировка». В разделе «Проверки марки перед
продажей» необходимо выбрать вариант «Локально».
Если на кассе осуществляется продажа алкоголя или лекарственных препаратов, выберите пункт «Не проверять».
ЕСМ + Эвотор: Установка и настройка v.4.3
(11.02.2026)
"Локальная" проверка марки перед продажей включает проверку КМ через ТС ПИоТ. Если пункта "Локально" нет,
Пункт "Локально" это только про повторную продажу с той-же маркировкой. У меня будет настройка ПИоТа для лекарств, тоже думаю над этим вопросом.
Цитата из инструкции: "Если продаете и алкоголь/лекарства, и маркированные товары, выберите Не проверять. При таком варианте работы необходимо дополнительно самостоятельно контролировать повторные продажи одной марки".
Из другой инструкции - "Локальная" проверка марки перед продажей включает проверку КМ через ТС ПИоТ. Если пункта "Локально" нет,
выберите пункт «Не проверять», можно подумать, что если не включить "Локально", то отключиться проверка через ТС ПИоТ.
Niro, согласен, когда количество инструкций больше одной, а инструкции пишут не специалисты, то всегда может возникнуть разночтения...
