Автор Тема: Эвотор 7.2 планшет не видит кассу  (Прочитано 2046 раз)
Оффлайн P-S
Добрый день, коллеги.
Планшет Эвотора 7.2 не находит кассовую часть, с другим планшетом всё работает.
Переключатель на плате планшета включен, прозванивал, пропаял. Разъём Molex под шлейф перепаял. Рекавери делал. Платы ФР с разными прошивками пробовал. Куда ещё копать?
Оффлайн dotic
Re: Эвотор 7.2 планшет не видит кассу
« Ответ #1 : 21/04/2026 12:09:37 »
Плату USB меняй. Глупость какая-то.
Оффлайн P-S
« Ответ #2 : 21/04/2026 12:45:53 »
USB-хаб менял, не помогло. Да и с другим планшетом всё остальное работает.
Оффлайн dotic
« Ответ #3 : 21/04/2026 13:00:37 »
Значит планшету кирдык.
Оффлайн ezhonok
« Ответ #4 : 21/04/2026 14:14:49 »
Начинать всегда надо с замены АКБ планшета
Оффлайн troy
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #5 : 21/04/2026 14:15:59 »
Прошивку планшета поднимите до 4.9.11
Оффлайн P-S
« Ответ #6 : 21/04/2026 14:35:10 »
Это пробовал, без результата.
Оффлайн P-S
« Ответ #7 : 21/04/2026 14:36:07 »
А как это сделать, если планшет USB-хаб не видит?
Оффлайн troy
« Ответ #8 : 21/04/2026 14:44:55 »
Если через сброс не прокатит, то через сервисный модуль
Оффлайн P-S
« Ответ #9 : 21/04/2026 16:16:06 »
troy, через сброс - это через SD карту?
Оффлайн troy
« Ответ #10 : 21/04/2026 18:45:39 »
Нет, это через кнопки
Оффлайн P-S
« Ответ #11 : 21/04/2026 19:48:02 »
Можете подробнее написать? Или может инструкция есть?
« Ответ #12 : 21/04/2026 20:52:19 »
Заменить ( стереть программатором) епром на плате фр
Оффлайн troy
« Ответ #13 : 21/04/2026 20:57:33 »
Моя инструкция по сбросу андроид-устройства до заводских настроек не будет отличаться от тех, коих полно на просторах интернета. После сброса попробуйте обновить прошивку по воздуху. Если не удастся, то поможет сервисный модуль. По вопросам его работы обращайтесь сразу в ближайший авторизованный сервисный центр по Эвоторам.
« Ответ #14 : 22/04/2026 11:38:07 »
можно и к пк подключить планшет по ЮСБ , проверить в диспетчере рождается ли порт "медиатек" кратковременно
(также и плату ккт проверить легко)
« Ответ #15 : 22/04/2026 18:39:58 »
P-S, что за бредятина у вас там? ещё ни разу не видел планшета у которого не живой USB, переключатель рядом с аккумом в каком положении? фото!
Оффлайн ezhonok
« Ответ #16 : 22/04/2026 18:51:59 »
Кстати. А ты не пробовал поставить новый, чистый ФН и включить? У меня был такой прикол, планшет не видел ККТ. А как оказалось, клиент сам поменял планшет, взяв его с другого Эвотора. А тот был фискальный и с другим ФН, поэтому блокировал подключение.
Оффлайн P-S
« Ответ #17 : 23/04/2026 16:28:07 »
chellenger, сейчас фото нет возможности сделать, но там всё как надо, в правом положении.
ezhonok, так после рекавери планшет уже чистый, не привязанный ни к чему, должен с любым ФН увидеть кассу.
