Главная категория > Эвотор 7.2
Эвотор 7.2 планшет не видит кассу
<< < (3/4) > >>
troy:
Нет, это через кнопки
P-S:
--- Цитата: troy от 21/04/2026 18:45:39 ---Нет, это через кнопки
Можете подробнее написать? Или может инструкция есть?
Bit:
Заменить ( стереть программатором) епром на плате фр
troy:
--- Цитата: P-S от 21/04/2026 19:48:02 ---Можете подробнее написать? Или может инструкция есть?
Моя инструкция по сбросу андроид-устройства до заводских настроек не будет отличаться от тех, коих полно на просторах интернета. После сброса попробуйте обновить прошивку по воздуху. Если не удастся, то поможет сервисный модуль. По вопросам его работы обращайтесь сразу в ближайший авторизованный сервисный центр по Эвоторам.
KrasCEP:
можно и к пк подключить планшет по ЮСБ , проверить в диспетчере рождается ли порт "медиатек" кратковременно
(также и плату ккт проверить легко)
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
