Автор Тема: Фсрар и адрес торговой точки  (Прочитано 5689 раз)
Оффлайн Dober
Здравствуйте, в УТМ была подана и одобрена заявка на добавление место деятельности по адресу установки, но при генерации ключа фсрар показывается только юридический адрес, а адреса места установки по которому была подана заявка нет. Кто нибудь сталкивался и решал такую проблему?
Re: Фсрар и адрес торговой точки
« Ответ #1 : 15/04/2026 15:19:12 »
Dober, обособка с кпп то есть на этот адрес?
Оффлайн Dober
« Ответ #2 : 16/04/2026 07:16:14 »
Головная организация зарегистрирована в городе X, обособка в городе Y (где и должна быть точка торговли). Заявка была подана на точку Y, а ключ приходит на X. Вопрос, плюнуть на все и сделать как дают или добиваться положенного места установки, чем потом может обернуться для продавана если адреса будут разные (организация то одна)?
Оффлайн Dubina
« Ответ #3 : 16/04/2026 13:12:24 »
кпп головной и кпп обособки какие? на какое кпп была подана заявка? после записи в RSA сертификате какой кпп указан?
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #4 : 16/04/2026 13:30:28 »
отзывом лицензии, да и никто не выдаст вам лицензию, пока точка в егаис не проверится и не будет записан RSA
не надо так делать
дожидаться ответа надо, в любом случае
Оффлайн apr1l
« Ответ #5 : 16/04/2026 13:33:58 »
а сколько по времени вы подождали?
подается от имени фл или с директорской ЭП?
если с эп директора там отслеживать можно статус проверки
Оффлайн Dober
« Ответ #6 : 16/04/2026 13:43:20 »
Dubina, заявка была подана на кпп головной организации, но адрес указывали по фиасу по месту установки кассы. то есть клиенту нужно через фнс присвоить отдельный ккп по адресу места установки кассы и только тогда этот адрес отобразится в ключе ЕГАИС?
Оффлайн Dober
« Ответ #7 : 16/04/2026 13:44:44 »
apr1l, заявка подавалась через директорский ЭП, а рассматривали заявку 3 рабочих дня.
« Ответ #8 : 16/04/2026 15:06:52 »
Если адрес осуществления деятельности отличается от юридического то для работы на нем надо обособку. Это в целом, не только для егаис.
В егаис для ооо работа идет по кпп, а для ип - по фиасу тк у них нет кпп.
Оффлайн Dubina
« Ответ #9 : 16/04/2026 15:22:00 »
да. убедиться в наличии адреса в фиас, присвоить кпп к нему, подать заявку в егаис с кпп обособки
Оффлайн apr1l
« Ответ #10 : 16/04/2026 17:23:45 »
вот тут и ошибка
