Автор Тема: Добавление в чек маркированного товара по КМ  (Прочитано 1491 раз)
  • Похвалили: 536 раз(а)
Столкнулся сегодня с какой-то хренью нештатной ситуёвиной.
Показывал клиенту приемку товара в приложении ЭДО на ККТ Эвотор. Товар проверили, приняли, так как карточек товара соответствующих не было, то создали (по информации из УПД), обновили остатки.
А при попытке продать этот маркированный товар, столкнулись с таким багом. При добавлении в чек товара сканированием КМ, товар не ищет. Хотя в каждой карточке товара из КМ вытянуло ШК ЕАN13. При сканировании КМ идет поиск товара с ШК длинной во всю КМ. И, соответственно не находит. Если сначала отсканировать ШК из соответствующего ценника, напечатанного из карточки товара, то в чек добавляет, а потом и КМ спрашивает. Взял Эвотор следующего клиента, у него товар в чек добавляется сканированием КМ. Хотя в карточке товара так же ШК EAN13.
Где-то что-то упускаю. Подскажите, кто в теме, пожалуйста.
АМЕ_Worker, с моторным маслом сейчас так сталкивался.
Если поставить тип масло (жидкости) в товаре то так же не подхватывает если сразу читать марку, если другой тип то норм.
Ну недоработали, бывает. Это ж эвотор, как нибудь доделают.  ;D
« Последнее редактирование: 11/04/2026 06:19:22 от geodile »
Сам спросил, сам отвечу.
При добавлении новых карточек товара из УПД в штрихкод добавляется (не знаю, всегда, или только мне "повезло") лидирующий ноль. И по КМ товар в чек не добавляется, пишет, что нет такого товара и предлагает создать еще одну карточку. Но если ручками этот лидирующий ноль убрать, то товар в чек добавляется и далее все идет по плану. Если отсутствие связи с серверами ЧЗ, и отсутствие "М+", как следствие сего безобразия, можно считать точно рассчитанным планом.
Оффлайн FlyNet
АМЕ_Worker, коллега, может подскажите-можно ли в одном ЛК Эвотора работать с маркировкой нескольким юридическим лицам? То есть на один аккаунт Эвотора зарегистрировали несколько магазинов с разными  юрлицами, а теперь им грозит работа с маркировкой, и я не знаю-надо ли их все разводить по разным аккаунтам и создавать каждому свой ЛК Эвотора, или можно будет принимать товар в этом одном аккаунте? И как тогда будут создаваться карточки товара для конкретного юрлица?
FlyNet, это смотря на то, что вы в ЛК Эвотор делать собираетесь. Если пользоваться ЭДО, то вряд ли получится. Я не разу не видел возможности несколько пользователей ЭДО в одном ЛК Эвотор завести. А если, ЭДО не пользоваться, терминалы по разным магазинам раскиданы, товарообмена и товароучета между магазина нет, то торговле маркированным товаром, при наличии подписки на каждый терминал, ничего мешать не должно. Карточки товара создать вручную. Приемку проводить сторонними средствами ЭДО. ПИоТ так же в ЛК Эвотор не интегрируется. Не вижу ничего, кроме ЭДО, что должно помешать работать разным ИНН в одном ЛК Эвотор.
P.S. Договор с Эвотор (оферту) перечитать надо, нет ли там юридических препонов.
Это сообщение считают полезным: FlyNet
Оффлайн FlyNet
Коллега, вот нашел в базе знаний Эвотора , вроде можно несколько ЮЛ и даже несколько операторов ЭДО в одном ЛК.
Возможно, я сам с этим не сталкивался, поэтому вопрос работы в ЛК с ЭДО нескольких ЮЛ не изучал.
Если это возможно, то тогда можно пробовать.
