Автор Тема: Как снять с учета  (Прочитано 553 раз)
Оффлайн Lavash444
Как снять с учета
« : 10/04/2026 05:36:46 »
Подскажите какие варианты есть чтобы снять ККТ ЭВАТОР 5 с учета в ФНС, без ЛК налоговой (нет ЭЦП) и желательно чтобы не ездить лично?
1-офд имеется, оплаченный, если это чем-то поможет
Оффлайн Dober
Re: Как снять с учета
« Ответ #1 : 10/04/2026 08:53:00 »
Ну только через Госуслуги, но там УКЭП нужен, опять проблема. Можно заплатить кому-то чтобы сходил.
  • Похвалили: 240 раз(а)
« Ответ #2 : 10/04/2026 10:02:44 »
Заплатить кому то, деньги куда то...
Купить рутокен, он хоть останется!
  • Похвалили: 1300 раз(а)
« Ответ #3 : 10/04/2026 10:16:32 »
Не ездить куда лично? Ни куда? Думаю можно вызвать на дом нотариуса, чтобы оформил на кого-то доверенность в налоговую, заплатить ему. Так же заплатить тому, кто за вас с этой доверенностью и бумажным заявлением поедет в налоговую и подаст его в ФНС.
А ещё можно не ездить, а сходить :D
Это сообщение считают полезным: jindos, Leshka s Urala, arxer, furmanov
« Ответ #4 : 10/04/2026 11:47:07 »
Не ездить именно в ФНС? Поехать в МФЦ и закрыть ИП, касса снимется. Потом открыть заново. На что только не пойдешь, чтобы не видеть этих инспекторов ))
Это сообщение считают полезным: Leshka s Urala, arxer, dremel
Оффлайн wiros
  • Чиню-лужу, паяю, вёдра починяю...
« Ответ #5 : 10/04/2026 14:12:48 »
В течении месяца ФНС в одностороннем порядке сама снимет ккт с учета, когда закончится ресурс ФНки. Ждите...
Оффлайн tamvas
« Ответ #6 : 10/04/2026 14:32:55 »
Вчера пришел клиент, фн у него закончился в декабре 25, фн он не менял, потомучто на кассе не работает. В конце марта пришло письмо счастья из налоговой с требованием предоставить отчет о закрытии фн
Оффлайн М Дмитрий
« Ответ #7 : 10/04/2026 19:36:43 »
Налоговая то снимет, но кассу то потом куда? На запчасти тока, в ФНС будет числится как в тестовом режиме,на учет уже не поставить.
