Автор Тема: Поднимается лента и начинает печатать пустые этикетки штрих принт фI  (Прочитано 2587 раз)
Онлайн itmak27
Здравствуйте. В эксплуатации более 40 весов штрих принт. Проблема на новых весах и редко встречается на старых. После нескольких этикеток, обычно до 10, этикетка выходит наполовину. И встает. Далее выходит несколько пустых. Происходит это потому что лента на выходе поднимается почему то. Техподдержка в переписке ничем помочь не может , официалам сдавали, тоже не нашли проблему. Может кто сталкивался с подобным?
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Много раз сталкивался,со старыми,с новыми,мне не нравиться,как Штрих упростил узел принтера,штриховские весы и так были весьма требовательны к этикетке,а тут конструкция упрощённая ещё если она заиграла,её правая часть,т где вал стоит ТПГ и потеряла жёсткость,вот вы сами посмотрите,что у вас является определяющим фактором в подмотке,сначала ТПГ прижата к валу ТПГ,затем подложка на сгибе и затем подложка идёт назад к подмотчику пустой подложки,всё! Для начала попробуйте пошевелить планку на предмет люфта правую,где находиться вал ТПГ,если она имеет люфт,то отвинчивайте винты сверху и закрепляйте стойки вертикальные,в которые винты вкручены,они и сами вкручены в низ корпуса принтера,часто разбалтываются,не смотря на резьбу,отсюда и люфт появляется и этикетка начинает сползать вверх.потом посмотреть на узел подмотчика пустой подложки,он не должен иметь вертикального люфта и крутиться должен хорошо,но последним недугом обычно старые Штрихи болеют,смазка в нём со временем загустевает и начинает стопорить узел,всё в принципе.Ещё бы я отметил качество вашей этикетки.на также может на это влиять,бывает.что с полным рулоном может нормально работать,а с середи ли ближе к концу вот такое выкидывать.причём на других таких же весах всё будет хорошо,опять же упрощение конструкции принтера не пошло ему на пользу,уменьшилась жесткость конструкции и качество изготовления тоже упало,есть с чем сравнивать.ещё со 2 версией Штрих-ь и принтером SEIKO начал с ними работать,такой же принтер в 90-е годы и 00 шёл в весах с печатью Масса-К ВП-Т и Ф.
« Последнее редактирование: 01/04/2026 10:30:33 от Hunter69 »
  • Похвалили: 1537 раз(а)
Для начала надо мух от котлет отделитить.
Иными словами - ленту оставить на выпуск , а не на подмотчик
Будет ее уводить вверх ?
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Тогда пусть датчик выхода этикетки отключит в Сервисном Меню весов для начала и потом это не всегда таким образом удастся проверить,там мозг выносить ещё может железная планка,через которую после вала ТПГ подложка начинает сматываться на подмотчик,у меня клиенты на прошлый Новый Год вообще ножницами или ножом залезли под него счистить налипшую этикетку и погнули его и сломали нижнее крепление.а он отдельно в запчасти не идёт и из-за него также вверх будет смещаться подложка !!!
Молчание ягнят ,
ТС простой вопрос задали - если без подмотчика ленту уводит ?
Нет  ответа - будем считать что он тему закрыл
И дай Бог
Оффлайн Puzar
Обычно данная проблема лечится замена вала протяжки. Но здесь как я понял весы еще свежие.
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
Можете подсказать кому вы писали . Номер заявки или адрес электронной почты. Первая рекомендация при подобных обращениях - протянуть стойки снизу принтера. Но "поддержка ничем помочь не может" - не реально , особенно если весы на гарантии .
