Автор Тема: калибровка XK3102-902  (Прочитано 2830 раз)
Оффлайн Zlodeyz
  • Похвалили: 36 раз(а)
« : 23/03/2026 15:59:50 »
Поделитесь калибровкой на весы XK3102-902
« Последнее редактирование: 23/03/2026 16:45:36 от Zlodeyz »
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Re: калибровка XK3102-902
« Ответ #1 : 23/03/2026 16:31:17 »
А фото можно увидеть,просто ХК 3190 есть,ХК 3101 или посмотрите сами на сайте МИДла у них много всяких китайских блоков индикации продаётся,но под своей маркировкой,если есть похожий,то у них и калибровку на их сайте можно найти на него ! Проне могу фото вашего индикатора в инете найти,не с чем сравнить !
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #2 : 23/03/2026 16:52:30 »
Добавил фото . Вроде выяснил что калибровка похожа на скаил A12. Еще проблемма. Блока питания родного нет, а по схема акб (6v) подключен через диод к гнезду питания, даже сопротивления нет.   Не стандартное напряжение для БП, обычно 6,9,12 v . На озоне нашел бп 7.5v.  В городе у нас такого нет.
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #3 : 23/03/2026 17:15:07 »
На любом блоке можно уменьшить напругу, в пределах разумного, изменив сопротивление одного резистора, в цепи оптопары.
« Ответ #4 : 23/03/2026 17:40:55 »
Стандартные МИДЛовские адаптеры, 8v-для 6v АКБ, 5v для 4v АКБ.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #5 : 23/03/2026 18:36:18 »
Вчера писал написал сообщение про блоки питания,весы старые от Инкотекса Меркурий 313,314,315,выпуска 2000-х годов,в них шли блоки питания ЩИМ на м-х Vipper 22 A на 7.4 В и по току тоже подойдут,а вот на из старых кассах Меркурий-115 и 130 с Ф и без Ф 90-х и 00 годов выпуска шли зарядные устройства с небольшим током,может чего у вас завалялось оттуда,потом на весах пошли и 9 В 1 А блоки фирменные Инкотексы,ттоже можно было поменять в делителе ШИМа 1 резистор и опустить напряжение до нужного,схемы есть в сервисной документации и номиалы резисторов,помню так делал в своё время,а потом уже пошли блоки на 5 В 2 А,там на плате весов повышение напряжение было сделано,а так покупайте на Озоне,только на качество этих блоков обращайте внимание,там хватает дешмана выше крыши !!!
« Последнее редактирование: 24/03/2026 13:40:29 от Hunter69 »
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« Ответ #6 : 24/03/2026 00:11:00 »
БП 7.5 без проблем.
Штрих Он-Лайн питает.
А так да , Поднебесная она неисчерпаема
