Проблема: атол, регистрация [9999] (неизвестный реквизит): 01
<< < (3/3)
Stok:
--- Цитата: tU5762 от 16/03/2026 18:26:59 ---
--- Цитата: kkmspb от 16/03/2026 14:00:43 ---Но остается вопрос, наличие тега 9999 - это же не нормально?
Реквизит 9999 появляется в отчёте о регистрации когда МГМ активизируется с битом отладки, позволяющем смотреть формируемые им TLV в открытом виде.
Нет, 9999 из-за попытки впихнуть невпихуемое.  Тег был двухбайтовый, а с введением этих дурацких признаков в конце 2023 года внесли изменение расширив тег 1290 до 4 байт.
tU5762:
--- Цитата: Stok от 16/03/2026 21:04:00 ---Цитата: tU5762 от Вчера в 14:26:59
Общественное питание, говорите. Вот именно там и находится бит отладки в МГМ изначальных. Про современные не скажу, не знаю. И именно шестой бит в расширенных признаках работы ККТ в последней редакции протокола отдан под общественное питание. А старый МГМ при взведении этого бита впихивает в отчёт о регистрации  тег 9999.
kkmspb:
--- Цитата: tU5762 от 17/03/2026 20:21:26 ---
1. Вы говорите о команде A3h - правильно?
2. Что дает (давал) этот бит отладки?
3. В боевых ФН бита отладки нет - правильно?
4. бит 6, это  вы с нуля считаете?
tU5762:
--- Цитата: kkmspb от 18/03/2026 12:29:33 ---1. Вы говорите о команде A3h - правильно?
Точнее о 03h, но думаю, это не принципиально. Байт в команде они называю "Режим работы".
Этот бит говорил ФНу что сообщение в ОИСМ выдавать без шифрования. Это позволяло посмотреть всю структуру сообщения в тегах. Эксперты этим пользовались.
В боевых не было.
От нуля(40h), в старых ФН было всего 6 значащих бит, в 23 году добавили ещё 2.
kkmspb:
--- Цитата: tU5762 от 18/03/2026 16:15:43 ---
В боевых не было.
Спасибо за информацию. Сейчас проверил на ФН-1.2 МГМ 07, похоже тут общепит нормально устанавливается (при регистрации) и 9999 ошибки уже нет.
Потом проверю на fn 1.2 mgm 03 как дебаг бит работает (интересно стало).
[*] Предыдущая страница
