Автор Тема: Обновление лицензий  (Прочитано 4556 раз)
  • Похвалили: 196 раз(а)
Обновление лицензий
« : 05/03/2026 15:45:09 »
Здравствуйте, с 15.01.26 у Пос Центра сменился вид лицензии, что делать с действующими лицензиями установленными до этой даты?, но работающими ещё почти год.
Функционал ТС ПиОТ будет работать? или нужно запрашивать новую лицензию, предоставляют бесплатно?
В Центр-К написал, ответа нет.
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Re: Обновление лицензий
« Ответ #1 : 05/03/2026 16:15:28 »
Новая лицензионная политика POScenter с 15.01.26
Уважаемые партнеры!
В связи с тем, что в последнее время вступает в силу много законодательных актов и постоянно развивается функционал для удобства пользователей, мы вынуждены усилить разработку функционала ККТ и разделить ее на две «ветки» разработки, проинвестировав в дополнительную команду разработчиков. В связи с этим, информируем вас о плановом переходе на новую систему лицензирования внутреннего ПО (прошивок) для моделей ККТ ГК POScenter.
Ключевые изменения
1. Выпуск новой прошивки
В прошивке от 04.12.2025 (и в последующих версиях) для ККТ POScenter, заложен функционал под изменения в законодательстве о НДС (22%) и новый принцип лицензирования.
2. Принцип лицензирования
С 15.01.26 вместо текущего продукта «Сервис управления ККТ. Единая подписка на 12 месяцев.» (далее сокращенно – «ЕП12»), в Личных кабинетах будут доступны два новых продукта:
«Сервис управления ККТ. Единая подписка на 365 дней. Версия Проф.» (далее - «Проф»);
«Сервис управления ККТ. Единая подписка на 365 дней. Версия Техно.» (далее - «Техно»);
 Функционал прошивки разделен на два типа:
Законодательный: Обеспечивает соответствие обязательным требованиям на дату окончания лицензии. Доступен по подпискам «ЕП12», «Проф» и «Техно»
Коммерческий: Расширенные возможности для бизнеса, доступные по подпискам «ЕП12» и «Проф».
Прошивка ККТ под изменения в законодательстве о НДС (22%)
Подписка
ЕП12
Проф
Техно
можно приобрести до 15.01.26
можно приобрести после 15.01.26
Функции
Законодательный функционал
Расширенный коммерческий функционал
Что это значит для пользователей ККТ?
Для обновления прошивки ККТ под изменения в законодательстве о НДС (22%) потребуется действующая на 4 квартал 2025 года любая из подписок - «ЕП12», «Проф» или «Техно».
С 15 января 2026 года на сайте https://okassa.com/ подписка «ЕП12» будет заменена на подписки «Техно» и «Проф».
Подписка «Техно» будет доступна для крупных сетевых клиентов по запросу, направленному менеджеру POScenter.
Расширенный коммерческий функционал ККТ теперь включает:
o   Группировка позиций маркированного и обычного товара в чеке;
o   Возможность отключения печати чеков;
o   Возможность выбора шаблона чека;
o   Возможность выбора заголовка чека;
o   Возможность оптимизации Z отчёта;
o   Выбор шрифта в чеке;
o   Возможность печати Х-отчёта;
o   Установка собственного логотипа вместо логотипа POScenter;
o Возможность запроса денежных и операционных регистров.
Расширенный коммерческий функционал будет доступен только при активной подписке «Проф», заводской лицензии, или ранее купленной подписке «ЕП12».
Важно: В случае истечения срока любой подписки расширенные коммерческие функции отключатся, но базовая работа ККТ (пробитие чеков, передача в ОФД) и соответствующий на дату окончания подписки законодательный функционал останутся доступны. Для возобновления расширенных возможностей потребуется продление подписки.
Для подписок «ЕП12» и заводских лицензий, срок действия которых истекает в первом и втором квартале 2026 года, предусмотрена программная отсрочка отключения расширенных коммерческих функций до 30 июня 2026 года включительно.
Что меняется для партнеров?
Текущие процессы обновления прошивки и получения подписок через сайт https://okassa.com/ остаются неизменными.
Обращаем внимание, что со временем повысится частота приобретения лицензий пользователями, что открывает новые возможности для сервисного обслуживания.
Мы приложим все усилия, чтобы сделать переход максимально плавным. Актуальные инструкции и разъяснения будут публиковаться на ресурсах:
https://okassa.com/
https://optposcenter.ru/
С уважением,
Команда POScenter
« Ответ #2 : 05/03/2026 20:25:02 »
Да это мы всё читали, но в чеках видно различие хотя прошивка 19.01.26, вопрос в том лицензия назначенная в конце 2025г поддерживает новый функционал 2026г, или нужен запрос на апгрейд лицензий.
« Ответ #3 : 05/03/2026 21:06:00 »
Не нужен. Все поддерживает.
« Ответ #4 : 06/03/2026 12:52:37 »
Кто следующий лицухи на год аля Атол? Штрих пока все версии нормально. Экономить не получится брать посцентровскую подешевле для Штриха
« Ответ #5 : 06/03/2026 13:18:22 »
Настораживает в чеках текст "Лицензия версия 0" и "Лицензия версия 1" ответа от ТП так и нет.
« Ответ #6 : 06/03/2026 14:25:45 »
Gost, старая ЕП12 с кварталами, новая Проф с датой.
выше же есть описание.
про функционал тоже же написано
  • Похвалили: 535 раз(а)
« Ответ #7 : 19/06/2026 16:38:02 »
Все что написано выше, я прочитал. Но остались вопросы. Если возможно, то подскажите.
Клиенту осенью прошлого года продали лицензии на ККТ Штрих-М-02Ф/Light-02Ф. Сейчас при запросе информации о лицензии на одних ККТ у него выходит: Подписка действительна до: 30.09.2026. Версия лицензии: Стандартная. А на других: Подписка действительна до: 30.09.2026. Версия лицензии: Лицензия v1.
Так вот, на первых, ПИоТ не встает, так как нет соответствующей лицензии, а на вторых, все нормально.
Если подписку ставили на все кассы ЕП12, то почему такая разница?
« Ответ #8 : 19/06/2026 18:46:11 »
При установке последних прошивок: должен писать "ЛИЦЕНЗИЯ ВЕРСИЯ 0" для лицензий купленных в прошлом году, а далее они сменили название лицензии, но все они должны якобы работать.
Хотя в базе знаний Центр-К, и утверждают что прошивка конца 2025г. работает с ПИОТ, но это не так, возможно ваш случай.
  • Похвалили: 305 раз(а)
« Ответ #9 : 19/06/2026 18:57:04 »
ПИоТ не встает
А можно, эту грустную околоинтимную историю, изложить в более конкретной форме (в идеале, в виде содержимого окна проверки на готовность работы с ТС ПиОТ)?
В ЧаВо за июнь, посцентр пишет:
Для предотвращения случаев использования ККТ для работы с ПИоТ без оплаченной подписки ЕСП, в лицензии ККТ был добавлен дополнительный  контроль срока действия лицензии ЕСП, который синхронизируется с приобретенной лицензией ЕСП.
Информация о дате приобретения лицензии ЕСП поступает на сервер лицензий POSCenter, в ответ генерируется лицензия ККТ с соответствующим сроком действия.
Процедура может занимать несколько дней, поэтому после приобретения лицензии ЕСП приходится ожидать момента переноса лицензии в ККТ.
Для предотвращения задержек и предоставления полного срока оплаченной лицензии была добавлена триальная лицензия для всех ККТ. За время действия триальной лицензии на сервер поступит информация об основной лицензии ЕСП, сгенерируется лицензия ККТ, которая автоматически скачается и запишется при очередном закрытии смены, при котором происходит перепроверка наличия новой лицензии ККТ на сервере.
« Ответ #10 : 19/06/2026 19:00:25 »
Это лицензия на ПИОТ, а не на ККТ.
« Ответ #11 : 19/06/2026 19:03:44 »
А о какой, тогда, "соответствующей лицензии" идёт речь?
« Ответ #12 : 19/06/2026 19:28:56 »
Давайте более конкретно.
Есть две ККТ. 1-я Штрих-М-02Ф. 2-я Штрих-Light-02Ф. На обеих стоят прошивки от 12.05.2026 года. На обоих подписка ЕП12 до 30.09.2026 года. На первой (где Версия лицензии: Лицензия v1) ТС ПИоТ установился, но пишет, что Лицензия "Поддержка ТС ПИоТ" действительна до: 03.07.2026. На второй (где Версия лицензии: Стандартная) ТС ПИоТ не устанавливается, пишет, что нет соответствующей лицензии или подписки на ТС ПИоТ.
Еще раз повторюсь. На обеих ККТ одна и та же прошивка и одна и та же подписка ЕП12 и одна и та же прошивка. Но результат не одинаковый. Фото прилагаю.
P.S. В какую техподдержку писать? Спортлото не предлагать :)
« Ответ #13 : 19/06/2026 19:35:30 »
А если на второй кассе жмакнуть "Проверить наличие лицензий на сервер ИТС"?
« Ответ #14 : 19/06/2026 19:40:10 »
И, всё ж таки, что пишется в окне проверки на готовность?
« Ответ #15 : 19/06/2026 19:42:05 »
А версии драйвера одинаковые на обеих фото? Смущает разный формат вывода информации о лицензиях.
« Ответ #16 : 19/06/2026 19:44:31 »
ПИОТ на обоих ККТ оплачен?
« Ответ #17 : 19/06/2026 20:02:49 »
« Ответ #18 : 19/06/2026 20:03:21 »
Клиент клянется, что на обеих.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #19 : 19/06/2026 20:03:51 »
Я вчера писал запрос по похожей проблеме. Вчера купили лицуху, ПО  актуальное .  Пишет что до 30 .06.2026  доступна  и базовая и коммерческий функционал. А ПИОТ до 15.07. Короче сказали в понедельник  перевыкачать лицуху и если опять все тоже самое будет, написать обращение повторно.
« Ответ #20 : 19/06/2026 20:06:17 »
Обе ККТ подключены к одному ПК (может дело в этом?), соответственно просмотр информации через один и тот же драйвер.
А лицензии ПОСЦЕНТР перевыпустить (перезагрузить) можно? А то у РР перевыгрузка лицензий решала некоторые вопросы (не связанные с ПИоТ).
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #21 : 19/06/2026 20:21:11 »
По поводу лицензий, лицензирование прошивок в посцетре планируется привести на конкретную дату, а не поквартально. С кучей других изменений....
А так когда ставил ТС ПИоТ и запрашивал триальную лицензию, формат вывода лицензии менялся, с указанием версии 1 и т.д.
« Ответ #22 : 19/06/2026 21:37:16 »
zax, согласен, я это тоже понимаю. Вопрос, как перевыпустить уже действующую подписку ЕП12 в новом формате?
