Автор Тема: Эвотор СТ5Ф не обновляется после сброса по Android Recovery  (Прочитано 2936 раз)
  • Похвалили: 501 раз(а)
После смены владельца сбрасывал к заводским настройкам ККТ Эвотор СТ5Ф с помощью Android Recovery. ККТ обновился до версии ОС 3.8.1 и "завис" в бесконечном "Ищем обновления". Я его обновил "по кнопке" из оранжевого экрана несколько раз, после чего в техпрогоне стало показывать прошивку 5655 (причем как в 1 (прошивка), так и в 2 (загрузчик)). Но ОС так и не обновляется.
Что с этим можно поделать? В ТП Эвотор пока не писал.
У меня Эвотор 5 так же не обновлялся, я ему с флешки прошивку скормил, увидел ее он только после перезагрузки и после пары попыток поиска обновлений.
Оффлайн dotic
В техподдержку обращались, обновление прилетело.
Оффлайн М Дмитрий
С флэхи по очереди переходки 3,9,7 потом 4,1,1  и т.д., также было, последнюю сразу не хотел кушать
Это с оранжевого экрана было?
Оффлайн dotic
Иногда ждать надо. Около получаса.
Это из оранжевого экрана?
  • Похвалили: 618 раз(а)
Перешить последней прошивкой с флэшки и должно заработать.
Оффлайн dotic
Нет. Отдельно обновления заказываем.
Через обращение в ТП?
Научи, добрый человек, с оранжевого экрана обновлять через флешку, большое спасибо скажу.
Оффлайн dotic
9.11 после этого обновление модуля ккт заказывать надо.
Оффлайн М Дмитрий
После включения если флеха торчит с ПО в кассе, после загрузки перед желтым экраном на секунду загорается проверить и обновить, главное успеть нажать на экран и тупо ждать когда прогрузит ПО, у меня получалось
Увы, не мой случай, после появляющейся надписи "ЭВОТОР, эволюция торговли" сразу оранжевый экран :(
Забыл написать, почему-то, после каждой перезагрузки дата/время "улетают" на сентябрь 2018 года.
Оффлайн М Дмитрий
Дата скорее из-за старой версии прошивки, а на флешку надо загрузить последующую прошу, тогда надпись будет проявляться на долю секунды, на  одном из эвоторов подбирал.
Оффлайн М Дмитрий
P.s. Может ещё разок (рекавери) забабахать, может что где криво встало
Я перед тем как сюда написать два раза рекавери делал, а сегодня еще раз попробовал. Очень странно, но при сбросе к заводским настройкам прошивка кассовой части остается последней, а прошивка ОС все так же 3.8.1
Оффлайн М Дмитрий
Ну тут или прошиву искать которую подхватывать будет или в ТП
Оффлайн М Дмитрий
Да ещё забыл Эвотор 5 или 5i без экваринга прошивки у них разные.
C ТП веду переписку с утра, пока без результата.
Про это в курсе, девятый год с ККТ Эвотор работаю.
Дело кончилось тем, что еще раз провел сброс до заводских настроек через Android Recovery и сразу подключил флешку. Тут же выскочило предложение обновиться. ТП помог только тем, что подтвердили возможность обновления со стартового экрана, а если не подхватывает, то еще раз сбрасывать до заводских настроек.
P.S. всего, за вчера и сегодня, сброс делал четыре раза :)
АМЕ_Worker, Ну вот-получилось же, а то научи, научи)))
Как говорил наш старшина, все не так просто как на самом деле :)
Я "подкинул" ККТ на флешке переходную версию "evotor-st3s-3.9.7.1". Затем попробовал продолжить обновление "по воздуху", начало было нормальное, а потом снова все "подвисло". Прошиваю с "флешки" следующей переходной версией "evotor-st3s-4.1.1", но если до последней версии "по воздуху" не обновиться, то сочту эту ККТ неисправной. А так как она Б/У, то замена блока управления не целесообразна.
  • Похвалили: 172 раз(а)
Обновление ПО
