Главная категория > АТОЛ 30Ф
Атол 30 невозможно прошить на 5.16 и выше
Dsergey:
Можно еще БП ПОДКИНУТЬ.
Egorrr:
--- Цитата: Dsergey от 03/03/2026 12:13:11 ---Можно еще БП ПОДКИНУТЬ.
БП лабораторный, я в нем уверен.
Market-Master:
Если все,что ниже 5.16.0 шъется,прошивки откатываются назад,потом опять можно поднять до 5.12.0,то версия с дохлым процем выглядит не очень убедительной. :-\
KrasCEP:
проходил тоже самое с гарантийной кассой, прошивалась любая прошивка из атолконнект, кроме 5.16, писал в ТП, они даже выслали специальный файлик con, который должен был прошить плату, но и он не помог... в итоге отписали что меняем блок управления, заменил
Market-Master:
--- Цитата: KrasCEP от 03/03/2026 17:49:28 ---проходил тоже самое с гарантийной кассой, прошивалась любая прошивка из атолконнект, кроме 5.16, писал в ТП, они даже выслали специальный файлик con, который должен был прошить плату, но и он не помог... в итоге отписали что меняем блок управления, заменил
А как атол прокомментировал ситуацию с технической точки зрения?
