Автор Тема: Атол 30 невозможно прошить на 5.16 и выше  (Прочитано 1861 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
Всем привет. Периодически попадаются платы  не только атол 30, была точно и 22 ПТК .
Конкретно эта плата
блок 1.6 LPC1768 (фото)
Проблема.
Атол 30  невозможно прошить на 5.16 и выше. Во время прошивки апдейтером выходит ошибка.
Ошибка во время обновления: Ошибка  при запросе информации о версии ПО ККТ.
После ошибки касса в светофоре. в [11] режиме
Оживает если кинуть коня 060.con  версии ниже. например 5.12
Кинуть коня 5.16 через  ДТО тоже не дает результат.
техобнулы, сброс настроек не помогает.
Общался в ТП АТОЛ - в итоге обратной связи нет. Если касса на гарантии  меняют ее без комментариев.
Вот думаю  махнуть  память , может в этом причина.
Было у кого  похожее?
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
UIN надо поглядеть через тест драйвера, что пишет
  • Похвалили: 317 раз(а)
А если сначала 5.15.0-что в этом случае?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
UIN присутсвует = ЗН .
Конкретно эта  касса - новая "из коробки" . Не прошла предпродажку.
Скрипт записи приватного ключа поверх применил - не помогло
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Замена  памяти не помогла.
Делаю вывод что причина в процессоре.
« Последнее редактирование: 02/03/2026 22:02:49 от Egorrr »
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Можно еще БП ПОДКИНУТЬ.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
БП лабораторный, я в нем уверен.
Если все,что ниже 5.16.0 шъется,прошивки откатываются назад,потом опять можно поднять до 5.12.0,то версия с дохлым процем выглядит не очень убедительной. :-\
  • Похвалили: 479 раз(а)
проходил тоже самое с гарантийной кассой, прошивалась любая прошивка из атолконнект, кроме 5.16, писал в ТП, они даже выслали специальный файлик con, который должен был прошить плату, но и он не помог... в итоге отписали что меняем блок управления, заменил
А как атол прокомментировал ситуацию с технической точки зрения?
не сочли нужным комментировать, просто написали что если даже эта специальная прошивка не помогла - меняйте блок управления, и закрыли обращение, спустя время затребовали отправить неисправный блок к ним в СЦ, собственно это и в договоре прописано что гарантийку блочно замененную им полагается отправлять
