Автор Тема: Прошлогодний НДС 20% и нынешний 22%  (Прочитано 1773 раз)
У клиента мерк под ОСН. Товары и услуги. Перепрошит под новый НДС. Товары и услуги отгружаются до оплаты. С приходами и расходами в новом году никаких проблем нет. Но возникают случаи, когда товар(услуга) отгружен(получен)  в прошлом году (с НДС 20%), а документы оформляются в момент оплаты(уже в этом году). А в аппарате НДС 20% уже нет. Как в таком случае  поступать?
  • Похвалили: 430 раз(а)
Re: Прошлогодний НДС 20% и нынешний 22%
« Ответ #1 : 26/02/2026 17:45:30 »
dima644, Я звонил в ТП и они мне высылали прошивку с такой возможностью, под конкретный ID кассы. Сказали что в следующей прошивке это будет.
« Ответ #2 : 26/02/2026 17:59:40 »
А не уточняли когда именно будет прошивка то?
« Ответ #3 : 26/02/2026 18:08:09 »
я нарыл только это: прошивка "для тестирования"
Конфигурация ПО 03.02.2026 ФФД 1.2
Данная прошивка включает полный функционал ККТ, в том числе:
Изменения в соответствии с приказом ФНС от 26.03.2025 Nº ЕД-7-20/236@.
Работа с оффлайн источником РР (СПО ЛМ ЧЗ).
НДС 5%,7%,22%,5/105,7/107,22/122.
Выгрузка продаж.
Прием оплаты через СБП (агент ТСП ООО «Пэймастер»).
Синхронизация времени NTP.
Протоколы POS терминалов SmartSale, YaPay, Сбербанк, UCS.
Работа с разливным пивом.
Поддержка модемов 2G\4G SimCom.
Выгрузка базы товаров на технологический сервер.
Работа с базой покупателей.
Разрешительный режим (ГИС МТ).
Работа с ЕГАИС (четвертая версия документооборота).
Работа с ГИИС ДМДК.
ВНИМАНИЕ!
Ручное обновление (используя USB флеш) производить после закрытия смены на ККТ.
Если переходите с версии ниже 26.07.2024:
Перед обновлением рекомендуется сохранить резервную копию настроек ККТ и базы товаров (например запросить "Настройки/Товары" и сохранить на технологическом сервере).
При удаленном обновлении через технологический сервер, а так же при обновлении через меню "ТЕХ.СБРОСЫ"->"ЗАГРУЗ.КОНФИГУР" настройки ККТ и база товаров будут восстановлены. В зависимости от объема базы товаров, данная операция может занять до 8-ми минут.
Если на ККТ использовался "Разрешительный режим", то после успешного обновления необходимо передать его настройки в ККТ (используя MercConfig2 или сделать это на самой ККТ).
Если ККТ использовалась для реализации разливного пива, то остатки по пивным кегам не восстанавливаются.
Отличие от предыдущих версий:
Переименованы протоколы Сбербанка в соответствии с рекомендациями ("Сбербанк COM"->"Сбербанк MSB", "Сбербанк WiFi"->"Сбербанк TTK2").
Актуализирован протокол "Сбербанк MSB" (USB,COM), реализована связь с процессингом банка через кассу (через 2G\4G или WiFi). Тестирование проводилось на терминале Kozen P10 и P12 с версией ПО 33.42.02.
Новая версия настроек - 0.7.2, добавлен канал связи с банком в настройках POS терминала.
Разрешен выбор НДС 20%,20/120 во всех чеках коррекциях.
Поддержан сканер Mertech 1300 P2D.
Вывод общей суммы наличных и безналичных в отчете по кассе (опция 58).
Исправлено:
Переименование tmp файла после выгрузки продаж на FTP.
Дублирование строки "БЕЗ НДС" в отчете по кассе (опция 58).
Вывод в отчете по отделам (опция 60) при возврате по ставке 20%,20/120.
  • Похвалили: 186 раз(а)
« Ответ #4 : 26/02/2026 18:35:47 »
Звоните в ТП, прошивку предоставляют даже конечному потребителю, если не охота, перешейте на крайнюю с НДС 20% пробейте необходимые чеки и возвратите назад новую прошивку.
« Ответ #5 : 27/02/2026 10:08:54 »
Gost, Проблема в том, что это не разовая операция, а постоянная необходимость. Они принимают оплаты и по позппрошлогодним отгрузкам. Так что и с следующем году будут принимать(отпускать) и текущие платежи и прошлые. Хоть два аппарата ставь. Блин.
« Ответ #6 : 27/02/2026 13:12:50 »
Тогда вам в обращаться в ТП, у них есть спецпрошивка от 13.01.26 будет привязана к ИД, которая позволяет при пробитии выбирать НДС 20%.
