Автор Тема: Сигма и ТС Пиот  (Прочитано 8665 раз)
Оффлайн AndyNovosib
Сигма и ТС Пиот
« : 16/02/2026 20:20:49 »
Коллеги, есть ли у кого ссылка на вебинар по пиоту на сигмах, а то я на начало не успел, а там все самое интересное было
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #1 : 16/02/2026 20:28:39 »
Ещё пока не рассылали
Онлайн AlexSAN
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #2 : 27/05/2026 19:00:24 »
Кто-нибудь ставил уже ЕСМ на сигму? Всё установилось, но "Статус регистрации" - "Выполняется проверка". Если зайти в него, то во всех строчках "Сервер ГИС МТ вернул статус -1". При этом "ГИС МТ" - "Сервер доступен", "Лицензия активна". Х.з., чего ещё ему надо.
Оффлайн AndyNovosib
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #3 : 04/06/2026 15:15:17 »
Попробовал поставить на 7. При инициализации БД выдает такое.
Онлайн AlexSAN
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #4 : 04/06/2026 19:52:28 »
В эвоторной инструкции пишут: "При ошибках с кодом -927 и -928 перезагрузите ККТ и проверьте Интернет-соединение. Ошибка связана, как правило, с недоступностью серверов ГИС МТ. Попробуйте произвести попытку регистрации через час. Если ошибка сохраняется
длительное время, обратитесь в техническую поддержку ЕСП. Отправьте технический отчёт через кнопку "Отправить"
в приложении "Драйвер ТС ПИоТ" на почту log@ao-esp.ru."
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #5 : 04/06/2026 19:54:53 »
У кого нибудь вообще Сигма запустилась с пиётом? :)))
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #6 : 04/06/2026 21:34:03 »
Сегодня запустил на Сигме 8. Вчера после скачивания прямо на сигме с их ресурса файлов и установки, такая-же ошибка, как в 3 посте. Ждал сутки, ничего не поменялось. Грохнул все, скачал из ЛКК esmpack_android_1.4 на флешку, установил с неё и через пол-часа всё взлетело.
Оффлайн AndyNovosib
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #7 : 05/06/2026 10:11:13 »
если я сейчас удалю эту программу (есм и лм) а потом установлю, лицензия восстановится? А то как-то не хочется терять 5к
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #8 : 05/06/2026 13:12:04 »
Восстановится
Оффлайн AndyNovosib
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #9 : 05/06/2026 14:45:11 »
в общем удалил лм, поставил заново, не помогло. смущает что в названии дистрибутива версия 3.1, а в самом лм 2.2.2. А он заблокирован на инициализацию с 15.05. Может в этом причина? атол выложил старый дистрибутив вместо нового?
Онлайн AlexSAN
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #10 : 05/06/2026 15:35:29 »
Сравнил побайтно с тем, что на d.sigma.ru - драйвер (Sigma8_DKKT_10.10.8.22) и есм (Sigma8_TS_PIoT-atol-release-v1.4) - один в один. Разница только в ЛМ. В паке Sigma8_lm-2.2.2-release-16, а с сигмы эту версию уже убрали, осталась только Sigma8_lm-3.1.0-release33-rc5. У меня с ней "не взлетело". Будем пробовать с 222.
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #11 : 05/06/2026 16:23:51 »
В техподдержку не пробовали обращаться?
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #12 : 05/06/2026 16:34:19 »
Вот эта работает
Оффлайн AndyNovosib
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #13 : 05/06/2026 16:53:28 »
Вот эта работает
Ок, в понедельник теперь буду пробовать, пока отдал кассу, работает с пиотом и так, но без инета не разрешает есс-но продавать марки
Онлайн AlexSAN
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #14 : 05/06/2026 18:39:11 »
Пробовал. Получил письмо, что обращение зарегистрировано.
  • Похвалили: 331 раз(а)
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #15 : 11/06/2026 13:11:28 »
Локальный модуль ставить пока надо S7_lm-2.2.2-release-16(сделал несколько касс).Все работает нормально,правда возникает вопрос,не получится ли ситуация как с эвоторами(я про недостаток памяти),если допустим еще ЕГАИС и т.д.
Это сообщение считают полезным: Niro, Boris154
Оффлайн AndyNovosib
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #16 : 11/06/2026 13:17:56 »
я попробовал поставить 2.2.2, не инициализируется все равно. хз что делать, пока работают без модуля. На 8-ку кстати не стал обновлять какой там стоял, и все заработало. а на 7-ке никак.
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #17 : 11/06/2026 13:30:24 »
Смотрите,порядок такой:
1.Ставим оффлайн(с флэшки) TS_PIoT-atol-release-v1.4.
2.Я через дисп.приложух удаляю ЛМ и затем оффлайн обновление на lm-2.2.2-release-16.
3.Ставлю оффлайн обновление DKKT_10.10.8.22.После через приложения чищу хранилище драйвера(обязательно).Также важно ставить драйвер ПОСЛЕДНИМ.
4.Перегружаю кассу.
Далее необходимо зайти в модуль ЕСМ,удостоверится,что все активировано,дать необходимые разрешения(там увидите) и инициализировать БД ЛМ ЧЗ(минут 10).
Естественно,кабинет ПИОТа должен быть создан и оплачено(5000).
Вот вкратце и все.Затем обязательно проверить работу с маркой(своя,чужая-не важно)главное,чтобы система отработала,затем закрываем работу в ЛК ЕСП.Теперь все!
« Последнее редактирование: 11/06/2026 15:01:03 от Market-Master »
Это сообщение считают полезным: АМЕ_Worker, Alex-x
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #18 : 11/06/2026 13:39:49 »
Была тут на днях такая рассылка от сигмы:
Добрый день, уважаемые партнеры!
Уведомляем Вас о том, что завтра мы планируем раздачу онлайн-обновлений для 500 пользователей с модулем «Маркировка».
В состав обновлений входят компоненты с поддержкой ТС ПИоТ:
  1.  Драйвер ККТ, версия 10.10.8.22
  2.  ЕСМ, версия 1.4
Важно: чтобы ЕСМ заработал, его необходимо активировать.
Процесс активации выглядит так:
  1.  Клиенту нужно создать личный кабинет в ЕСП и купить лицензию.
  2.  После регистрации в ЛК ЕСП на самой кассе необходимо зайти в ПО ЕСМ и дождаться автоматической активации.
Подробная пошаговая инструкция по настройке ЕСМ доступна по ссылке:
https://support.sigma.ru/knowledge_base/item/321735#scroll_to_6
Пожалуйста, проинформируйте ваших клиентов об этих шагах и направьте им инструкцию для успешной активации.
Оффлайн AndyNovosib
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #19 : 11/06/2026 14:31:21 »
Вот это про что?
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #20 : 11/06/2026 14:55:05 »
Вот это про что?
Это чтобы получить деньги от ЕСП.
Онлайн AlexSAN
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #21 : 11/06/2026 19:05:36 »
Не выходит каменный цветок. ТП прислала рекомендации:
Обновите версию ЛМ ЧЗ до версии 3.1.0.
Если проблема с инициализацией сохранится :
1. Перейдите в раздел Настройка удалённого сервера и нажмите Изменение адреса.
2. Укажите адрес: https://cdn01.crpt.ru:19101
3. Нажмите кнопку подтверждения (галочка) в правом верхнем углу.
4. Перейдите в раздел Настройка ЛМ ЧЗ, откройте Настройки локальной БД и выполните инициализацию БД.
5. После получения сообщения об успешном завершении операции вернитесь в настройки.
6. Снова откройте раздел Настройка удалённого сервера и нажмите Изменение адреса.
Обязательно верните исходный адрес: https://ts-reg.crpt.ru:19100 и сохраните изменения кнопкой подтверждения в правом верхнем углу.
Дополнительно рекомендуем проверить качество интернет-соединения и протестировать работу через другой источник интернета.
Тоже не помогло. На d.sigma.ru выложили Sigma8_TS_PIoT-atol-release-v1.4.1.aefx - тоже не помогло.
В понедельник привезут, буду уже сам пробовать, а то кол-во вариантов уже превысило мои способности к запоминанию.
Онлайн AlexSAN
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #22 : 23/06/2026 18:00:40 »
Не совсем в тему, но. А у сигмы должна быть лицензия "№16 Релизная лицензия"?
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #23 : 23/06/2026 18:13:09 »
AlexSAN, Сейчас ставлю Sigma7_lm-3.1.0-release33-rc5 и Sigma7_TS_PIoT-atol-release-v1.4.1,затем драйвер 10.10.8.22(чистим кэш),перезагрузка.Единственно.что очень долго(до часа) инициализируется БД ЛМ ЧЗ.А так все без проблем.Даже не знаю,где там у тебя затык получается.
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #24 : 23/06/2026 18:20:17 »
Проверил на нескольких сигмах-ее просто нет.
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #25 : 23/06/2026 18:32:44 »
На всех прошах Что Сигма что не Сигма, должна быть лиц 16 релизная. Начинаю с прошивки 5.10.0
А так да. Часто прилетает прошивка и лиц слетают, нужно в ЛК АС восстанавливать и заливать по воздуху или в ручную.
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #26 : 23/06/2026 18:56:43 »
Alfa Dog Андрей, А вот не соглашусь,сейчас у меня на сигма через атол коннект восстановил лицензии,залил,результат в прицепе.
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #27 : 23/06/2026 18:58:58 »
Ну он для 5.10.0 пишет что нет.
А в Инфо чеке видно
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #28 : 23/06/2026 19:00:55 »
А у меня показывает на 5.17.0 и последний дровер. Та что я тоже с тобой не соглашусь :)
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #29 : 23/06/2026 19:07:10 »
А вот инфо чек,а драйвер какой?Я пока на 10.10.8.0,может в этом дело,хотя чек с кассы....Посмотрел в центре загрузок-он и есть последний. ;D
« Последнее редактирование: 23/06/2026 19:39:47 от Market-Master »
Онлайн AlexSAN
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #30 : 23/06/2026 19:12:33 »
Вот изначально, похоже, так и было - при включении печатал, что нет 17 лицензии. Запросил у тех, кто её обновлял - по воздуху прилетели 17 и 19, а 16 так и не появилась. В ифочеке про неё вообще ни слова, в драйвере - как на скрине у Market-Master.
Онлайн AlexSAN
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #31 : 23/06/2026 19:13:08 »
Чем дальше в лес, тем злее партизаны. Закрыл смену, снёс ЕСМ, ЛМЧЗ, откатил драйвер до исходного 10.10.6.1, перезагрузил кассу и она "обновилась" с 5.17.0 на 5.15.0.
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #32 : 23/06/2026 19:18:04 »
а дальше дает обновляться?с этой кассой ,что на фото,с пиотом все нормально.
Онлайн AlexSAN
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #33 : 23/06/2026 19:58:52 »
Alfa Dog Андрей, это в какой версии драйвера?
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #34 : 23/06/2026 19:59:26 »
10.10.8.0
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #35 : 23/06/2026 20:35:01 »
10.10.8.0
Блин,у меня все один в один,а результаты разные.
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #36 : 23/06/2026 21:47:48 »
10.10.8.0
Сигмач забрали. Завтра на стендовом перепроверю ещё раз
Оффлайн Pavel1421212
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #37 : 24/06/2026 12:13:52 »
Доброго времени суток! Может кому помогу. У кого не проходит регистрация и постоянно крутится кружок (с ошибкой ГИС МТ вернул статус -1), то необходимо в ЛК Сигма в разделе настроек маркировки проверить активность пункта. Проверка маркированной продукции на кассе. Если активен, то вырубить, подождать минут 15 и активировать заново. В этом случае перезаписывается токен ЧЗ. Я так уже 3 сигмы запустил. P.S. Все приложухи тянул с d.sigma.ru. 16 лицухи нет
Это сообщение считают полезным: AlexSAN, FlyNet, arxer, Alfa Dog Андрей, Market-Master, АМЕ_Worker
Онлайн AlexSAN
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #38 : 24/06/2026 15:14:12 »
Вот же ж, бляха-муха! Столько гемора, из-за такой фигни! Там, не то что, выключить/включить маркировку - у клиента токен в ЧЗ вообще не был выпущен. Недавно на Эвоторе такая же ерунда была, но тот сразу выдал "Api-Key expired or not found", а эта падла молчит, как рыба об лёд.
Pavel1421212, спасибо, за подсказку! Всё заработало!
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #39 : 24/06/2026 17:17:39 »
Токен то зачем нужен для ПИОТА? А с 01.07 как без ТОКЕНА настраивать?
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #40 : 24/06/2026 18:27:48 »
Был рад помочь! И поддержка ЕСП молчит с 17 числа. Крутись как хочешь. Я столько вариантов перебрал....
Re: Сигма и ТС Пиот
« Ответ #41 : 24/06/2026 18:32:06 »
Токен я так понял нужен для первичной привязки к ЧЗ... Даже скорее не токен, а api для взаимодействия с ЧЗ. Так было и с эвотором. Именно после него, я и пришел к выводу в чем тут собака зарыта. Как будет далее- увидим. От поддержки ЕСП толку никакого, так что расчет только на свои силы и сообщество
« Последнее редактирование: 24/06/2026 18:56:40 от Pavel1421212 »
