Автор Тема: Тепловизор  (Прочитано 5433 раз)
Оффлайн wolf174rus
Тепловизор
« : 12/02/2026 18:07:42 »
Слышал, что есть  тепловизоры , с помощью которых можно ремонтировать платы, т.е. видно температуру элементов, и если какой то  краснее значит греется и видимо несправный. Может у кого есть практика работы с тепловизором и какая модель нужна?
Re: Тепловизор
« Ответ #1 : 12/02/2026 19:18:45 »
У меня на борту телефона теплак стоит, использую периодически для ремонта. Правильно говорят, на экране видно нагрев элементов и эмпирическим путем можно боле-менее точно определить неисправность...
Это сообщение считают полезным: wolf174rus, heysi-orion
Оффлайн Dryles
Re: Тепловизор
« Ответ #2 : 12/02/2026 20:16:16 »
Используем периодически P2pro, доп линзу ни разу не ставили.
Re: Тепловизор
« Ответ #3 : 13/02/2026 00:55:02 »
Порой достаточно термоэтикетки на плату налепить.
Это сообщение считают полезным: jindos, svv, arxer, wolf174rus, Atis_e, barmaley67, Evgeny 13
Re: Тепловизор
« Ответ #4 : 17/03/2026 11:29:55 »
Коллега, а полено какое???
Re: Тепловизор
« Ответ #5 : 18/03/2026 12:05:49 »
heysi-orion, blackwiev 9800 pro, сейчас поменял на blackwiev rock 3, тут теплак получше стоит, причиной замены тушки стала емкость батареи, держит 2 дня всего вместо 10 изначальных. Поменял акб на "оригинал" лучше не стало. Да и 7 лет уже использования...
