Автор Тема: Атол, неприятный, а может накладный баг.  (Прочитано 3274 раз)
  • Похвалили: 196 раз(а)
Здравствуйте, Атол 20Ф 5.16.0, 1.05 принесли с ошибкой 136, не даёт закрыть смену, фн меняли 05.12.25, чеки в ФН правильные, все отправлены.
ФН проверяли с помощью проги от Инвенты, всё нормально, случайно увидели дата 11.02.74 , всё стало понятно.
Как дата перескочила в открытой смене? кто виноват ПО, Атол, кривые руки.
  • Похвалили: 2401 раз(а)
Ошибка 136 на кассовых аппаратах АТОЛ означает, что исчерпан ресурс криптографического сопроцессора фискального накопителя (КС ФН)
в открытой смене
Кассовая смена открыта >24 часов, если в отчете нормально, тогда как вариант - авария ФН..
Кто-то до Вас, работая с этой кассой, был 74-го года рождения.))
Написал маленько не корректно, дата в ФН нормальная 2026г., а в ККТ 11.02.74г и благодаря этому смена в ФН не закрылась выдала 136 ошибку, вернули текущую, и всё завершилось нормально, а если бы дата перескочила в диапазоне срока действия ФН, ближе к окончанию? по гарантии не кто поменяет.
Оффлайн Dubina
тогда только логи смотреть когда и как дата изменилась. примерно 5 или 6 лет назад у эвотора была подобная проблема, время перескакивало и смена закрывалась или открывалась будущей датой, эвотор признал косяк и фн на замену по гарантии присылал.
  • Похвалили: 143 раз(а)
Шепну: rs2032
Эвотор решил проблему постоянным мониторингом расхождения дат и времени в ККТ и ФН и выдаёт ошибку при попытке пробить чек или отчёт, в ветке по эвотору эта тема рассмотрена.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,21610.msg292566.html#msg292566
« Последнее редактирование: 13/02/2026 13:31:05 от Gost »
