Автор Тема: Меркурий 115 Ф. (ЯЯ Й)!  (Прочитано 18495 раз)
Оффлайн arxer
« : 09/02/2026 15:52:54 »
Меркурий 115. 26-го года рождения. 115RU500, конфиг 08.12.2025. (От рождения). Проработал недели полтары после фискализации. Во-первых, перестали уходить чеки. Во-вторых, НДС в товаре самопроизвольно стало 0%. НДС поправил, а вот чеки не уходят. Проверил настройки Ви-Фи – норм. А при проверке статуса ОФД получаю сообщение «яя й». (См. картинку). Модуль связи поменял. От безысходности трижды. В том числе и на 26-го года рождения. И всё одно – эта яя й! С таким «яя ем» встречаюсь впервые. Может кто сталкивался с чем-то подобным?
  • Похвалили: 428 раз(а)
Re: Меркурий 115 Ф. (ЯЯ Й)!
« Ответ #1 : 09/02/2026 16:25:33 »
А настройки ОФД на месте? Первый раз такое тоже вижу ))
  • Похвалили: 1290 раз(а)
« Ответ #2 : 09/02/2026 16:51:04 »
Не понимаю, при чем здесь модуль связи и настройки wifi если яяй в адресе сервера ОФД?
Вы его пробовали корректно прописать или только wifi ?
В крайнем случае отформатируйте память и выгрузите настройки с товарами заново.
« Ответ #3 : 09/02/2026 17:04:54 »
Или настройки забиты правильно?-а ответ при статусе ОФД =ай ? :)
Оффлайн arxer
« Ответ #4 : 09/02/2026 17:10:41 »
В том-то и дело, что ОФД прописано ВЕРНО! А было бы не верно появилось бы сообщение, об отсутствии связи с ОФД, но ни как не "яя й". Кроме того тест Вт-Фи - ошибка 405 ТОЧКА ДОСТУПА. Хотя в списке точек доступа нужная присутствует. Причём эта ситуация и с моим Ви-Фи, и с Ви-Фи у клиента. А вот на счёт форматирования идея не плохая.
« Ответ #5 : 09/02/2026 17:12:57 »
может стоить перешить вай фай? или перешивали?
Оффлайн arxer
« Ответ #6 : 09/02/2026 17:25:50 »
Перешить оно, конечно, можно. А какой? Все три? Включая тот, который 26-го года? Да... Форматирование не помогло...
  • Похвалили: 911 раз(а)
« Ответ #7 : 09/02/2026 17:29:19 »
Много раз такое видел, когда связи нет (нет подключения к сети). И на WiFi, и на СИМ-ках. Если после перезагрузки ККТ связь появится, то и "мусор" пропадает.
Ну, естественно, при нормальных настройках.
« Ответ #8 : 09/02/2026 17:36:08 »
Все три
да хотя бы один,который в кассе сейчас,не могу вспомнить-но что то "я ай" ,я уже где то слышал от клиента
Оффлайн arxer
« Ответ #9 : 09/02/2026 17:39:46 »
Понял. Спасибо. Буду пробовать шить тот, который в кассе.
« Ответ #10 : 09/02/2026 18:37:47 »
Через симкарту или usb тоже не отправляется?
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #11 : 09/02/2026 18:53:19 »
Все три
При сбоях в блютуз записывается такая инфа все я ....... Необходимо по инструкции удалить сопряжения
Оффлайн Aries
« Ответ #12 : 09/02/2026 19:14:14 »
У меня такая же аяй ерунда бывает, где симка установлена. Тех поддержка инкотекс так и говорит, что симки стали делать тоньше, подкладывайте бужажку. Но всё равно не помогает, а если по вифи к телефону подключаться, то всё работает. Вот клиенты и бегают менять симки, бывает с 4го раза симка подходит и работает. Кстати если свою симку с телефона достаю и в кассу тыкаю, то тоже всё работает, у меня симка старая, толстая))
Оффлайн arxer
« Ответ #13 : 10/02/2026 12:38:30 »
Прочёл документ по обновлению. В нём сказано, что после перепрошивки в тесте Ви-Фи должно быть AT version: 1.3.0.0 (Jul 14 2016 18:54:01) SDK version: 2.0.0(656edbf) compile time:Sep 28 2020 10:23:59. У меня в тесте именно так и написано… И смысл его шить? Пока размышлял о смыслах, проверил НДС%. Слетел, цука! Махнул «центральную плату», вбил номер, залил сохранённые настройки. Включил – ни каких «яя-ей»! О как! Осталось придумать как плату сменить по гарантии. Впервые такой дефект. И всем спасибо за помощь и поддержку.
« Ответ #14 : 10/02/2026 12:41:46 »
Видимо память битая.
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #15 : 10/02/2026 13:08:17 »
Дело не в тоньше, а в золотом напылении, которого нет на контактах сим разьема и контактах сим карты.
Оффлайн arxer
« Ответ #16 : 10/02/2026 13:18:39 »
Видимо. Буду пытаться сменить плату по гарантии. Ибо свинство крупное! ККМ текущего года выпуска!!!
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 97 раз(а)
« Ответ #17 : 10/02/2026 16:04:03 »
К серверу rd.incotexkkm подключали ?
Может доступ у кого есть, и вы в "перетягивание каната" играете?
Оффлайн arxer
« Ответ #18 : 10/02/2026 16:16:24 »
Нет. ID нулевой. (Слава богу).
Оффлайн wiros
  • Чиню-лужу, паяю, вёдра починяю...
« Ответ #19 : 12/02/2026 14:58:44 »
Не встречал такое ни разу! Тариф ОФД оплачен))) Как вариант, зайти на роутер и посмотреть есть ли касса в списке клиентов. Сделать тест ви-фи на кассе, и посмотреть прилетает на кассу ip или нет. В чеке mac не обнулился?,  Еще как вариант, попробуйте подключиться к другой ВИ-ФИ точке. Сменить шифрование на роутере, установить устаревший WPA.
Оффлайн arxer
« Ответ #20 : 12/02/2026 16:03:33 »
Всё оказалось проще. Неисправность "системой платы". Ориентировочно - битая память. (Кроме "яяев" НДС слетало). Данные по Ви-Фи отображаются верно, но что там на самом деле в памяти лежит... Может какой либо символ перевода каретки туда вкорячился. Заменил "системку" - всё заработало. Отправил плату по гарантии. Результата пока нет.
