Автор Тема: атол 22ф v2 компактный чек  (Прочитано 10085 раз)
Оффлайн allsbit
« : 29/01/2026 16:38:44 »
Может кто в курсе как поменять чек на более компактный?
Изменение размера шрифта в таблицах не влияет на печать чека.
Пробовал залить компактный чек через загрузку ПО ККТ - ничего не изменилась.
Галка "Использовать пользовательские шаблоны" стоит, в таблицах.
Клише не удаляется, как будто запись в таблице "только для чтения".
Уже весь мозг сломал. Атол молчит как рыба.
  • Похвалили: 583 раз(а)
Re: атол 22ф v2 компактный чек
« Ответ #1 : 29/01/2026 16:41:04 »
Конечно в курсе-в АСЦ обратитесь-там помогут.
  • Похвалили: 1290 раз(а)
« Ответ #2 : 29/01/2026 16:53:53 »
allsbit, А надпись на чеке про отсутствие лицензии не смущает?
« Ответ #3 : 29/01/2026 17:00:40 »
PuRGen, Если бы он что-то про лицензии знал)))
« Ответ #4 : 29/01/2026 17:03:57 »
Atis_e, Но читать-то должен уметь ))
хотя вряд ли, в тщту не учат писать читать. ну нету там образования.
Оффлайн allsbit
« Ответ #5 : 30/01/2026 11:49:44 »
Хорошо, ступил немного..
Лицензия релизная.
Но зачем же тапками закидывать сразу. Читать я умею.
В чеке нет надписи про отсутствие лицензии.
Спасибо всем, кто ответил.
Оффлайн Alex-x
  • Похвалили: 21 раз(а)
    • Профсоюз
« Ответ #6 : 30/01/2026 17:14:24 »
Так как название темы говорящее поясню - шаблоны сейчас атол отдельно не предоставляет (только стандартные), все действия - в том числе с загрузкой альтернативных шаблонов, можно сделать только через - сервисный кабинет ЦТО Атола (нужно понимать что на каждую версию прошивки существуют свои версии шаблонов, в большинстве случаев лить старый шаблон в новую прошивку не получится - точнее получиться - но ерунда), доступ к кабинету имеет только авторизированная атолом сервисная компания, вполне возможно перед этим вам потребуется закрепить данный зн ктт за данным сервисным центром - нужна будет печать организации для подписи заявления, и менять шаблон можно только при не истекших лицензиях:
а) Релизная лицензия
б) Лицензия № 17 Доп.функционал Печать
в) Лицензия № 19 Доп.фиск. функционал
Которые как правило имеют одну и туже дату истечения - 1 год от времени приобретении покупки прошивки, т.е. учитывая ограничения в последних прошивках, работа ккт без данных действующих лицензий на текущей последней прошивке 5.17 (ндс22%) в большинстве случаев не возможна. И требует ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ежегодного продления (покупки лицензии = подписка АТОЛ ИТС) заранее. О чем касса начнет уведомлять заранее при каждом закрытии смены.
Относительно срока действия лицензий  в старых прошивках:
а) 5.16 (актуальные требования к размеру чека, имеет поддержку ндс 5% и 7%) кому  ндс 22 процента не нужен, где функционал ограничений действия лицензии был не значительным относительно базового рабочего функционала прошивки ккт, да позволяют на них работать с некоторыми ограничениями, но шаблон там с истекшей лицензией так же без новой лицензии и/или прошивки не заменить, а тот который касса самостоятельно устанавливает при истечении срока действия лицензии иными словами как "гигантским" не назовёшь.
б) прошивки версий ниже (к которым на просторах интернета можно найти соответствующие им "бесплатно-работающие" компактные  шаблоны чеков  работающие даже при истекших лицензиях) сейчас не соответствуют действующему законодательству и люди на них работают на свой страх и риск.
От себя добавлю большого смысла в не дефолтном шаблоне атола нет, так как с сентября действуют строгие требования к минимальным размерам элементам чека, и сделать  меньше - межстрочный, шрифт, qr-код -  не получится  из-за требований законодательства.
« Последнее редактирование: 31/01/2026 02:10:52 от Alex-x »
Это сообщение считают полезным: arxer, doba, АМЕ_Worker, allsbit
Оффлайн AVP
« Ответ #7 : 04/02/2026 02:06:44 »
а тот сверхкомпактный шаблон чека который через ИТС распространяется в ЛК он же соответствует законодательству?
Оффлайн allsbit
« Ответ #8 : 04/02/2026 13:32:11 »
Так как название темы говорящее поясню - шаблоны....
Спасибо добрый человек!
Я обновился на 5.17 прошивку. Чек стал меньше.
Шаблон ATEC3038 под 80 чек. А клиент жмот, перевели на 57 чек.
Касса теперь режет QR код....
« Ответ #9 : 04/02/2026 13:39:16 »
Значит шаблон под 57 мм надо поставить.
« Ответ #10 : 04/02/2026 13:42:57 »
AVP, У них все шаблоны соответствуют закону.
Оффлайн doba
« Ответ #11 : 11/02/2026 15:24:20 »
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что на 5.17 по окончании Лицензии № 17 банковский слип не может быть напечатан??
Ведь это не фискальная печать получается..
  • Похвалили: 316 раз(а)
« Ответ #12 : 11/02/2026 16:06:22 »
Добрый день!
именно так,это также касается пречеков,заказов для официантов и т.д.Атол не хочет БЕСПЛАТНО использовать свое оборудование для сторонних функций.
Это сообщение считают полезным: doba
  • Похвалили: 1300 раз(а)
« Ответ #13 : 11/02/2026 16:51:55 »
У атола довольно своеобразное представление о собственности.))
Оффлайн dimix73
« Ответ #14 : 11/02/2026 17:05:31 »
Все моё моё, все твоё тоже моё)
Оффлайн doba
« Ответ #15 : 11/02/2026 18:32:03 »
Ещё вопрос)
А как на 5.15 увеличить чек если Лицензия 17 ещё действует? Клиент хочет покрупнее.
Шаблон стоит тот, который сам встал после апгрейда...
ККТ АТОЛ 50Ф
« Последнее редактирование: 11/02/2026 18:52:58 от doba »
Онлайн Niro
  • Похвалили: 332 раз(а)
« Ответ #16 : 11/02/2026 20:05:56 »
Ещё вопрос)
ККТ АТОЛ 50Ф
В АТОЛ Connect - Управление чеками - Установить шаблон чека - Крупный универсальный шаблон чека
