Автор Тема: Модем A6501 занят. Ошибка351.  (Прочитано 1054 раз)
« : 14/01/2026 20:01:28 »
Ситуация-принесли мерк185 на прошивку, платную. Касса 2017 года производства.Состояние новой. Конфиг 2018.12.27.
Чеки в офд ушли, смена закрыта. Обновил сначала до 23.12.21. Начал проверять связь с сервером и заметил, что нет WI-FI. Пишет модем занят и сетей не находит. Залил конфиг 09.07.2024. Без изменений. Причем в сервисе тест проходит на ура, сети видит и сигнал ОК. Даже если отключить офд и сервер ккт то тоже все норм.Модем в тесте -А6501, версия ПрО ESP8266_v0023_A6501_BY.
Вернул 300 загрузчик и конфиг 2018.12.27. Не помогло-модем занят. Да, еще раза 4-5 форматировал при разных конфигах.
Первый раз с таким сталкиваюсь, что пошло не так? Модуля на подмену нет.
Думаю, взять БУ ккт и сделать клон.  Есть ли у кого мысли, почему модуль перестал передавать данные , после прошивки ккт? В тесте то он норм.
Оффлайн boi
Re: Модем A6501 занят. Ошибка351.
« Ответ #1 : 14/01/2026 20:50:15 »
Надо прошить модуль Wi-FI. Прошивка на инкотексе лежит.
  • Похвалили: 586 раз(а)
« Ответ #2 : 15/01/2026 11:31:39 »
Если бы надо было перешить модем то касса так бы и написала... Мне, почему-то только М180 попадались с требованием обновления прошивки модема.
Онлайн NikSmit
  • Похвалили: 240 раз(а)
« Ответ #3 : 15/01/2026 12:35:40 »
Сто раз писали - все ккт первых годов выпуска перешивать модем!!
С этого начинать хотя бы.....
Это сообщение считают полезным: alopa
« Ответ #4 : 15/01/2026 12:46:55 »
NikSmit, Очень спорное утверждение-и 115 старые шил и 180 и только на некоторых требовал перешивать модем, делали перед новым годом 10 шт М180 как раз 2017 года и ни одна не попросила модем обновить. Логики не понял.
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #5 : 15/01/2026 14:23:23 »
все 115 и 180 которые были из старых - все нормально без перепрошивки модема прошли обновление ндс. 185 все пришлось модем шить. причем обновлятор с 500 загрузчиком ни разу не помог - всегда ошибку выдавал. приходилось понижать прошивку до 300 загрузчика и потом старым обновлятором перешивать модем, после чего опять возвращать 500.
« Ответ #6 : 15/01/2026 14:51:24 »
Да, когда то читал , но ни разу не пришлось сталкиваться. Совсем про это забыл. Перепрошил -все заработало. Спасибо за пинок.
« Ответ #7 : 15/01/2026 15:22:34 »
На днях обновлял несколько Меркуриев‐115 (2017 г.в.), все на симках. Потом, когда с бухом поговорил, оказывается в трех точках есть вай-фай. Попросили перекинуть с симки, чтобы меньше платить. Всегда настраивал сеть через "ручной ввод", а тут на одном решил через "поиск" и мне выдало "модем занят". Еще пару раз поигрался, та же беда. Ввел вручную и поехал домой. Понятно, что несовсем тот случай, что у ТС, но все же ошибка "модем занят" имела место быть.
