Автор Тема: Есть способ программно считать КЗ4?  (Прочитано 3758 раз)
Оффлайн kkmspb
  • Похвалили: 65 раз(а)
    • БИТ драйвер ККТ
Привет! Тупейший вопрос, принесли Атол FPrint 22ПТК, никак не распечатать КЗ4 (платформа 2.5) , плата под замену (но она включается еще связь есть).
Как еще можно КЗ4 считать из кассы?
Клиент еще работает на старом протоколе низшего уровня (толи 2.0 не помню, но ДТО 10.10.0 его не видит), поэтому ему обновлять ничего нельзя сейчас.
Я попадаю в такую ситуацию уже не первый раз, раньше покупали лицензии и все решалось, а тут нельзя.
Может кто еще знает способ программно считать КЗ4?
Почему не распечатать - клиент (или кто-то у него)  приклеил шлейф двигателя в разъеме на плате (прямо внутрь залили клей на шлейф на контакты, как вообще работало ума не приложу)
Все коды защиты лежат в DD5 это либо AT45 на платах 5.25 либо MX25 на платах 5.6, считывается программатором.
Это сообщение считают полезным: kkmspb
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Спасибо! Давно хочу написать тест прошивку, чтобы быстро считывать.
Но сегодня мне повезло, оказывается если разъем двигателя отключить и инфа-то напечатается оказывается.
На маленьком шлейфе (именно о нем речь была) висит отрезчик , датчик открытия крышки, датчик наличия бумаги заклеен и вуаля можно и без него жить.
В общем напечатал КЗ4.
  • Похвалили: 1549 раз(а)
/// Но сегодня мне повезло, оказывается если разъем двигателя отключить и инфа-то напечатается оказывается.
Короче , чтобы что-то напечатать на бумаге надо тупо отключить двигатель  , а в разъем залить БФ-2 .
Просто разрыв шаблона .
А я думаю , с какого х.я БФ-2 не купить .
Это оказывается Атол выкупил для новых технологий .
Да , клей был в своё время очень популярен в узких кругах .
ЗЫ, Братья Гримм , Шарль Перро и Ганс Христиан Андерсен просто завидуют .
Ждем тестовую прошивку
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
От праздников не отошли ещё что ли?Берёте драйвер ниже 10.10 чтоб связь была. вкладка программирование выставляете номер таблицы 10 ряд 4 поле  1и читаете ваш КЗ.
Это сообщение считают полезным: brass, kkmspb
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Поправка. В драйверах 10.10 ваще выпилили работу с таблицами. Поэтому 10.8 или 10.9
patriot, 10.10.0.0 последний который работает с 2.5
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Еще дано хочу спросить про двигатели принтера 22ПТК : можно отдельно купить двигатели: для отрезчика и для прогона бумаги?
Вроде 24В.
Motor paper feed driving voltage 24±10%(DCV)
Motor paper cutting driving voltage 24±10%(DCV)
Чувствую можно найти, но маркировку не пойму.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
Зайди в любое крупное цто и тебе ведро печаток в сборе со сломанными захватами-фиксаторами вала отсыпят.
