Автор Тема: UIN  (Прочитано 3487 раз)
Оффлайн serg-nn
UIN
« : 29/12/2025 17:31:56 »
Здравствуйте, кто может помочь сгенерировать скрипт на Восстановление UIN Атол 00106105229820 и 106101787409 , Сами не АСЦ, а просто сервис партнеры. Древние Атол 30 при миграции на 5 ушли в "светофор", прошивал в ручную. Файл согласия сброшу (код партнера пришлите). Помогите убогим...
  • Похвалили: 563 раз(а)
Re: UIN
« Ответ #1 : 29/12/2025 17:52:36 »
serg-nn, личку посмотри
Оффлайн serg-nn
Re: UIN
« Ответ #2 : 29/12/2025 18:02:35 »
Огромное спасибо!!!
Оффлайн oval
Re: UIN
« Ответ #3 : 12/01/2026 21:56:43 »
Здравствуйте. Аналогичная ситуация, слетел uin , вместо него рисует точку с запятой. Прошу помощи, зав.№ 00106729755115.
Оффлайн oval
Re: UIN
« Ответ #4 : 13/01/2026 17:18:33 »
Оказывается ф меджиком восстанавливается. Давно такой ейней не занимался.
  • Похвалили: 484 раз(а)
Re: UIN
« Ответ #5 : 13/01/2026 18:45:55 »
Вот оно как, Петрович... UIN флашмеджиком восстанавливается... а мы то, наивные, все со скриптами мучились.
Не подскажите технологию?
P.S. Если речь пойдет про восстановление загрузчика для платформы 2.5, то я знаю про это, а вот если про восстановление UIN, то очень даже интересно...
Re: UIN
« Ответ #6 : 14/01/2026 13:26:26 »
zax, то что УИН лежит во флеш, это понятно. Но в ответе номер 3 говорится о том что он слетел и вместо него рисует точку с запятой. Это позволяет предположить, что запись УИН во флеш повреждена (хотя может я и не прав). Я написал, что самый простой способ восстановления УИН  - скриптом из Атол connect. Если есть другой способ, хотя бы с помощью FM, то я с очень хотел бы его узнать. Поделитесь, пожалуйста, если вам он известен.
  • Похвалили: 329 раз(а)
Re: UIN
« Ответ #7 : 14/01/2026 13:33:32 »
FM-ом перевести на платформу 2.5, а после Мигратором перевести на 5-ю платформу.
Re: UIN
« Ответ #8 : 14/01/2026 14:10:29 »
Niro, про то я знаю и сам пользовал поначалу, об этом я писал выше
Но, как мне показалось, zax писал о другом. О том что при слетевшем UIN, его (неповрежденный) можно прочитать во флеш, а дальше скрипт... Если такое возможно, то мне было бы очень любопытно...
P.S. не пытаюсь ни над кем постебаться, просто стало очень интересно, а пост oval об удачном восстановлении UIN очень не информативный, ИМХО.
  • Похвалили: 515 раз(а)
Re: UIN
« Ответ #9 : 15/01/2026 12:55:34 »
 FM не предназначен для восстановления УИН ,считать закрытый процессор с шифрованной прошивкой не зная адресации (блока) где лежит УИН и понять верный ключ или нет только под силу вундеркиндам .....FM может стереть флеш и  после по новой перейти на П5 , но для этого надо иметь необходимые условия для перехода........если ключ повреждён,как вариант , то через драйвер его не восстановишь пока не зачистишь область где лежит УИН.......как то так. Написал о том ,что если кто то что то рассказывает ,то будь добр покажи это наглядно ,а то это похоже на то ,когда пацаны на завалинке сидят и рассказывают друг другу  сколько выпили водяры и кто больше  всего.
  • Похвалили: 1027 раз(а)
Re: UIN
« Ответ #10 : 15/01/2026 14:37:09 »
FM  используеся  только для мк NXP LPC 1768/78 и 4078, Атол ставит лок crp2, снять который можно только полным стеранием flash микроконтроллера. Остальное только разыгравшаяся фантазия, некоторых товарищей. Есть в документации на lpc перевод лочки crp3 на crp2, данная возможность должна быть реализована в загрузчике, но это совершенно другая история.
  • Похвалили: 1473 раз(а)
Re: UIN
« Ответ #11 : 16/01/2026 01:41:47 »
Спор этот бесполезный .
Валидный УИН может сгенерить только Атол .
Всё остальное от лукавого
А как там его записывать - номер шестнадцатый .
Оффлайн oval
Re: UIN
« Ответ #12 : 17/01/2026 18:43:05 »
Я не эксперт, просто фмэджиком стер (строго по инструкции), Залил 8346, записал зав.номер, дальше до 5.17. UIN появился, по моему в виде зав.номера.
Re: UIN
« Ответ #13 : 19/01/2026 15:40:50 »
oval, видите ли, вы просто не верно сформулировали то, что вы сделали, а мы тут развели беседу на несколько дней...  :)
Давайте, я вам напишу, что вы сделали. А если ошибусь, то уважаемые коллеги, меня поправят.
С помощью ФМ (он же флешмэджик) вы стерли флеш, и тут же залили в нее новый загрузчик (для платформы 2.5). Далее, вы загрузили в ККТ комбинированное ПО, записали заводской номер, затем запустили мигратор. После перехода ККТ на платформу 5.0 (скорее всего на прошивку 5.15), вы запустили апдейтер до 5.17. Вот, как-то так.  :)
Это сообщение считают полезным: oval
  • Похвалили: 313 раз(а)
Re: UIN
« Ответ #14 : 19/01/2026 18:08:29 »
Добавлю еще один  частный случай,для нъюджеров существует режим DFU,который позволяет "уронить" кассу на 2.5,но без применения FM,хотя процесс по своей сути естественно тот же самый ;D ;D ;D ;D
Re: UIN
« Ответ #15 : 19/01/2026 18:11:08 »
Market-Master, а вот это уже интересно. Я так не делал. Хотя и "ронять" ньюджер с 5.0 на 2.5 ни разу не приходилось. Надо будет "покурить" мануал.
Re: UIN
« Ответ #16 : 19/01/2026 18:39:30 »
Там в принципе все просто,описание есть в мануале(смотри в прицепе).Я так пару раз делал.Со страницы 69.При этом,по-моему,стирается ЗН.
  • Похвалили: 2661 раз(а)
Re: UIN
« Ответ #17 : 19/01/2026 19:04:55 »
Market-Master, уронить ньюджер на 2.5 можно обычным конём даунгрейда
Re: UIN
« Ответ #18 : 19/01/2026 19:10:45 »
Можно,просто я написал про официальный способ от атолла(хотя с 5 на 2.5 уже само по себе "крамольно").Ну и он попроще,по-моему(DFU).А суть во всех способах одна.Колбасу можно порезать и ножом и пилой и болгаркой(еще и подкоптить можно) ;D ;D ;D
  • Похвалили: 1298 раз(а)
Re: UIN
« Ответ #19 : 19/01/2026 21:08:10 »
Если касса в кабинете не стояла, то можно словить гимор в том плане, что некоторые кассы изначально не выпускались на 5й платформе, даже те, которые можно перевести на 2.5 (зависит от года выпуска) и мигратор от атола вы не получите. И даже если вручную переведете на 2.5 а потом на 5ю платформу, то без УИНа тушка к кабинету не подцепится.
Проще в Атол написать - пришлют скрипт установки УИН- делов на 5 минут.
В 91м проц STM там режим DFU есть, а на 11м чет не помню такой фичи. Ваще в Штрихах на LPC был режим DFU и шилось с помощью dfu-util, но там, насколько понимаю, это было в загрузчике реализовано.
Re: UIN
« Ответ #20 : 19/01/2026 21:46:48 »
Так я же и написал,что для нъюджеров только.
Re: UIN
« Ответ #21 : 19/01/2026 21:48:30 »
Тема от ТС плавно перешла в обсуждение способов "надругания" над атолом ;D ;D ;D
Re: UIN
« Ответ #22 : 19/01/2026 22:04:41 »
Коль опять пошёл такой базар напишу здесь ,в конце прошлой недели механик переводил Атул 22Ф на П5 ( БУ 5.6.1) ,получил в ЛК атул  мигратор и перешёл на П5,всё хорошо ....но  принтер ККТ не печатает на ЧЛ (вообще чистая лента без намёка на печать) . Механик поменял принтер на другой рабочий ,то же самое .....пришлось мне подключаться ,опустил на 8346 ,принтер печатает ,поднял на 5.17 не печатает ,на ККТ поменяли БУ и всё встало на свои места.....завтра на своём стендовом 22Ф с этим БУ попробую разобраться,посмотрим что да как ,случай интересный.
Re: UIN
« Ответ #23 : 19/01/2026 22:20:33 »
zax, случай редкий,отпишись пожалуйста,есть догадки,но вскрытие,как говорится,покажет.
Re: UIN
« Ответ #24 : 19/01/2026 22:55:39 »
Да все эти наши "надругания" выглядят как попытка папуаса убить копьем авианосец. Без ЛК по большому счету с кассой ничего толком не сделаешь. Подписки, ключи, лицухи... без них касса превращается в тыкву. :)
Re: UIN
« Ответ #25 : 20/01/2026 00:43:06 »
Это всё " предания старины глубокой" - когда ГП были честными .
Вот ты проц поменял и по методичке впёред.
А сейчас не так . ГП решили - " Мы вас будем еб.ть и кормить" .
Иными словами - ну вы там по точкам разьезжайте - хотите  платы меняйте , хотите процессора - но !
"Чужого нам не надо , а своё мы отнимем у любого кому бы оно не принадлежало ".
Там ИТС , подписки , лицензии - по хер как назвать .
Сначала к нам в хату бабло затащите - потом на ваше усмотрение .
А мы просто вам индульгенцию выпишем за бабки на вашу креативную деятельность
Это сообщение считают полезным: 7SSS7
Re: UIN
« Ответ #26 : 22/01/2026 21:40:43 »
Времени особо нет под это дело ,всё урывками почему то на П5 не формируется строб печати.....для наглядности этого случая даю две ссылки.
 https://drive.google.com/file/d/1-FDJ2eJ0HJ2wxz81BuIy4cJQv13EpnNi/view?usp=sharing
  https://drive.google.com/file/d/1DAf-zZaFs1m8WY66zTN1Ynx_utMY1V9m/view?usp=sharing
 ....завтра думаю что то уразумить ,хотя игра не стоит свеч просто интересный случай.
Re: UIN
« Ответ #27 : 22/01/2026 22:00:49 »
Я бы попробовал тупо заменить DD6 и DD7(если времени нет особо,доноров поди навалом).Вероятность положительного результата выше 50%.
Re: UIN
« Ответ #28 : 23/01/2026 12:56:29 »
у меня что-то подобное было годик назад,заменил мультивибратор и все ожило,вот что ему не хватало.....Электроника,тема темная ;D ;D
Re: UIN
« Ответ #29 : 23/01/2026 22:07:26 »
  Сегодня посмотрел, что на входе И-НЕ (DD6) сигнала THD_PWM нет  ,а он должен идти от процессора, на 8346 он есть  при печати.....дальше не пошёл надо было решать свои дела .
« Последнее редактирование: 23/01/2026 22:29:17 от zax »
