Автор Тема: Новые прошивки ПРИМов под НДС 22%  (Прочитано 5482 раз)
Оффлайн NIKOL
Если есть кто-нибудь приближенный к ИСКРЕ, подскажите когда появится прошивка на ПРИМ-21ФА.
Просто нужно менять до Нового Года ФН, а два раза таскаться перед праздником не очень-то.
  • Похвалили: 661 раз(а)
Re: Новые прошивки ПРИМов под НДС 22%
« Ответ #1 : 17/12/2025 20:55:38 »
Обе уже есть, ждём NRN версию (без принтерную).
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #2 : 21/12/2025 19:41:52 »
https://dropmefiles.com/GnqYI Прим21фа 502_02 под старый и новый контроллер
Za Бег
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #3 : 23/12/2025 14:12:59 »
Подскажите отличие fullPrim и Prim. Фул шьются через внешние программы ? ? А Прим можно записать как то подругому ?
« Ответ #4 : 23/12/2025 23:47:42 »
усб версия щьётся своей прошивкой через flash loader, 2-х платная шьётся своей прошивкой через lpc 200*.
Оффлайн NoX
  • Master_of_Darkness
« Ответ #5 : 24/12/2025 14:09:20 »
https://zipstore.ru/blog/prim-21fa---zamena-po/
У Zival’a подробнее всего наверное показано.
Тут правильнее спросить наверное какая из них USB-версия (из прошивок)
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #6 : 24/12/2025 18:54:51 »
Про разные контролеры я в курсе. Выше выложили прошивку 502  и вот в одной из папке такие файлы  fullPrim21fa40_502_02.hex  и Prim21fa40_502_02.bin  Вот про эту разницу спрашиваю ? Я не думаю что разница в формате файла hex - bin
« Ответ #7 : 24/12/2025 21:21:24 »
full это для ЛПЦ, просто prim может быть чем угодно, как лпц, так и усб.
Оффлайн NoX
« Ответ #8 : 27/12/2025 12:33:55 »
А можно как то сохранить все все настройки что бы после прошивки их обратно записать?
« Ответ #9 : 27/12/2025 13:11:00 »
Через импорт/экспорт настроек, но сделано очень криво и неудобно.
Оффлайн NoX
« Ответ #10 : 28/12/2025 23:09:45 »
Да, я в прошлый раз при тех.обнулении делал через импорт/экспорт настроек, и помню что далеко не все настройки перенеслись, пришлось долго шаманить потом, вот думал может какие новые способы придумались может)))
Как лучше сделать сначало поменять ФН, а потом шить 22% или сначала шить а потом менять ФН?
« Ответ #11 : 28/12/2025 23:41:00 »
Да без разницы.
Это сообщение считают полезным: NoX
Оффлайн NoX
« Ответ #12 : 29/12/2025 16:57:31 »
Подскажите как обновить УПД через WEB интерфейс
« Ответ #13 : 29/12/2025 18:37:52 »
Смотрите IP адрес прима, в ФРС выбираете "Загрузчик упд" и быстро заходите браузером по IP, логин/пароль iskra/iskra. Собираете бинарник прошивки УПД и на страничке загрузки указываете его.
Оффлайн NoX
« Ответ #14 : 29/12/2025 23:13:44 »
Ага спасибо огромное, щас с lpc закончу и буду шить… танцы с бубном вчера привели к тому что пришлось оживлять системник переходник шить отказывается три разных… а супер дорогой кто то подрезал (((
Оффлайн NoX
« Ответ #15 : 30/12/2025 09:59:51 »
Ввожу пароль, указываю путь к бинарнику… и… ничего не происходит подключение сбрасывается…. А вобще узнать что прошился как? После нажатия загрузить бин фаил подключение сбрасывается , если обновить страницу опять логин пароль….
« Ответ #16 : 30/12/2025 12:17:50 »
Узнать, по запросу версии прошивки в ФРС. Метод обновления УПД работает криво и нестабильно.
Оффлайн NoX
« Ответ #17 : 30/12/2025 16:37:51 »
Так вроде прошил по инструкции вышло File Upload Done! , нажал Reset MCU. Далее прошил Фискальный контролер через LPC. Выключил ккт. Подождал включил - ккт долго думает выдал чек с ошибкой FF41 фн 2200 страницы FFFF др ошибки 3F24 код поставки 6.1LPC21 01-11-25 . В мониторе команда НС проходит пишет Ошибка ФП , (ставил чистый ФН тоже самое)
  • Похвалили: 563 раз(а)
« Ответ #18 : 30/12/2025 17:03:23 »
Делал недавно, фр повел себя так же. поставил перемычку на инит, в окне монитора команда нс, потом вышло восстановить нарастаюший? нажал 1 и все прошло.
Оффлайн NoX
« Ответ #19 : 30/12/2025 19:17:13 »
Перемычка на инит? Это перемычка принудительного окна монитора?
« Ответ #20 : 30/12/2025 19:48:00 »
Да в разной доке их по разному зовут, в моей версии - для входа в режим принудительного техобнуления.
Оффлайн NoX
« Ответ #21 : 30/12/2025 19:50:58 »
С перемычкой на окно монитора чек не выдаёт в окне монитора:
—>НС
Просмотр ФП: Ошибка
« Ответ #22 : 30/12/2025 21:46:51 »
С чистым ФНом форматируйте память командой bf. Потом hc до получения полноценного чека готовности.
Оффлайн NoX
« Ответ #23 : 30/12/2025 22:38:42 »
Не поверите, это пробывал BF , BI - проходят пишет ОК далее НС - ошибка ФП , жгуты проверял… начинаю рвать на жопе волосы… есть ощущение что может УПД всё таки прошился плохо…
LPC еще раз прошил через COM (настоящий «железный»)
ХЗ переделывать щас буду переходник c210 usb-com uart на usb-ttl , ибо под рукой готового нету :-( была надежда блин на обновление по web интерфейсу… хотя согласно инструкции оно прошло как надо…
Господи благослови «Искру» у нас их всего 2 штуки и ничего ху*вие в жизни я не припомню, даже Феликс-3СК с его трактором и первые Ярус-01К курят в сторонке….
« Ответ #24 : 30/12/2025 23:07:39 »
Вполне может и отсутствие прошивки (или неверная) в УПД.
Оффлайн NoX
« Ответ #25 : 31/12/2025 00:43:05 »
Склонен к вашей версии, ибо проблемы начались после прошивки УПД черен WEB, ибо вчера я по неопытности епанул сначало прошил lpc и понял что в фрс оно мне не даст прошить УПД через WEB на 6.1LPC211-11-25 , cунул перемычку прошил обратно на 4.0LPC - далее монитор, НС ввод КЗ - всё ок Прим шуршит как положено - начал секс с WEB прошивкой УПД, ну и был несказанно рад добившись File Upload Done! Reset MCU! - думая что победа близка, стандартная ошибка)) после прошивки УПД касса выдала чек с ошибкой, отключил питание прошил LPC через перемычку и оказался там где я сейчас нахожусь , пришлось отъехать отвезти пару меркуриев и вернуться к этому звездецу - вобщем жопа товарищи оно должно работать с 01.01.2026 и давать на чеках 22% буду пробывать прошивать через провод. Осталось переделать usb-com uart cp210 в usb - ttl , на чипе маркеровка падла затертая , но руки пытаются вспомнить ибо на такой платке делал в своё время переходник USB-ФН до того как из стали выпускать фабрично, эх прошло то уже… (чип max3232 дальше не читаемо)
Оффлайн NoX
« Ответ #26 : 31/12/2025 06:17:11 »
Все кроме  JC пробовал, микруха такая к каким присоединять УПД прошивку, 5v есть на плате линия. на УПД 2 пина 1-2 замкнуты бут. 2-3 пины - ресет , не нужны
  • Похвалили: 876 раз(а)
« Ответ #27 : 31/12/2025 12:40:06 »
С такими познаниями не стоит и пытаться. 3232 трехвольтовая.
Оффлайн NoX
« Ответ #28 : 31/12/2025 19:04:59 »
Это не познания, а коньяк и недосып. Всё верно надо было платку то перевернуть и увидеть СР2102 и на него вешать….
« Ответ #29 : 05/01/2026 14:44:09 »
Прогер для упд собирал из гэ и палок по схеме от уважаемого zival-a, брал стандартный юсб-ттл на ср2102. Через веб интерфейс не вариант, т.к. прошивка на приме старая была...
Оффлайн NoX
« Ответ #30 : 09/01/2026 23:25:41 »
Могу сказать что после прошивки через WEB интерфейс УПД не ожило, хотя была на него надежда
« Ответ #31 : 09/01/2026 23:52:48 »
Хватит мучать его, привозите днём 12-го мне в офис.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #32 : 14/01/2026 14:04:55 »
Без принтерная версия появилась ?
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #33 : 19/01/2026 17:33:37 »
ребят кто может выложите в ФА прошивки под ндс22 для прим 21, ссылка в посте уже не рабочая
« Ответ #34 : 19/01/2026 18:25:30 »
ILinSKY, Закинул...
Это сообщение считают полезным: ILinSKY
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #35 : 19/01/2026 20:01:44 »
ILinSKY, Закинул...
спасибо
