Автор Тема: Кто нибудь пробовал новую прошивку 5.17 ставить (с НДС 22% и ТС ПИоТ)?  (Прочитано 10786 раз)
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Появились тестовые прошивки от Атола 5.17, но чего-то не прошивается.
У кого получилась прошивка?
  • Похвалили: 1027 раз(а)
Для прошивки нужно запрашивать 14 лицензию тк она RC.
  • Похвалили: 238 раз(а)
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
14 лицензия вроде есть
при прошивке через ПО ККТ (закладка) - выдает [223] ошибка проверки контейнера через пол минуты
шью Atol-22F-r3_BootMainRefScripts_5.17.0-rc6_release_0_g1e66630_Critical.con
плата rev.5.6.1 если что, шью вот так:
« Последнее редактирование: 05/12/2025 16:07:54 от kkmspb »
  • Похвалили: 328 раз(а)
Может сначала прошить версию 5.16.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
не правильно шил, надо эту было для rev.5.6.1
Atol-22F_BootMainRefScripts_5.17.0-rc6_release_0_g1e66630_Critical.con
Как я понял:
старая плата 5.2 - Atol-22F_old_BootMainScripts_5.17.0-rc6_release_0_g1e66630_Critical.con
новая плата 7.2  - Atol-22F-r2_BootMainRefScripts_5.17.0-rc6_release_0_g1e66630_Critical.con
rev.5.6-6.3          - Atol-22F_BootMainRefScripts_5.17.0-rc6_release_0_g1e66630_Critical.con
Atol-22F-r3_BootMainRefScripts_5.17.0-rc6_release_0_g1e66630_Critical.con не понятно пока
  • Похвалили: 515 раз(а)
А за чем эта канитель с 5.17, если проверить функционал  НДС 22% ,то драйвер надо ставить соответственный под значение НДС 22%....да и драйвер там не простой и вполне его могут давать только за баблы.....
Так есть же драйвер 10.10.8.0-rc13
https://teletype.in/@atol_support/NDS22
Это сообщение считают полезным: kkmspb, stonyx
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1075 раз(а)
когда выйдет релиз?
Царюков сказал в СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ :) Обещали на этой неделе, но упс.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
не тот...........
Писал по ответу 3 на фото драйвер далеко не тот...........
это 10.10.7 на ней прошил кассу нормально на 5.17 (просто надо было правильный файл con выбрать).
Но сейчас надо похоже еще выяснить какие номера ставок передавать в ккт, т.к. на  https://integration.atol.ru/api/ инфы по 22% еще нет.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
А насчет ТС ПИоТ я в 10.10.8 ничего и не увидел, может плохо смотрел...
  • Похвалили: 164 раз(а)
Небольшой офтоп от НДСа и ПИОТа, но интересно что будет со слип чеками без лицензии 17.
Если верхнее ПО говорит банковскому терминалу, что что-то пошло не так (например в ККТ нет бумаги), то платёж всегда идёт в автоматическую отмену операции. Будут ли отменяться транзакции при не распечатке слип чеков. Будет ли закрываться банковская смена при не распечатке сверки итогов.
  • Похвалили: 1270 раз(а)
Это не основной функционал кассы, значит будет отключен. Здравствуй новая реальность, кассы в собственности с абоненткой.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,21469.msg292633.html#msg292633
Оффлайн студент
  • UkmWin
не факт - это значения ффд, у атола для передачи ставки свой номер при котором он то что надо передаст
т.е. надо реальные доки на фр смотреть
в хедер файле для с++ сейчас уже есть
const int LIBFPTR_TAX_VAT105 = 11;
const int LIBFPTR_TAX_VAT107 = 12;
т.е. 11 и 12 уже заняты
студент, Понятно, что у атола свое, а 11 и 12 это в ФФД.
Глядя на то, что сейчас, можно ткнуть пальцем в небо и на 99% попасть.
Ниже представлен список дополнительных параметров позиции (могут не поддерживаться в ККТ - в этом случае будет выдана ошибка):
    LIBFPTR_PARAM_TAX_TYPE - номер налоговой ставки, по умолчанию передаётся LIBFPTR_TAX_NO
        LIBFPTR_TAX_VAT10 - НДС 10%;
        LIBFPTR_TAX_VAT110 - НДС рассчитанный 10/110;
        LIBFPTR_TAX_VAT0 - НДС 0%;
        LIBFPTR_TAX_NO - не облагается;
        LIBFPTR_TAX_VAT20 - НДС 20%;
        LIBFPTR_TAX_VAT120 - НДС рассчитанный 20/120;
        LIBFPTR_TAX_VAT5 - НДС 5%;
        LIBFPTR_TAX_VAT105 - НДС рассчитанный 5/105;
        LIBFPTR_TAX_VAT7 - НДС 7%;
        LIBFPTR_TAX_VAT107 - НДС рассчитанный 7/107;
Оффлайн alex zander
На 5.16 без 17 лицензии слипы печатает.
А на 5.17 не будет печатать.
Оффлайн LORDgod
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой? При прошивке 5.17 на некоторых ФР постоянно печатаются "чеки"
LOCK:11321/1081
HOLD:11321/629
Ethernet: IP адрес
ххх.ххх.ххх.ххх:5555
Понятно, что вместо ххх.ххх.ххх.ххх свой IP (не зависимо полученный по DHCP или статичный).
Оставили кассу на ночь - утром 3 метра ленты на полу...
  • Похвалили: 177 раз(а)
Так сеть локальная наверное отваливается, попробуй разъём подёргать в ручную.
Оффлайн LORDgod
Тут дело не в сети (100%). Сам ФР перезагружается каждые 2-10 минут (всегда рандом). При этом индикаторы срабатывают, звуковой сигнал есть, в тест драйвере обнуляется время работы... Проверены все подключения - дело не в них. на 5.16 (не трогая кабели) такого не было!
Оффлайн sert
LORDgod,
А связь с офд тоже по сети? Попробуйте поменять на ЕоТ
Оффлайн НикВ
Тест связи запустите
там DNS адрес основной будет 208.67.222.222 (Cisco Systems  OpenDNS) и на 5.17 резко возрастает трафик и в компании айтишники блокируют канал
если вернуть 5.16 то адрес тот же 208.67.222.222 но касса не чего интенсивно не качает.
Оффлайн Seven Comp
Добрый день, коллеги! Большая просьба! Не могли бы поделится прошивкой 5.17 для Атол 55Ф на почту? На авторизацию Атол отправил запрос, но сейчас праздники, а ККТ в аптеке клиента надо обновить.
  • Похвалили: 448 раз(а)
Хотите аптеку без кассы оставить на НГ?
  • Похвалили: 568 раз(а)
Seven Comp, ИТС то уже купили? Если да то там же и обновлятор до 5.17 возьмите.
Оффлайн Seven Comp
они сами себя уже оставили без кассы)) учетную программу перевели на НДС 22%, а ККТ теперь не понимает, что от нее хотят кассиры..))
Оффлайн Seven Comp
Ничего не покупали) Атол молчит, знакомые местные мастера по ККТ еще празднуют..))
Это сообщение считают полезным: Evg_2004
  • Похвалили: 95 раз(а)
Так и не лезьте сюда. Я уже за серебряный  юбилей зашел по этой работе, и честно скажу - не надо. Здесь каждый я все могу не прокатывает. Столько заеб*в ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ изменений в законодательстве, мы уже путаемся.
Seven Comp, Значит ждите пока инженеры работать начнут или меняйте ЦТО-сами ничего не сделаете.
Сегодня прошёлся по магазам ,посмотрел как предприниматели все дружно перешли на НДС 22%  ....здесь шум  и гам был на форуме  по этому поводу ,даже кто то писал  типа под Новый Год будем в запарке перешивать ККТ под НДС 22%  .....ИПешники бедолаги  кассовые чеки не пробивают это у нас привычное дело.....а во вложении на фото три сетевых магазина ,которым всё по барабану , Магнит СНО не показывает ,но если посмотреть этот чек на сервере ФНС ,то там НДС 20% ......а у Чижика -пыжика  ещё QR код под сентябрьские требование маловат . Вывод сделал ,что одни выдумывают ПИоТы и даты под них ,другие хотят НДС 22% иметь с Нового года ,а в реальном мире особо ни кто и  не спешит ,чтобы других не насмешить . Если ФНС принимает такие кассовые чеки , то и им это особо не нужно к исполнению.
