Автор Тема: Кто нибудь пробовал новую прошивку 5.17 ставить (с НДС 22% и ТС ПИоТ)?  (Прочитано 538 раз)
Оффлайн kkmspb
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • БИТ драйвер ККТ
Появились тестовые прошивки от Атола 5.17, но чего-то не прошивается.
У кого получилась прошивка?
  • Похвалили: 1025 раз(а)
Для прошивки нужно запрашивать 14 лицензию тк она RC.
  • Похвалили: 237 раз(а)
когда выйдет релиз?
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
14 лицензия вроде есть
при прошивке через ПО ККТ (закладка) - выдает [223] ошибка проверки контейнера через пол минуты
шью Atol-22F-r3_BootMainRefScripts_5.17.0-rc6_release_0_g1e66630_Critical.con
плата rev.5.6.1 если что, шью вот так:
« Последнее редактирование: Вчера в 16:07:54 от kkmspb »
  • Похвалили: 323 раз(а)
Может сначала прошить версию 5.16.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
не правильно шил, надо эту было для rev.5.6.1
Atol-22F_BootMainRefScripts_5.17.0-rc6_release_0_g1e66630_Critical.con
Как я понял:
старая плата 5.2 - Atol-22F_old_BootMainScripts_5.17.0-rc6_release_0_g1e66630_Critical.con
новая плата 7.2  - Atol-22F-r2_BootMainRefScripts_5.17.0-rc6_release_0_g1e66630_Critical.con
rev.5.6-6.3          - Atol-22F_BootMainRefScripts_5.17.0-rc6_release_0_g1e66630_Critical.con
Atol-22F-r3_BootMainRefScripts_5.17.0-rc6_release_0_g1e66630_Critical.con не понятно пока
  • Похвалили: 513 раз(а)
А за чем эта канитель с 5.17, если проверить функционал  НДС 22% ,то драйвер надо ставить соответственный под значение НДС 22%....да и драйвер там не простой и вполне его могут давать только за баблы.....
Так есть же драйвер 10.10.8.0-rc13
https://teletype.in/@atol_support/NDS22
Это сообщение считают полезным: kkmspb, stonyx
  • Похвалили: 1053 раз(а)
когда выйдет релиз?
Царюков сказал в СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ :) Обещали на этой неделе, но упс.
Писал по ответу 3 на фото драйвер далеко не тот...........
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
не тот...........
это 10.10.7 на ней прошил кассу нормально на 5.17 (просто надо было правильный файл con выбрать).
Но сейчас надо похоже еще выяснить какие номера ставок передавать в ккт, т.к. на  https://integration.atol.ru/api/ инфы по 22% еще нет.
