Автор Тема: Кто нибудь пробовал новую прошивку 5.17 ставить (с НДС 22% и ТС ПИоТ)?  (Прочитано 2410 раз)
0 Пользователей и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн kkmspb
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • БИТ драйвер ККТ
Появились тестовые прошивки от Атола 5.17, но чего-то не прошивается.
У кого получилась прошивка?
  • Похвалили: 1025 раз(а)
Для прошивки нужно запрашивать 14 лицензию тк она RC.
  • Похвалили: 237 раз(а)
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
14 лицензия вроде есть
при прошивке через ПО ККТ (закладка) - выдает [223] ошибка проверки контейнера через пол минуты
шью Atol-22F-r3_BootMainRefScripts_5.17.0-rc6_release_0_g1e66630_Critical.con
плата rev.5.6.1 если что, шью вот так:
« Последнее редактирование: 05/12/2025 16:07:54 от kkmspb »
Онлайн Niro
  • Похвалили: 325 раз(а)
Может сначала прошить версию 5.16.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
не правильно шил, надо эту было для rev.5.6.1
Atol-22F_BootMainRefScripts_5.17.0-rc6_release_0_g1e66630_Critical.con
Как я понял:
старая плата 5.2 - Atol-22F_old_BootMainScripts_5.17.0-rc6_release_0_g1e66630_Critical.con
новая плата 7.2  - Atol-22F-r2_BootMainRefScripts_5.17.0-rc6_release_0_g1e66630_Critical.con
rev.5.6-6.3          - Atol-22F_BootMainRefScripts_5.17.0-rc6_release_0_g1e66630_Critical.con
Atol-22F-r3_BootMainRefScripts_5.17.0-rc6_release_0_g1e66630_Critical.con не понятно пока
  • Похвалили: 513 раз(а)
А за чем эта канитель с 5.17, если проверить функционал  НДС 22% ,то драйвер надо ставить соответственный под значение НДС 22%....да и драйвер там не простой и вполне его могут давать только за баблы.....
Онлайн Niro
Так есть же драйвер 10.10.8.0-rc13
https://teletype.in/@atol_support/NDS22
Это сообщение считают полезным: kkmspb, stonyx
  • Похвалили: 1058 раз(а)
когда выйдет релиз?
Царюков сказал в СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ :) Обещали на этой неделе, но упс.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
не тот...........
Писал по ответу 3 на фото драйвер далеко не тот...........
это 10.10.7 на ней прошил кассу нормально на 5.17 (просто надо было правильный файл con выбрать).
Но сейчас надо похоже еще выяснить какие номера ставок передавать в ккт, т.к. на  https://integration.atol.ru/api/ инфы по 22% еще нет.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
А насчет ТС ПИоТ я в 10.10.8 ничего и не увидел, может плохо смотрел...
  • Похвалили: 161 раз(а)
Небольшой офтоп от НДСа и ПИОТа, но интересно что будет со слип чеками без лицензии 17.
Если верхнее ПО говорит банковскому терминалу, что что-то пошло не так (например в ККТ нет бумаги), то платёж всегда идёт в автоматическую отмену операции. Будут ли отменяться транзакции при не распечатке слип чеков. Будет ли закрываться банковская смена при не распечатке сверки итогов.
  • Похвалили: 1268 раз(а)
Это не основной функционал кассы, значит будет отключен. Здравствуй новая реальность, кассы в собственности с абоненткой.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,21469.msg292633.html#msg292633
Оффлайн студент
  • UkmWin
не факт - это значения ффд, у атола для передачи ставки свой номер при котором он то что надо передаст
т.е. надо реальные доки на фр смотреть
в хедер файле для с++ сейчас уже есть
const int LIBFPTR_TAX_VAT105 = 11;
const int LIBFPTR_TAX_VAT107 = 12;
т.е. 11 и 12 уже заняты
студент, Понятно, что у атола свое, а 11 и 12 это в ФФД.
Глядя на то, что сейчас, можно ткнуть пальцем в небо и на 99% попасть.
Ниже представлен список дополнительных параметров позиции (могут не поддерживаться в ККТ - в этом случае будет выдана ошибка):
    LIBFPTR_PARAM_TAX_TYPE - номер налоговой ставки, по умолчанию передаётся LIBFPTR_TAX_NO
        LIBFPTR_TAX_VAT10 - НДС 10%;
        LIBFPTR_TAX_VAT110 - НДС рассчитанный 10/110;
        LIBFPTR_TAX_VAT0 - НДС 0%;
        LIBFPTR_TAX_NO - не облагается;
        LIBFPTR_TAX_VAT20 - НДС 20%;
        LIBFPTR_TAX_VAT120 - НДС рассчитанный 20/120;
        LIBFPTR_TAX_VAT5 - НДС 5%;
        LIBFPTR_TAX_VAT105 - НДС рассчитанный 5/105;
        LIBFPTR_TAX_VAT7 - НДС 7%;
        LIBFPTR_TAX_VAT107 - НДС рассчитанный 7/107;
Оффлайн alex zander
На 5.16 без 17 лицензии слипы печатает.
Онлайн Niro
А на 5.17 не будет печатать.
