Автор Тема: мерк 185ф 1.05 ндс 5 и 7%  (Прочитано 2127 раз)
Оффлайн mvv59
« : 02/12/2025 11:32:42 »
клиент работает на мерке 185ф без маркировки 1.05 и попадает под ндс 5% прошивку надо менять и какую посмотрел в описании прошивок и не нашел ндс 5-7%
Re: мерк 185ф 1.05 ндс 5 и 7%
« Ответ #1 : 02/12/2025 11:40:54 »
Любая платная. 5-7% поддержана, начиная с конфигурации ПО 21.02.2025 ФФД 1.05
« Ответ #2 : 02/12/2025 12:19:42 »
Они тут ждут своего часа https://rd.incotexkkm.ru/
Оффлайн mvv59
« Ответ #3 : 02/12/2025 12:21:00 »
спасибо всем.
« Ответ #4 : 02/12/2025 13:28:10 »
На сервере написано, что в версии от 29.09.2025 исправили глюки с шаговым двигателем, пропуском строк при печати.
« Ответ #5 : 02/12/2025 13:51:55 »
ПО на М185Ф от 08082025.
При замене ФН в конце ноября не вышел на печать отчет о ЗА, но в ЛК улетел.
Позвонил в ТП, сказали что нет пока таких прецедентов....
Подозрение на плохой аккумулятор, но пока всё работает.
