Автор Тема: эвотор ст5ф, разряжается в выключенном состоянии  (Прочитано 5281 раз)
Оффлайн vest_2010
доброго времени суток, может кто сталкивался, а может так и должно быть. Рабочий эвотор ст5ф, рабочий в том смысле, что заряжается (около 2А), печатает чеки, отчёты, планшетная и кассовая часть друг друга видят. Но в  выключенном состоянии разряжается в 0. Аппарат заряжен до 100%, аккумуляторы 3400мАч проверены под нагрузкой в 1.8А, просаживаются с 4.2В до 3.6В, вроде ни какого криминала. Оставляю аппарат в выключенном состоянии на трое суток, аккумуляторы разряжаются так, что на подключение зарядки индикатор заряда не реагирует, напряжение на аккумуляторах по 2.6В, ток потребления кассы около 200мА и постепенно подымается по мере заряда аккумуляторов, (аккумуляторы менял, результаты примерно одинаковые, разряжались с 100% до 10-15%) , может кто-то с таким сталкивался или так и должно быть?
Конечно так не должно быть.
В выключенном состоянии разряжается в 0 при отключенном адаптере или подключенном?
Оффлайн vest_2010
касса выключена и без адаптера
  • Похвалили: 533 раз(а)
vest_2010, я бы измерил ток разряда АКБ в ККТ в выключенном состоянии. Если он значительный, то поискал бы утечку. Про неисправности схемы заряда АКБ у этих ККТ на этом форуме писалось неоднократно. Читайте и обрящите... :)
Оффлайн dotic
Контроллер зарядки менять надо.
Возможно, но не факт. Может и обвязка контроллера.
Оффлайн dotic
Конденсаторы могут в КЗ уйти в обвязке, но это в очень редких случаях.
Оффлайн Fluffykrsk
Ну для начала нужно убрать АКБ и зацепить кассу от ЛБП в выключенном состоянии, посмотреть ток. Потом зацепить ЛБП вместо АКБ без внешнего адаптера на выключенной кассе и снова посмотреть ток. Это первое, что нужно сделать было.
Так, начнём с того, что эвотор в выключенном состоянии всё равно сажает аккумы и для этой модели это норм, вопрос за сколько суток это происходит... я вот точно не скажу сколько оно должно быть в сутках. В любам случае как ТС пишет, что оно том типа с 200 ма начинает и поднимается. Нужно ждать пока он подзарядит аккумы до напряжения включения (хотя бы на отображение уровня текущего заряда)
