Автор Тема: Закритическое закрытие архива  (Прочитано 10243 раз)
Сегодня притащили два Атола с кафе для дальнобоев. Работа, соответственно, круглосуточная. Про замену ФН они "не знали". Так и долбили, пока не встали кассы. Одна касса пробила последний чек в 23:54, норм, поменял. А вот на второй они умудрились пробить два чека по 150 сегодняшним числом, время на обоих чеках 00:00! Фнран соответственно посылает меня даже с закрытием смены, как же архив-то закрыть?
У меня раньше открытой смены позже 23:58 не попадалось. Нет ли каких-то аварийных средств на такие случаи?
ФН, если что, Ин-15-4
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
Re: Закритическое закрытие архива
« Ответ #1 : 21/11/2025 17:35:30 »
Надо попробовать в 00:00 закрыть, должно получиться
« Ответ #2 : 21/11/2025 17:42:12 »
Вынимаешь батарейку, потом выставляешь время 00:00. И есть целых 60 секунд на закрытие смены и закрытие архива ФН.
« Ответ #3 : 21/11/2025 17:59:48 »
FNrun нормально закрывает такие ФНы.
« Ответ #4 : 21/11/2025 22:11:10 »
fnrun лучше не использовать уже
а так никаких проблем, делаете тем же временем все
« Ответ #5 : 24/11/2025 19:40:09 »
Раньше отписать забыл, всё получилось, всем спасибо. Просто в фнран нужно было и секунды тоже выставить в нули.
Оффлайн atmel
  • Noginsk
« Ответ #6 : 24/11/2025 19:55:28 »
А в настройках фнран есть секунды?
« Ответ #7 : 25/11/2025 15:08:11 »
В фнране нет, я в сложных случаях пользуюсь TestFMOFD. И в этот раз перешёл на него, так и доделал до конца.
Может и фнрана было бы довольно. Возможно, в фнране 00 секунд выставляется по дефолту.
Это сообщение считают полезным: akukaze
« Ответ #8 : 25/11/2025 15:26:44 »
В FNRun логика работы другая. Если ключи закритично просрочены, то соглашаешься со всеми предложениями программы (по другому никак, жалуется на просроченные ключи) и она закрывает числом и месяцем последнего документа + 1 минута. Вот если последний документ 00:00:00, тогда как будет - не знаю, не пробовал.
