Автор Тема: Ошибка 8706  (Прочитано 3356 раз)
Оффлайн oerf
Ошибка 8706
« : 18/11/2025 15:40:46 »
Часто стала вылетать такая ошибка.в день по несколько раз. Проподает после закрытия смены.Может у кого такое было. С чего начать.[/img]
Re: Ошибка 8706
« Ответ #1 : 18/11/2025 15:53:24 »
Проверь батарейку 2032.
Это сообщение считают полезным: oerf, wiros
Оффлайн oerf
Re: Ошибка 8706
« Ответ #2 : 19/11/2025 18:03:05 »
Узнал чуть больше о появлении проблемы. Касса работала. Приехали из банка и вместо старого банковского терминала, поставили это чудо устройство. Полезли ошибки по какой открыта тема. Хозяйка позвонила им, они вернули старый терминал, но проблема осталась. Сделали чтоб касса и старый терминал работали в автономе, проблема не ушла.
Re: Ошибка 8706
« Ответ #3 : 19/11/2025 18:28:55 »
Батарейку проверить или заменить проблема?
  • Похвалили: 197 раз(а)
Re: Ошибка 8706
« Ответ #4 : 19/11/2025 18:33:25 »
Наш коллега вам правильно написал!, только принесли с такой проблемой, батарейка в кассовом модуле 1.08в., поменяй её и всё наладиться.
Сопутствующий симптом: утром после ночи при включении ККТ в чеке диагностики дата может не переключиться и время отстаёт.
Оффлайн oerf
Re: Ошибка 8706
« Ответ #5 : 19/11/2025 18:56:02 »
 Сегод
Спасибо за совет. Сегодня сьездим, пока общаемся по вацапу.
Оффлайн oerf
Re: Ошибка 8706
« Ответ #6 : 26/11/2025 17:10:43 »
Поменяли батарейку, дефект остался.
Re: Ошибка 8706
« Ответ #7 : 26/11/2025 17:51:31 »
Тогда кварц менять.
Это сообщение считают полезным: wiros
Оффлайн oerf
Re: Ошибка 8706
« Ответ #8 : 26/11/2025 17:59:27 »
Тогда кварц менять.
Сделали клон платы, поменяем всю плату фр
Оффлайн oerf
Re: Ошибка 8706
« Ответ #9 : 02/12/2025 17:47:04 »
Поменяли всю плату фр. Проблема осталась.
Оффлайн oerf
Re: Ошибка 8706
« Ответ #10 : 02/12/2025 18:40:52 »
Новые вводные. Утром открывают смену, работает где то до 14-30 нормально, потом выходит на эту ошибку. Закрывают смену. В течении часа опять та же ошибка, опять закрывают смену. Потом уже до конца рабочего дня работает нормально.
У кого есть еще советы по ремонту, буду рад любому. Поактивней друзья. заранее спасибо.
Re: Ошибка 8706
« Ответ #11 : 02/12/2025 19:02:52 »
Предложу 2 варианта:
1. сбивается время в планшете, установите синхронизацию по сети, GPRS/
2. здесь на форуме есть проги тестирования ФН, посмотрите состояние батарейки, может в ней проблема, тогда можно попытаться поменять по гарантии.
Оффлайн 0andey0
Re: Ошибка 8706
« Ответ #12 : 02/12/2025 19:04:48 »
2032
батарейка 2032 новая стоит или та что вместе с платой донором была?
Оффлайн oerf
Re: Ошибка 8706
« Ответ #13 : 02/12/2025 19:16:48 »
Новая
