Автор Тема: БИТ драйвер ККТ, развитие программы, новые возможности  (Прочитано 36843 раз)
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Всех приветствую!
Решил разместить здесь тему о проге БИТ драйвер ККТ, чтобы рассказывать, какие модели ккт подключили, какой функционал добавили.
на сегодня работаем с Атолами, Штрихами (COM,TCP), Меркурий автономки (TCP Inecrman), Армакс Нева-01Ф (TCP ), Кассатка-1Ф, Система-1ФА, Кассир 57Ф (TCP Чеконлайн).
Понятно можно бить чеки на всех указанных протоколах.
Можно смотреть TLV содержание документов на протоколах Атол,Штрих,Чеконлайн. Полезная фича когда надо понять, что попадает в чек (какие теги) и т.д.
Коррекции понятно есть, возвраты.
Маркировка с РР на Атолах, Штрихах, Меркурий.
БИТ драйвер ККТ можно интегрировать в с облачными товароучетками (которые через браузер работают). Это на локалхост , мимо интернета шлются команды.
Можно слать команды извне из интернета (на php писать и т.д.). Протокол единый для разных касс.
В общем буду писать здесь чего добавил. И пишите, ваши предложения. Может какую редкую модель добавить.
  • Похвалили: 86 раз(а)
а подробней про методы печати чеков, которые формируются иными программами, какие есть варианты скормить драйверу чек , чтоб переварил и чек начепятал
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
программа имеет  tcp сервер в отдельном потоке, чтобы принимать  json пакет команды - стандартный подход. запускаешь прогу и шлешь ее команды в удобном формате откуда угодно.
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 92 раз(а)
Без интеграции в эту иную программу этого драйвера никак. Автор по сути написал то, что уже производители ККТ, под свои ККТ написали давно. Типа того универсальный драйвер лучше чем с завода)
  • Похвалили: 1138 раз(а)
Наболевший вопрос. С ПИоТом как?
подробней про способы реализации где покурить можно?
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
http://kkmspb.ru здесь размещаемся.
Видосы выкладываем там же на сайте.
Ссылки на АПИ, гитхаб и др. есть.
Недавно добавили протокол Чеконлайн, это Кассатки, Кассир57/80Ф. Вполне нормально получилось, документы можно считывать из ФН как в Атоле и Штрихе.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Надо подождать и будет видно, как сложится ситуация. Как я понимаю у Атола ещё драйвера не выложены с ТС ПИоТ и в общем-то и проверять ещё нечего.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Подключили ы БИТ драйвер ККТ терминалы по протоколу ИНПАС.
Работаем через DC Console.exe (поставка DualConnector 1) , пока проблем не замечено.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
По просьбе пользователя 1С УТ 10.3 добавили в БИТ драйвер ККТ интеграцию с кассами по интерфейсу FR_ATOL_SHTRIH.EXE ввиду того, что разработчик перестал поддерживать свой продукт или по каким-тол другим причинам (не знаю). Но пользователь продолжает работать в 1С УТ 10.3 (она у него правленная естественно) на ФФД 1.05  и вполне себе пока доволен.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Появилась новая идея, уже реализовываем.
В чем проблема?
К программе, работающей, в браузере обычно не подключить сканер в режиме COM порта, т.е. только в режиме клавиатуры со всеми вытекающими проблемами.
На самом деле подключить можно,  для этого конечно на компьютере должна висеть в фоне какая-то прога, слушающая COM порт  (это понятно).
А вот дальше для разработчиков облачных программ мы можем предложить использовать технологию websocket (это будет клиент).
Коннектимся на ws://localhost:44737 (44737 порт для примера).
И все - далее ловим странице браузера в колбеке message значение считанного кода маркировки (например). Время передачи меньше секунды (как вы понимаете), чего еще нужно?
Что скажете? Я таких вариантов еще не встречал (может ошибаюсь). Но тема реальная, уже сделали первый набросок.
Защиты CORS там нет (да это и не проблема).
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Схема как подключаем сканер шк в режиме COM порта к товароучетке, работающей в браузере, по технологии вебсокет:
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Добавили в БИТ драйвер ККТ кассовый сервер как в fnrun, то есть формат обмена файлами такой же как в fnrun. Посылаем run.ini принимает error.ini. Пока протестировали на Атоле базовые чеки, агентов, некоторые спец. теги: все что нашли на сайте ctokas.ru (но там уже проблемы с инфой, не скачать документацию нормально). Тем не менее формат представления чеков очень логичный и можно реализовать все теги без проблем.
В общем тестируйте кому интересно, поддерживаем в Бит драйвер ККТ с версии setupBitDriverKKT_1.27.27.exe .
« Последнее редактирование: 11/01/2026 02:19:36 от kkmspb »
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Сообщаю, что добавлен функционал массовой коррекции чеков в БИТ драйвер ККТ.
Тестируем на Атол пока, но должен работать и на Штрихах (пока не проверяли).
Например надо ставку 'без НДС' во всех предметах расчета с 1 января 2026 заменить на НДС 5% или любой другой алгоритм пожалуйста.
Пока тестируем, вроде нормально, сейчас на клиентах проверяем.
Есть видео https://kkmspb.ru/software/BIT-driver-KKT/refund-and-correction/mass-receipt-correction/
Кому интересно качайте, проверяйте, пишите чего надо поправить.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Кажется в ФФД 1.2 возврат прихода делается если клиент реально возвращает товар а в логике коррекции ошибочного чека делается "чек коррекции возврат прихода". Неплохо бы ещё отключать печать чеков коррекционных. И ещё добавить возможность пихать в чек коррекции отсутствующей тэг в ошибочном чеке например Тег 2108.
Это сообщение считают полезным: kkmspb
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Вы когда нибудь делали чек коррекции возврата прихода? Я лично ещё ни разу. Просто хотел понять что это такое.
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Вот у меня какое-то непонимание сего происходящего .
Вы когда нибудь читали ФФД 1.2 в последней редакции ?
В конкретном случае таблицу 120 ?
ЗЫ. Ну вот это или троллинг или даже не знаю как сказать
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Я практик,  читать сейчас некогда. Но в чем ошибка? У меня в примере надо исправить ставку НДС в предметах расчета.
Берём ошибочный оригинал чека , делаем обратный чек один в один только меняем приход на возврат прихода и далее делаем чек с параметрами коррекции , где указываем правильную ставку НДС.
В чем ошибка?
Оффлайн inf_s
  • Штрих головного мозга
  • Запорото ФН:1
В ФФД 1.2 возврат прихода делается только в случае, когда покупатель фактически возвращает товар. На любую ошибку в чеке, на любой чих делаются чеки коррекции. В вашем случае с некорректной ставкой НДС это 200% чек коррекции возврат прихода с тэгом 1192, а потом уже корректный чек. Так работают коррекции в 1.2
РР, ЛМЧЗ, ТС ПИОТ....ДОКОЛЕ?!!!
Правильнее "Чек коррекции прихода"
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Возврат по любому нужен, чтобы заминусовать приход первого чека (ошибочного). Налоговая называет этол обратным чеком.
Там есть это. Отключать можно и печать коррекции и возвратов.
Это в следующей версии будет скорее всего.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
У нас в возврат прихода тег 1192 добавляется (здесь ФПД первого чека указывается), а вот данные коррекции, точнее контейнер 1174, здесь не добавляем, это правда.
На это ориентировался: Приложение к письму ФНС ЕД-4-20-15240 от 2018-08-06. Если ткните примеры на ФФД 1.2 буду признателен.
Я всегда считал, что обратный чек делается в точности как и первый оригинальный, только меняется Приход на Возврат прихода.
Правда 1192 тоже добавляем.
Чтобы не быть голословным, вот содержание чеков:
оригинал:
   "1041" : "9999078902013158",
   "1037" : "0000000001041944    ",
   "1018" : "7804437548  ",
   "1040" : 3,
   "1012" : "2026.01.14T16:53:00",
   "1077" : "2476035396",
   "1038" : 1,
   "1042" : 1,
   "1054" : 1,
   "1020" : 11.00,
   "1209" : 2,
   "1059" :
         "1197" : "piece",
         "1030" : "546646",
         "1079" : 11.00,
         "1023" : 1.000,
         "1043" : 11.00,
         "1199" : 1,
         "1212" : 1
   "1031" : 11.00,
   "1081" : 0.00,
   "1215" : 0.00,
   "1216" : 0.00,
   "1217" : 0.00,
   "1102" : 1.83,
   "1055" : "1",
   "1021" : "Дорофеев Павел Владимирович"
возврат
   "1209" : 4,
   "1040" : 182,
   "1012" : "2026.01.20T15:06:00",
   "1077" : "3653705470",
   "1038" : 7,
   "1042" : 1,
   "1054" : 2,
   "1020" : 11.00,
   "1059" :
         "2108" : 0,
         "1030" : "546646",
         "1079" : 11.00,
         "1023" : 1.000,
         "1043" : 11.00,
         "1199" : 1,
         "1214" : 4,
         "1212" : 1
   "1192" : "2476035396",
   "1031" : 11.00,
   "1081" : 0.00,
   "1215" : 0.00,
   "1216" : 0.00,
   "1217" : 0.00,
   "1102" : 1.83,
   "1055" : "1",
   "1021" : "Дорофеев Павел Владимирович",
   "1009" : "2222",
   "1187" : "4444"
третий
   "1209" : 4,
   "1040" : 183,
   "1077" : "0833633885",
   "1038" : 7,
   "1042" : 2,
   "1054" : 1,
   "1020" : 11.00,
   "1173" : 0,
   "1174" :
         "1178" : "2026.01.14",
         "1179" : "asdsasa"
   "1059" :
         "2108" : 0,
         "1030" : "546646",
         "1079" : 11.00,
         "1023" : 1.000,
         "1043" : 11.00,
         "1199" : 11,
         "1214" : 4,
         "1212" : 1
   "1031" : 11.00,
   "1081" : 0.00,
   "1215" : 0.00,
   "1216" : 0.00,
   "1217" : 0.00,
   "1104" : 0.00,
   "1115" :
         "1119" :
               "1199" : 11,
               "1120" : 1.98
   "1055" : "1",
   "1009" : "2222",
   "1187" : "4444"
Кстати забыл отметить, первый чек был еще на ФФД 1.05, а 2 и 3 уже на ФФД 1.2. Вот такой реально случай может еще встретится. Но думаю это ничего в 2 и 3 чеке не изменило бы.
Сегодня добавлю контейнер  1174 в чек возврата прихода для ФФД 1.2 (по умолчанию) и получится чек коррекции возврата прихода (хотя предпочитаю называть чек возврата с данными коррекции).
« Последнее редактирование: 20/01/2026 19:47:57 от kkmspb »
Да не надо велосипед изобретать .
Что и как делать расписано в МР ФНС и лежит в открытом доступе на сайте этой службы .
Там только один нюанс - в МР сказано про тег 1192 рекомендовано .
В ФФД тег необязателен .
Так вот , бывают случаи , что .. ну человек к примеру работал по УСН , хотя взял Патент ,
а теперь ему говорят - "Слышь , Вася , ты налог заплати с УСН , или делай ЧК - Дзержинец ты наш .
И главбуху своему передай пламенный привет" .
А теги эти прожевали уже
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Да все уже поправил, добавил в возврат по ФФД 1.2 контейнер 1174 с данными коррекции.  Выложу сегодня версию 1.27.31 на kkmspb.ru.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Спасибо всем, кто наставил на путь истинный. Да нашел на сайте ФНС инфу, все стало понятнее. На всякий случай фиксирую здесь ибо может случится, что на сайте ФНС эта страница просто исчезнет или изменится и доказывай потом, что она была (чувствуете на что намекаю? было бы не плохо официальное письмо иметь). Вот ее содержание было такое:
Формирование чека коррекции при ошибке в кассовом чеке
Дата публикации: 20.05.2022 02:41
Контрольно-кассовую технику применяют 11 тысяч налогоплательщиков области, количество зарегистрированных касс составляет 22 тысячи единиц.
Часто при применении ККТ и формировании кассовых чеков допускаются ошибки, которые можно исправить путем формирования кассовых чеков коррекции.
В соответствии с п. 4 ст. 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ кассовый чек коррекции формируется:
если расчет произведен без применения ККТ (независимо от версии ФФД).
В ФФД 1.05 реквизит "предмет расчета" (тег 1059) может не включаться в кассовый чек коррекции. Однако это не запрещается.
В ФФД 1.1, 1.2 реквизит "предмет расчета" (тег 1059) обязательно должен присутствовать в кассовом чеке коррекции.
если допущена ошибка в кассовом чеке при применении ККТ с ФФД 1.1 или 1.2.
В ФФД версии 1.1 и 1.2 ошибка в кассовом чеке исправляется с помощью кассового чека коррекции. Если ошибка допущена в кассовом чеке с признаком расчета "приход", необходимо:
сформировать кассовый чек коррекции с признаком расчета "возврат прихода", содержащий те же данные, что и ошибочный чек, указав фискальный признак ошибочного чека (по тегу 1192 «дополнительные реквизиты чека»);
сформировать кассовый чек коррекции с признаком расчета "приход", содержащий правильные данные, указав фискальный признак ошибочного чека (по тегу 1192 «дополнительные реквизиты чека»).
Аналогично исправляется кассовый чек с признаком расчета "расход".
Соответственно, есть возможность исправить ошибку, к примеру, в ставке НДС, цене и наименовании товара, системе налогообложения и т.д.
В ФФД 1.05 для исправления ошибки чек коррекции не используется. При необходимости корректировки информации, отраженной в кассовом чеке с признаком расчета «приход», следует:
сформировать кассовый чек (идентичный некорректному) с признаком расчета "возврат прихода", указав в нем фискальный признак некорректного чека (по тегу 1192);
сформировать правильный кассовый чек с признаком расчета "приход", указав в нем фискальный признак некорректного чека (тег 1192).
Чек коррекции не имеет существенных отличий от обычных кассовых чеков, которые оформляют при покупке. В кассовом чеке коррекции каждая корректируемая сумма расчета должна отражаться отдельной строкой. Указать в чеке коррекции только общую сумму корректируемых расчетов недостаточно, так как это не позволяет идентифицировать конкретный расчет.
Напоминаем, что законодательством о применении ККТ не предусмотрено обязательное наличие какого-либо документа сотрудника, ответственного за ведение кассовых операций (объяснительная записка, акт, справка и т.д.), для формирования чека коррекции при условии наличия возможности идентифицировать товарные позиции, их стоимость и количество.
Чек коррекции, сформированный самостоятельно и с отражением всей необходимой и корректной информации, является достаточным основанием для освобождения от административной ответственности за не соблюдение законодательства о применении ККТ.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Сегодня один пользователь делал массово возвраты/коррекции: примерно так по времени около 370 документов сделал за 1.5 часа. Все автоматом, только смотрел.
Ну вообще МР здесь https://kkt-online.nalog.ru/html/sites/www.kkt-online.nalog.ru/materials/mr2024_1.pdf
Клиентам конечно желательно доводить - что лучше перейти на 1.2 по возможности
Оффлайн 0andey0
Подсказка-пожелание так сказать. Для массового пробития чеков коррекции важный момент это автоматизация обработки отчетов по фискальным документам с разных ОФД и приведение их к единому табличному виду. Вот что сейчас важно, а не печаталка чеков.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Спасибо! Красиво все разложено. Но это точно от ФНС инфа, или чьи-то шпаргалки?
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
А какие ОФД предоставляют такой АПИ? Только по нормальному, полную инфу по чекам в ЛК клиента (с гарантией без косяков). Я какой-то пообщался с ofd.ru и 1-ofd и понял, что им пофигу.
Оффлайн 0andey0
Cам лично тестировал только такском. там точно можно по API полную инфу по чекам получить, но этот метод на мой взгляд не жизнеспособен. Токен доступа дается только по заявке от владельца ККТ и только для одного ЛК. Инфу лучше брать с отчетов в ЛК ОФД. Раньше не было отчетов с номенклатурой, сейчас есть и пока бесплатные. Такском, Платформа, ОФД.ру, 1-ОФД у них точно есть такие отчеты сейчас. Общая схема как я вижу. Отчеты разных офд в формате ексель конвертировать в единый стандарт тоже в ексель, а потом любая печаталка из этого ексель сможет забирать данные и конвертировать в свой json. В идеале такой единый отчет должны все офд предоставлять. тогда будет легко реализовать пакетное пробитие чеков коррекции.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
Стыдно работая в ЦТО не знать сайт https://kkt-online.nalog.ru/
 ;D
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Недавно обратился механик ккт, ему надо вдруг не только НДС , но и СНО в чеках менять. И тут пришлось сделать множественный выбор условий, то есть теперь в БИТ драйвер ККТ можно несколько тегов указывать при массовой коррекции.
И заодно ещё добавили возможность указать теги, которые надо создать как новые, например 2108 и т.д.
Завтра выложим версию 1.27.32 и видео небольшое для примерами.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Думал, что все алгоритмы для массовой коррекции чеков реализованы в БИТ драйвер ККТ. Но опять удивил один пользователь, которому надо менять ставку НДС , но только для  предметов расчета где услуги (но не для товаров).
Пришлось добавить такой функционал, то есть дополнительное условие отбора.
« Последнее редактирование: 29/01/2026 15:23:03 от kkmspb »
прочитал, долго думал) решил что не буду стыдится
основание: я больше паяю-прошиваю-обновляю, в общем починяю, а регистраторством другие люди занимаются.
быть может, я редиска и лентяй.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Сегодня столкнулся со странным поведением fptr10.dll господа. Думал, что я уже куку, но оказалось, что наша программа после создания объекта по идентификатору "Addin.Fptr10" (думаю многие поняли о чем речь ) начинает грузить процессор  на 30%! И так и продолжается бесконечно, пока не удалишь  объект Addin.Fptr10.
Но как только отключаешь работу с Атол, все становится тут же гут.
Другие ккт Меркурий, Штрих, Армакс и т.д. такого эффекта не производят.
Решил посмотреть, что творится в моем ПК в этот момент. Естественно оказалось: атол долбит 1раз/5сек  - открывает TCP соединение на локалхост (порты меняются все время), посылает кому-то "end", тот кто-то принимает и отвечает норм. (т.е. принял), соединение закрывается. Нафига это делать?
Я естественно попытался удалить с ПК все, что связано с ЧЗ, ТС ПИоТ , ЛМ и т.д. Потом перестановил ДТО на 10.10.0, 10.9.1, убрал все , что вспомнил (EoU) - ничего не помогло. Как буд-то так и должно быть.
Наша программа БИТ драйвер ККТ при этом нормально вполне работает (интерфейс не тормозит).
Естественно Атол создает отдельные потоки в процессе нашей программы и поэтому у нас тормозов интерфейса нет. Но кулер заметно гудит...
В общем сижу и думаю так и должно быть? Но раньше вроде такого не замечал.
Кстати долбить 1раз/5сек. можно и не тормозя процессор, такое впечатление, что кто-то кривыми руками покопался в сырцах атола.
Может есть у кого контакты разрабов атола, обратная связь нужна,  форума теперь нет как  я понимаю у атола. Может у них все хорошо и они не знают о проблемах ....
« Последнее редактирование: 05/02/2026 18:59:00 от kkmspb »
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Могу добавить, что ситуация на других ПК , у других клиентов такая же с атолом и БИТ драйвер ККТ.
Пока нарыл, что Атол начал устанавливать и использовать доп.службы:
uem-updater
uem-agent
При чем если их вручную остановить, то связь с атолом не устанавливается (буквально):
error: 11 ( Для работы с драйвером необходимо запустить службу UEMA )
Кстати эти службы не в каталоге атола инсталлируются, а в другом
"C:\Program Files\UEM\Agent\bin\uema.exe"
лог здесь:
C:\ProgramData\UEM\Agent\log\uema.log
А у Штрихов таких извратов пока нет....  Я не имею ничего против мониторинга и сбора инфы о кассе, я о том, что можно не вешать систему, надо все руками нормальными делать. Если так пойдет дальше можно и разочароваться в Атолах...
« Последнее редактирование: 06/02/2026 21:41:35 от kkmspb »
Уважаемые разработчики драйвера, таки как дела с мануалом ( по работе ), может он на сайте в каком секретном разделе
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Извиняюсь, что долго не отвечал, с коррекциями болото засосало, здесь видео снял по интеграции fnrun
https://kkmspb.ru/software/BIT-driver-KKT/FnRun-integration/
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
uem-updater
uem-agent
лог здесь:
К счастью проблем с Атолом нет! Драйвера с 10.10.8 конечно статистику собирают, шлют понятно куда, но проблема не  в этом. была.
Проблемы есть с нашими кривыми руками, отрисовка гуя (в БИТ драйвер ККТ) грузила процессор в момент подключения оборудования. Проблема найдена благодаря чату в телеге https://t.me/pr0kkt/4 , официальным путем ничего добиться не смогли.
По режиму FNRUN тестирую
  Штрих-02, ффд 1.2, прошива с3 старая безлиц, фн=тестовый 1.2 , зафискален, СН0=2 (УСН дох)
   из драйвера чеки БЬЕТ нормально.
БИТдрайвер в режиме FNRUN, кидаю в каталог такой  RUN.INI
[command]
action=3
[param]
1054=1
1055=2
1021=Иванof А.В.
1199=6
1227=ООО "Домсервис"
1228=6027203915
[1059_1]
1030=Техническое обслуживание ККМ март2024-февраль2026г.( 1KKM X 24MEC.)
1023=24
1079=10.00
1212=4
[itog]
1020=240
1031=240
В итоге : "ставка налога -1 пока не поддерживается" "ставка налога -1 отсутствует в табл.6 ккт"
фрагмент лога драйвера:
14:11:27 Warning: waitForCheckRunning "ea86de65b9772cc47fdc505197a0f95e"
14:11:27 Warning: 1111111111 "
    -----  чек --------
    checkType_1054    : 1
    taxSystem_1055    : 2
    usingInCheck    : 0
    -----  оплаты --------
    cash         : 240
    ecash        : 0
    prepayment   : 0
    credit       : 0
    consideration: 0
    itogo        : 240
    kOplate      : 0
    --- СЃСѓРјРјС‹ налогов РїРѕ чеку ---
    -----  позиция --------
    productName     : пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ2024-пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ2026пїЅ.( 1KKM X 24MEC.)
    price           : 10
    qty             : 24
    sum             : 240
    taxCode         : -1
    productTypeCode : 4
    paymentFormCode : -1
 manualCheckEnable : 0"
14:12:02 Warning: command to receive a task from kkmspb server, server does not reply for  35000  ms
похоже драйвер откуда-то взял ставку -1, хотя в ini СНО=2 НДС=6 ( без ндс)
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
[1059_1]
1023=24
1079=10.00
1212=4
надо эти теги еще передавать
1199=6
1214=4
у меня так пробилось ок (штрих 1.05)
Господа хорошие , скажу так.
Если лезите  в тему ЧК - забудьте о один ноль пять раз и навсегда.
Так будет проще
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, Stok, arxer, 0andey0
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
А зачем вы 1199=6 ра разделе ini  на весь чек передаете, этот тег гадо в предмет расчета пихать [1059_x].
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
    -----  чек --------
    checkType_1054    : 1
    taxSystem_1055    : 2
    usingInCheck    : 0
    cash         : 240
    ecash        : 0
    prepayment   : 0
    credit       : 0
    consideration: 0
    itogo        : 240
    kOplate      : 0
    price           : 10
    qty             : 24
    sum             : 240
    taxCode         : -1
    productTypeCode : 4
почему-то кракозябры вместо текста, у нас лог в utf-8 пишется, может notepad++ попробовать использовать.
-1 - это обычно значит (у нас), что значение не установлено
« Последнее редактирование: 13/02/2026 14:59:29 от kkmspb »
вообще-то  ФНрун-ом  ИМЕННО ТАК на 100%  чеки печатались, но беда в том что ФНрун ( который с реж касс.серв)не поддерживает 1.2
отсюда вся проблема.
Стало быть задача в том что надо бы печатать чеки с ФФД 1.2. и БЕЗ НДС, желательно так же как с ФНРун, или если есть
отличия то желательно знать, КАКИЕ ИМЕННО
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Извиняюсь, не приходят письма, что новые комментария появились. Поэтому только сейчас увидел.
Да согласен , это ошибка. Надо в [1059_х] передавать. Проверил работает сейчас правильно.
Вот так передаю:
[command]
#action=test
#  Отчет без гашения
#action= report_x
#  Суточный отчет с гашением
#action= 5
#  Открыть смену
#action= 2
#  Отчет о состоянии расчетов
#action= 21
#  Проверка подключения
#action= test
#  Кассовый чек или бланк строгой отчетности
action= 3
[param]
1021=Иванов Иван Иванович
1203=777111000002
#1012=16.01.2021 19:08  // Только при подключении ФН через переходник
1054=1
1055=2
#1,2,3,4,5,6 ОСН ..
1008=p@kkmspb.ru
#Телефон/E-mail покупателя
1085=Наименование дополнительного реквизита пользователя
1086=Значение дополнительного реквизита пользователя
text=!!!!! Рекламный текст в чеке !!!!!!
[1059_1]
1030=тестовый товар
1079=11
1023=1
#1043
1199=6
#1200
1212=1
1214=4
# agent 1,2,4,8,16,32..
1222=4
1226=7826152874
1225=ООО "Поставщик"
1171=79211111111,79055555555
1074=79119245291,791112223344
1075=79119245291,791112223344
1073=79119245291,791112223344
1044=ОПЕРАЦИЯ 32453543
1005=адрес агента
1016=7826152874
1026=имя агента
text=Рекламный текст в предмете расчета --------------------------------------------
[1059_2]
1030=тестовый товар 2222
1079=11
1023=1
#1043
1199=6
#1200
1212=1
1214=4
text=Рекламный текст в предмете расчета 22222222 ---------------------------------------
[itog]
1031=200
#1081=22.00
#1215=22.00
#1216=22.00
#1217=22.00
1020=22.00
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Мы полностью совместимость хотим обеспечить с фнран (у них протокол правильный). Если что-то не так, пишите (быстрее на p@kkmspb.ru) или +79119245291.
У меня и ФФД 1.2 сейчас все бьется нормально.
« Последнее редактирование: 28/03/2026 01:12:19 от kkmspb »
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
По просьбам пользователей БИТ драйвер ккт добавил возможность не печать чеки на термоленте при массовой коррекции чеков. На атолах придется указывать фиксированный  email покупатеоя тег 1008, на штрихах можно просто выключить.   С версии 1.29.11
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Добавили интересную фишку в программу БИТ драйвер ККТ, а именно теперь можно послать QR код на оплату покупателю.
Вот небольшое видео как это делается:
Далее остается дождаться денег на расчетный счет и если деньги пришли от физика, то пробить безналичный чек.
Я проверил на своей фирме - работает нормально. НДС в т.ч. добавляется в пп как полагается и "за что" оплата в назначение тоже добавляется автоматом.
с версии 1.29.14, сейчас выложу
« Последнее редактирование: 28/05/2026 22:45:16 от kkmspb »
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Здравствуйте! Долго не хотели, но  все-таки добавили Дримкас Вики принты в БИТ драйвер ККТ с 1.29.20.
Пока на 1.05 только погоняли википринт 57ф.
Интеграцию с ОПСУРТ проверили - работает.
Попутно написали прогу для регистрации вики-принт взамен FITO, т.к. я лично первый раз через Fito почти 2 дня менял ФН. Работает по COM порту напрямую. Скоро выложу.
