Автор Тема: Атол 22ПТК заклопнулась крышка  (Прочитано 13352 раз)
Оффлайн KarTa
Добрый день! Был на ремонте атол 22птк, замена печатного механизма. Во время сборки уже самой кассы произошёл такой казус: крышка захлопнулась, а кнопка её открывания на рычаг пм не нажимает. Вот так коллега решила мне показать более удобный способ как прикрутить пм к основанию. Ну и что мы имеем: крышка закрыта, пм защёлкнут, кнопка ни на что не нажимает, ведь её лапка под рычагом пм, а не лежит на нём, как должно быть. Основание не прикручивали, держится только на прикрученном к нему пм. Я сейчас стажёр, поэтому предвидеть такую ситуёвину не получилось. Пытались нажать на рычаг пм через щель, которая образовывается между кнопкой и крышкой, но пока безуспешно. Может есть ещё какая-то лазейка? Может есть волшебный способ открутить болты, на которых держится пм, с другой стороны?
Re: Атол 22ПТК заклопнулась крышка
« Ответ #1 : 21/10/2025 21:26:55 »
При установке ТПМ в крышку рычаг открывания встал сверху кнопки. Открывал отжатием кнопки в сторону отверткой.
Рекомендация: при установке сначала кнопку вверх и затем установка ТПМ с крепежём.
Оффлайн KarTa
« Ответ #2 : 21/10/2025 21:34:40 »
То есть в эту щель между кнопкой и крышкой пихнуть отвёртку и пытаться её отжать как бы от корпуса? Не треснет кнопка?
Оффлайн KIRK
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #3 : 22/10/2025 10:13:11 »
Судя по кинематике работы механизма высвобождения верхней части ТПМ, достаточно просто равномерно потянуть крышку вверх.
  • Похвалили: 1329 раз(а)
« Ответ #4 : 22/10/2025 11:55:21 »
KIRK, не получится, на верхней части с роликом подпружиненая защелка, которая открывается толкателями при нажатии на рычаг.
Не знали об этом? А теперь знайте )))
Оффлайн mp5navy
« Ответ #5 : 22/10/2025 12:24:42 »
Вот из старой темы:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,7126.0.html
Оффлайн KarTa
« Ответ #6 : 22/10/2025 21:03:57 »
всем спасибо, открыла! Вот только после сборки и проверки на открывание/закрывание крышки, сломалось то же самое ушко, что и на старой печатке, из-за которой и понадобился ремонт. В общем, страдания продолжаются
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #7 : 22/10/2025 22:29:52 »
Пару раз зип из своего кармана оплатишь и и глупые мысли будешь обдумывать более тщательно, фн вот например можно на горячую отключать, ну чтоб не тратить время на перезагрузку кассы, правда не всегда это получается сделать повторно)
Это сообщение считают полезным: Master X, Atis_e
  • Похвалили: 1549 раз(а)
« Ответ #8 : 23/10/2025 01:30:28 »
Квест этот с " загибом матки " надо брать через трубу .
Ничего не надо сверлить .
Смоделировал этот квест . Получилось так .
« Ответ #9 : 23/10/2025 01:36:29 »
Далее я снял крышку с помощью отвертки плоской .
И получилось так .
« Ответ #10 : 23/10/2025 01:44:12 »
Теперь пациент полностью готов  для операции
« Ответ #11 : 23/10/2025 01:50:03 »
Получите - распишитесь
« Ответ #12 : 23/10/2025 02:27:21 »
Да забей !
Опыт прямо пропорционален выведенному из строя оборудованию .
Когда крышку с проушин будешь снимать не спеши - потихоньку с одной и другой стороны .
И потом крышку также с двух сторон оккуратно снимешь
« Ответ #13 : 23/10/2025 02:29:07 »
Вот здесь
« Ответ #14 : 23/10/2025 02:31:22 »
Дальше уже кот дворовый сможет .
Это сообщение считают полезным: crunch
