Автор Тема: Прим-08 Универсальный контроллер нет связи  (Прочитано 2615 раз)
Оффлайн vitya26
Всем привет, может кто сталкивался со следующей проблемой - при переводе в режим обновления прошивки на универсальном контроллере был подключен usb кабель, о чем в инструкции  написано что так нельзя  ;D
Теперь в кассе при включении чек не печатается, через frs не виден.
Пробовал прошить -  ни через com, ни через программатор не получается, во flash loader ошибка "No response from the target, the Boot loader can not be started". В гипетртерминале при включении
Boot system start, version 6.01
Boot start...
Restore settings ok!
fw Options is 0
Check CRC ROM...
Оффлайн Пых
Сам лично так же убил Прим.
Печально. Но контроллер под замену.
Оффлайн vitya26
какой неженка прим оказался
Оффлайн vitya26
очень не хочется покупать контроллер  ;D
совсем решения нет?
  • Похвалили: 1502 раз(а)
+100500 .
Это как ?
Видел чудеса техники , но чтобы подключение шнурка юсб убивало проц ...
За пределами моего понимания
  • Похвалили: 663 раз(а)
Не совсем простое подключение, а попытка программирования при подключённых двух интерфейсах.
  • Похвалили: 891 раз(а)
Реальная жесть.
Да , теперь понял как сделано.
Оффлайн vitya26
в моем случае был только USB подключен
  • Похвалили: 1654 раз(а)
///  В гипетртерминале при включении
Boot start...
fw Options is 0
Check CRC ROM...
Ну там не всё так печально как оказалось  .
Бут этот есть в ФА .
В любом случае - если даже предположить , что вот так звёзды сложились и проц реально умер там от статического
электричества или от старости -можно купить новый и зашить с нуля.
Там правда я не понял насчет какого-то программатора если честно - какие-то кнопки BOOT &  POWER .
J-Link зашивает за две секунды
