Автор Тема: Тензодатчик SQB  (Прочитано 1427 раз)
Тензодатчик SQB
« : 14/10/2025 13:47:00 »
Всем привет!
При ремонте напольных платформенных весов возник вопрос по внешнему виду тензодатчиков.
Весы МИДЛ МП 150 ВЕЖА Ф-1 "Циклоп 07Л", с 4-я датчиками. Привезли с проблемой "Не работают". Трабла была в пережатом проводе. Заменил, завершил успешно калибровку. Но при нагрузке платформы, иногда вес прыгает на +/- 1кг.
Открутил один из датчиков, и теперь в раздумьях.  :o
К своему стыду, не могу понять. Это явно перегрузили платформу, что вызвало такой прогиб датчика.
Или же это такая конструкция?  ???
Онлайн Gost
Re: Тензодатчик SQB
« Ответ #1 : 14/10/2025 14:32:03 »
Так открути другой да посмотри, наехали наверное погрузчиком на один угол да продавили, установочные размеры датчиков одинаковы независимо от производителя датчиков. Наблюдали такую деформацию на платформенных весах 450х600 с 15кг датчиком, кто то решил взвеситься на них.
Re: Тензодатчик SQB
« Ответ #2 : 14/10/2025 15:49:48 »
Gost, Спасибо! Открутил с противоположной стороны платформы, действительно, датчик кривой. Из 4-х два датчика продавили.
Онлайн Gost
Re: Тензодатчик SQB
« Ответ #3 : 14/10/2025 20:08:29 »
Добавлю, датчики некоторых производителей нужно подбирать по параметрам, а то будет разнобой по углам и сумматором не выведешь, уточни у "МИДЛА" можно менять по одному датчику или менять все, на 4 подобранные на заводе
