Автор Тема: ИФНС сняла кассу в одностороннем порядке. Что делать с чеками  (Прочитано 23856 раз)
Оффлайн kamensk
Обращаюсь к сообществу, проконсультируйте!
У клиента поменяли ФН, но не внесли изменения в ЛК налоговой. Т.к. по сведенью налоговой ФН закончился, то они сняли ККТ с регистрации в одностороннем порядке.
Клиент это прохлопал и продолжал благополучно работать на кассе до последующей замены ФН, когда это все и вскрылось.
Установили новый ФН и зарегистрировали кассу.
Теперь вопрос, как быть по закону с теми чеками которые клиент бил в течении года, они все благополучно уходили в ОФД и по идее есть в налоговой?
Если бить чеки коррекции на каждый чек, то 12000 чеков за год, это просто не реально отбить. По закону вроде одним чеком коррекции нельзя отбить.
Как быть? Может кто уже сталкивался с подобным?
  • Похвалили: 196 раз(а)
Думаю всё решается походом в ИФНС, у нас был случай инспектор разрешил пробить одним чеком и это со слов клиента.
  • Похвалили: 370 раз(а)
У нас было много случаев.....и ни разу не разрешили пробить одним чеком.
А вот это самый правильный совет.
  • Похвалили: 692 раз(а)
Если чеки шли с кассы снятой с учета то ничего там и не будет, ОФД их обычно куда-то скидывает и в учет клиента они вроде как не попадают.
Было таких несколько, но уже года 2-3 назад и ранее.
Насколько в курсе вообще ничего не делали, дальше просто работали и все.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
вариантов море и нет ни 1 приемлемого
1) действительно ни чего не делать.. в ранние годы прокатывало..
2) если патент то чисто теоретически по месяцам могут разрешить пробить, но обратно скорее всего "устно", и в случае чего вряд ли это вас спасет.
3) если реально будите перебивать то вам к Мэтру - M.Connor (из практики работы с его утилитой (обязательно использовать последнюю версию из последнего сообщения в теме - новый функционал сохранения изменений в части свойств загружаемых чеков многократно ускоряет процесс): 1-2 дня подготовки выкачка чеков из офд (не с каждым офд это возможно), и в среднем за день можно перебивать около 2000 - 4000 чеков  (с 15-20 минутным перерывом на обед) при условии что вам отдадут кассу в единоличное пользования и вы физически осилите марафон у монитора.. обратно же если ффд 1.05 то приходом, если ффд 1,2 то коррекция прихода, не забываем суммы по сменам сверять с - отчетом "Z-отчеты" из офд  по сменам - что бы не перебить и не сделать еще хуже.
П.с  нужно понимать что мэтр вряд ли лично будет бить вам чеки, поэтому нужно трезво подходить с учетом своих сил и знаний (уверенного пользователя  тест драйвера, понимания признаков чека, продвинутого пользователя экселя, изучения справки по программе не только в вордовском доументе, но и в расширенной версии в гугл доке).
« Последнее редактирование: 17/09/2025 13:05:04 от Alex-x »
Да уж) Известный строительный гипер забыл перерегать кассу и работали полтора месяца. понятно что завершу снятие с учета. И зарегаю с новым номером. Но с текущими продажами что делать?
Проблема только в том, что отчетность сдается по обороту в ОФД....
В отчетах есть оборот, а в ККТ нет (её НЕТ, она снята).
Клиенты год работали так, а потом зарегистрировали ККТ и сейчас ждут, куда всё выведет!
Кому как повезет.....
kkm42, Неприменение им светит и отбитие всех чеков чеками коррекции. Во всяком случае наши налоговики так и делают.
Если ФФД 1.05, наши налоговики разрешают стукнуть одним чеком крайним числом.
А потом приходит письмо счастья и если посчастливится достучаться, ДРУГОЙ налоговик скажет: вы что законов не читаете, вы обязаны бла, бла, бла.
А если вы будете врать, что вам посоветовал это сделать работник НИ мы привлечем вас к ответственности, т.к. налоговик НИКОГДА не может дать неверной консультации, и вообще ФНС НИКОГДА не совершает ошибок.
Это сообщение считают полезным: arxer, Юрий65, Atis_e, Tavriya
Max001, Так и напишут, еще и ссылку на приказ укажут в котором написано что складывать все в кучу нельзя.
  • Похвалили: 1533 раз(а)
/// 12000 это вообще ни о чём
От ИФНС надо только получить простой ответ- делать это по предписанию или самостоятельно.
И вот от этой печки дальше плясать
