Автор Тема: Штрих-М III нет связи с POS терминалом  (Прочитано 3433 раз)
Оффлайн AndyKKKK
Здравствуйте.
Не могу подключить весы Штрих-М III к POS. Пишет - нет связи. Дайте, пожалуйста, распиновку кабеля DB9-RJ11.
  • Похвалили: 225 раз(а)
Ну если старые...
Оффлайн AndyKKKK
Не сильно старые, 2016 год
Здравствуйте.
DB9 (F)   RJ (4-pin)
2          -   2
3          -   4
5          -   3
Это сообщение считают полезным: Master X, milser
Оффлайн AndyKKKK
DB9 (F)   RJ (4-pin)
2          -   2
3          -   4
5          -   3
Спасибо за распиновку. Нашел кабель, который идет в комплекте, сверил - все нормально. Но весы так и не подключаются к POS-терминалу. На другом все нормально. Кроме подключения по COM порту для Штрих-М III есть другие кабели? Кабель USB-RJ11? На POS-терминале только одн COM порт.
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
Может прошивка весов не POS-2 ? При включении на дисплее есть надпись POS ?
Оффлайн AndyKKKK
Возвращаюсь в тему - протокол POS-2. Проверил двое аналогичных весов - не подключаются к кассе. Пробовал подключать кабелем, который шел в комплекте - тоже нет результата. На другом компьютере подключал, весы через драйвер не определяются. На кассе проверил весы, взятые для пробы (Атол Марта), думал, может проблема с COM портом, так они определились сразу, но там подключение COM-COM.
В одной ветке нашел разводку для ШТРИХ М5Ф
Разводка :
RJ                  DB9
3                    2
4                    5
5                    3
И случилось чудо. Весы определились
« Последнее редактирование: 19/11/2025 20:14:11 от AndyKKKK »
Это сообщение считают полезным: milser
Оффлайн superkent
Распайка кабеля есть в рем.документации . Во вложении.
