Автор Тема: Обновление Казначей-ФА под новое законодательство с 1 го сентября.  (Прочитано 11352 раз)
Кто владеет информацией о новых прошивках на Казначей-ФА ? Клиент, который у нас на обслуживании с другими кассами попросил обновить прошивку на Казначее, но ставила и пусконалаживала сторонняя организация и обновлять не спешит говорит обновлений нет.
«Казначей-ФА» – это старая модель онлайн-кассы от ООО «Сенсис», которая заменена на новую модель «Атол 42 ФА» с сохранением полной аппаратной и программной совместимости, а также техподдержки и условий использования
. Переход на «Атол 42 ФА» обусловлен прекращением работы ООО «Казначей» и необходимости актуализации касс для соблюдения законодательства 54-ФЗ, поскольку они перестали получать обновления прошивки.
Почему произошел переход?
    Прекращение работы ООО «Казначей»: 28 августа 2024 года компания прекратила свою деятельность, что привело к остановке выпуска обновлений для касс «Казначей ФА».
Соблюдение законодательства: Для продолжения работы в соответствии с 54-ФЗ и другими нормативными актами, кассы должны получать актуальные прошивки. Старые модели «Казначей ФА» перестали соответствовать этим требованиям.
Новая модель – Атол 42 ФА: Компания «Сенсис» перешла на поставку новой модели ККТ, внесённой в реестр ФНС, которая является аналогом «Казначей ФА».
Преимущества перехода на Атол 42 ФА
    Полная идентичность: Новая касса сохраняет 100% аппаратно-программную совместимость со старой моделью.
Без доработок: Нет необходимости в технической интеграции или изменении управляющего ПО.
Сохранение поддержки: Поддержка, драйверы и контакты техподдержки остаются прежними.
Простота регистрации: Единственное отличие – при регистрации в Личном кабинете ФНС указывается новое название кассы.
Что делать пользователям?
    Владельцы касс в сервисе АТОЛ Онлайн: Могут перейти на новые кассы «Атол 42 ФА» бесплатно при следующей смене фискальных накопителей.
Владельцы собственных касс: Рекомендуется обратиться к дилеру для обновления кассы на новую модель.
https://sensis.ru/news/OEM_scanery_i_vstraivaemye_moduli_newland-1.html
Это сообщение считают полезным: ser76, stonyx
Кассу покупали и регистрировали летом 2025 г., как узнать, он уже Атол или Казначей? Вот информация из Атола: Номенклатура    ККТ Казначей. Полуфабрикат (без ФН).
Основная гарантия    22.05.2024
Дополнительная гарантия    –
Подписка ИТС    59600 АТОЛ Connect. ИТС на 1 год
до 19.02.2026
Оффлайн KIRK
  • Похвалили: 22 раз(а)
Сделай проверку связи в ТД и сразу все увидишь. Или посмотреть в ЛК НИ. Или найти карточку регистрации. Или пробить з.н. сначала как Казначей, а потом как Атол через сайт НИ.
Это сообщение считают полезным: Master X, ser76
  • Похвалили: 696 раз(а)
У нас все казначеи в атоловском кабинете сидят, один даже на 5.16 обновили.
Получается прошивка есть, это мне и надо было. Значит если Казначей, то могу шить не переводя в Атол-42, т.к. ФН-36 и работает всего несколько месяцев. Касса в кабинете Атол и подписка до февраля 26 года.
« Последнее редактирование: 11/09/2025 11:30:40 от ser76 »
Как Казначей ФА пробивается на сайте ФНС, если пробовать Атол, пишет нет в реестре.
ser76, У нас у клиента 10 казначеев и по докам они все казначеи, откуда там атол 42 хер знает, не углублялся.
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
Дак вроде при апгрейде казначея он становится другой кассой. А это перерег.
в процессе миграции Казначей становится Атол 42 ФА, т.к. Казначей снят с производства и планируется (срока нет) убрать его из реестра.
Физически устройство остается прежним, функционально и  заводские номера - АТОЛ 42 ФА.
Это сомнительно:
Когда исключат из реестра, понимания нет, но, точно, не более года (а может и через месяц). Если кассу исключают из реестра, ОФД, сразу же перестает принимать чеки. Таким образом, после этого, касса может проработать, максимум 30 дней, после чего, она блокируется, т.к. данные не уходят в ОФД.
Клиент запросил онбовление у тех кто продал и пусконалаживал, а они прислали вот что:  Лицензия для Атол 42ф 00107605-----
« Последнее редактирование: 11/09/2025 14:28:20 от ser76 »
Дак с заменой ФН переход на Атол-42, а ФН-у только несколько месяцев
KM, Ну т.е если не снимать ее с учета это остается казначеем?, во всяком случае обновляли на 5.16 и ФН меняли как был казначеем так и остался.
Онлайн stonyx
Казначей при переходе на платформу 5 терял возможность работы с любыми принтерами. Манагер казначея пару лет назад на вопрос "какого лешего не предупредили" ответила, что печатные формы должны формироваться верхним ПО, а не кассой.
Кто-то знает как у АТОЛа 42 с этим (с печатью бумажных чеков)?
ps скачал Руководство по эксплуатации от 17.07.2025 на 42ФА, и там принтер и его выбор упоминается множество раз. Но всё же если кто эксплуатирует железку - хочется услышать ответ от вас!
« Последнее редактирование: 11/09/2025 16:58:47 от stonyx »
Онлайн stonyx
Написал письмо в Сенсис с таким вопросом, вдруг кому-то так же будет интересен ответ про принтер.
42ФА поддерживает непосредственное подключение принтера, к ККТ.
Но, следует учитывать, что функционал, по сравнению со старой платформой 2.5, ограничен. Например, нет возможности считывать счетчики ленты (это датчик бумаги на кронштейне), отсутствует команда принудительного отреза (например, отключить автоотрез, и посылать команду когда вам это требуется, не получится.) и т.д.
Для печати чеков, согласно требованиям законодательства, функционал достаточный. Если есть требование к добавлению, в чек, нефискальной информации, картинок, логотипов, то, лучше использовать схему с подключением принтера к ПК.
Видимо пока есть деньги которые можно поделить такой бардак и будет-т.е казначей которые введены в эксплуатацию до какого-то времени так и будут казначеями? или надо принудительно делать из них 42ФС? тогда нужен комплект модернизации, хотя бы шильдик иначе это бред-в прошивке он атол, снаружи казначей... Если сравнивать то же ритейл они сделали нормальные шильдики когда появился ритейл-01ФМ со снятием с учета, а не так как сенсис решивший по легкой срубить бабла и отделаться малой кровью-вы перешейте, а потом все будет хорошо.
Общался с техподдержкой ООО "Сенсис".На сегодня ситуация такая.Для того,чтобы перевести Казначей на 42 необходимо сделать им запрос с указанием зав.номера.Они присылают файл миграции стоимостью 6000(без ИТС) или 7000(с включенной подпиской ИТС).На мой взгляд,это выгодно,так как в Атол Коннекте подписка стоит намного дороже.Если на момент миграции на Казначее еще действующая ИТС,то после перехода на 42-она перестает работать,что наверное правильно,так как мы имеем другой аппарат(юридически).Казначеи работать будут и атол планирует для них прошивку под 22%,но все это только под ФФД-1.05.Скорее всего касса исчезнет из реестра после отмены ффд 1.05.Ну и новый ФН,про это не писал,но и так понятно.
Среди тестовых прошивок АТОЛ под НДС 22% есть прошивка 5.17 для Казначей. Разве она не поддерживает ФФД 1.2?
Дело не в этом,а в том,что в действующем реестре ККТ прописано отсутствие поддержки ФФД 1.2 кассой Казначей.
В реестре КАЗНАЧЕЙ ФА версии 276 поддерживает ФФД 1.2
В реестре нет этой версии ККТ :'(,мы же опираемся на документ.Там речь идет только про 176 версию,можно увидеть скрин исходника?
Вот из новейшего реестра:
Пора обновить мой реестр,это хорошая новость.
На вашей картинке уже 276 версия. Эта версия там уже с 2022 года. Приказ ФНС России от 19.01.2022 № ПА-7-20/28@
Оффлайн KM
т.е. прошивка с НДС22% под казначеи есть?
Оффлайн KM
Сам себе: Есть прошивка в кабинете атола.
