Автор Тема: Атол 55: после обновления не печатает ip адрес  (Прочитано 2061 раз)
Оффлайн ivan138
Добрый день, коллеги!
После обновления Атол 55Ф (несколько с платформы 2.5 на 5, и одна с 5) перестал печататься чек с ip адресом ККТ при включении, полученного от DHCP сервера. В драйвере 10.10.7.0 не смог найти настройку по включению данного функционала. Свежая ККТ с платформой 5 после обновления продолжила печатать ip адрес, а старые перестали. Как то можно включить данную настройку?
Вольт 34063
  • Похвалили: 335 раз(а)
Параметры ККТ - Канал связи - Ожидание получения сетевых настроек по Ethernet если стоит 255, то IP не печатается. Можно поставить например 30, и будет печататься.
Это сообщение считают полезным: arxer, heysi-orion, Alex-x, ivan138
Земляков всё больше в нашей сфере  :)
Это сообщение считают полезным: ivan138
Оффлайн ivan138
Спасибо) Работает.
Вольт 34063
