Автор Тема: Атол лицезии сроки действия подписки  (Прочитано 14659 раз)
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
В феврале зарегестрирована ккт, обновлена до 5.12, подписка активна 15 мес, сейчас обновил до 5.16, все ок. Лицензии действуют, открываю смену слетает заголовок, огромный чек, 17 лицензия доп функ. Печать - слетает. Восстанавливаю лицензии, бесполезно, что это было и как с этим бороться.
И еще вопрос есть у кого сроки возможного обновления вновь зарегестр. Ккт для: атола, штриха, мерка, вики.
« Последнее редактирование: 31/08/2025 21:49:24 от Alex-x »
Огромный чек это норма, для 5.16,  а так оракулы в отпуске какая модель ФР? ревизия платы? , какое верхнее ПО? Верхнее по соответствует требованиям к 01.09.2025? Формулируйте более подробно вопрос.
В коннекте чего про подписку говорят? Если действующая - то ТП пинать.
немного аналогичная ситуация-после обновы до 5.16,непонятки с лицухами-17,19 действуют только до октября 25 года.Почему???? решили заново запросить лицухи,прислали файл Json (licenses_50).Записываю с файла-пишет успешно записано 10 лицензий-читаю-снова 17 и 19 до 25 года.Что делаю не так коллеги?Подмогите
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
Проверить до какого числа ИТС подписка. Если до 14.10.25, оплати подписку, скачай лицензии, установи в кассу.
« Последнее редактирование: 09/09/2025 19:47:30 от mixail »
vikt1, В чеке инфа о ккт 17 и 19 лицуха до какого числа?
до 14.10.25
vikt1, Значит текущая подписка ИТС оплачена до 14-10-2025 года, потом через кабинет новую прицепите и на кассу отправите или руками.
похоже-это строк действия ИТС подписки.Атол решил немного изменить методику заработка.Если раньше клиент покупал итску только при обновлении,то теперь атол хочет получать с него ежегодно и стабильно."Исключительно мое мнение"
Market-Master,  Так оно и есть. Атлы сказали что на всех кассах должна быть действующая подписка, а иначе не ТП ни фига не будет. Только деньги.
ага,немного прояснилась ситуация-бум разбираться,всем спасибо!
Онлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
25 атолы делал на 5 платформу пару дней назад,сегодня поднял до 5.16,№17 и 19 от 27.08.25 по 27.08.26 ,как ИТС заказал так часы и пошли
Вопрос в тему, подписка кончилась, клише слетело, покупаем ИТС, клише вернётся или всё ручками возвращать?, а чего денежку оплатили верните назад моё клише.
Вопрос, ладно, касса пугает клиента, что лицензия 17 скоро все , а когда срок заканчивается, она все равно печатать эту ересь будет?
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
на сколько помню клише возвращал руками, отсутствие лицензии при переключении печаталось всегда
p.s.  версия шаблона чека без лицензии ATLC0006 для 5.16 вместо стандартного ATEC2036 (проливается/переключается уже автоматически атолом при открытии  смены как при исчерпании срока действия так и при вводе действующих лицензий).
Оффлайн serg-nn
Сегодня регистрирую новый Атол-35, лицензия 17 отсутствует, название фирмы запрограммировать не могу не могу. Это что?
Это действующей подписки нет, или есть но лицензия в кассу не прогрузилась. Заголовок появляется только при действующей лицензии.
Оффлайн serg-nn
Получается, обязательное название организации в заголовке чека у атола можно запрограммировать только за деньги. Это случайно не противоречит законодательству.
Не противоречит. В теле чека будет печататься из ФНа.
Оффлайн serg-nn
Разобрался как теперь регистрировать новый атол. Сначала добавляю до регистрации в ЛК Connect, лицензии пришлось занести ручками. Потом загрузил шаблон.
serg-nn, Заголовок-это не заголовок, это рекламный текст, а его в законе нет-нужна реклама-плати.
Оффлайн ALEX_SHU
Всем доброго!
Если касса начала печатать на чеке:
№17 Доп.функционал Печать
ККТ прекратит работу 16.01.26
- это значит, что закончился ИТС? Будет ли работать касса после указанного числа или реально встанет?
ALEX_SHU, всё про лицензию 17:
Проведение документов без печати
Проверяется при закрытии чека с флагом "не печатать". Если лицензия неактивна при открытии документа, флаг "не печатать" сбрасывается.
Объединение позиций с КМ (ДККТ)
при открытии смены возвращаем ошибку 96 "Ошибка лицензии 17. "Отключите настройку объединения позиции с КМ"
Отключение печати тега 2108
Проверяется при открытии чека. Если настройка в шаблоне установлена "Не печатать" и лицензии нет, то настройка в шаблоне игнорируется  и на печать выводим то, что в ЭФ
Настройки управления печати тегов:
Печатать единицы измерения количества (2108)  - если лицензия, можно печатать, а можно не печатать. Если нет лицензии - печатаем всегда (с 5.15.0).
"Печатать СНО" (1055) - при наличии лицензии, можно печатать или нет. Если лицензии нет - не печатаем (с 5.16.0).
"Печатать адрес сайта ФНС" (1060) - при наличии лицензии, можно печатать или нет. Если лицензии нет - не печатаем (с 5.16.0).
"Печатать признак предмета расчета" (1212) - при наличии лицензии, можно печатать или нет. Если лицензии нет - не печатаем (с 5.16.0).
"Печатать результаты проверки маркированных товаров (2107)"-при наличии лицензии, можно печатать или нет. Если лицензии нет - печатаем (с 5.16.0)
Настройка клише (с 5.16.0)
Если есть действующая лицензия 17, то настройка клише разрешена 
Лицензия 17 закончилась - клише будет очищено и сброшено на дефолтное 
Шаблон чека (с 5.16.0)
функционал не реализован для устройств:
1Ф, Сигма 7, Сигма 8 - там только загружаемые шаблоны (системных нет), поэтому лицензия там не проверяется
22Ф - 5.6, 6.3, 6.5, 5.25
55Ф - 5.6, 6.3, 6.5, 5.25
25Ф - 1.6, 1.7, 1.8
77Ф - 1.6, 2.1
- лицензия тоже не проверяется. В них системный AISM  
При отсутствии лицензии  или истечении их срока действия у пользователя возможность использовать загружаемые шаблоны чека отсутствует, работа только с системным шаблоном. При этом загрузить можно, но нельзя использовать.
Лицензия появляется - шаблон переключается на загружаемый (после ребута)
Работает с прошивками 5.12.0 и выше
дККТ 10.10.3.0 и выше
Лицензия создается на срок действия подписки ИТС
За 3 месяца до окончания срока лицензии на кассе при закрытии смены будет формироваться инфочек с предупреждением. После окончания лицензии также будет выходить инфочек.
Отключить печать этих чеков невозможно
Это сообщение считают полезным: otter, Max001, doba, svetlon, ALEX_SHU, АМЕ_Worker
Оффлайн ALEX_SHU
Спасибо за разъяснение!
P.S. Клиенты когда такие пугалки видят - начинают пугаться и раздражать арально по телефону... >:(
« Последнее редактирование: 23/10/2025 18:38:42 от ALEX_SHU »
Это сообщение считают полезным: kastt
ALEX_SHU, если у вас встретится Атол 55Ф с платой Rev 5.25 -придётся покупать ИТС, ошибку обещают поправить в прошивке с НДС 22%.
Так же есть вероятность появления ошибки на 22ПТК с той же платой (пока не встречалось)
У меня встречалась. Сегодня клиент продлевал ИТС в таком 22
PuRGen, будем знать, видать 55Ф с платами 5.25 оказалось больше в эксплуатации чем 22ПТК
  • Похвалили: 1148 раз(а)
Прекрасно. Особенно они читаю что ККТ прекратит работу :) Я уже благодаря этому сообщению, продал норм ИТС. Ипотека начинает быстрее закрываться :)
Оффлайн Фискализатор
После продления ИТС 17 19 лиц автопродляются? Или нужно самостоятельно их прописывать?
Загружаются автоматически.
Это сообщение считают полезным: Фискализатор
Кстати, сейчас на сайте по зав.номеру можно посмотреть до какого подписка, если есть действующая.
Раньше вроде не было такого.
https://www.atol.ru/company/service-support/guarantee-policy/
Да, не давно запустили. Ток правда с П 2.5 не канает но и на П 5.0 не всегда показывает
там еще новая версия с историей https://www.atol.ru/company/service-support/guarantee-policy/check/
Вообще есть какая то странность с новыми ККТ в плане лицензий, вчера готовил ККТ 03.25 выпуска к регистрации, прошивка 5.15.0, обновил до 5.17.0 в инфо-чеках лицензии 17 и 19 отсутствуют, при включении ККТ то же пишет про отсутствие 17 лиц., в драйвере пишет лицензии есть до 27.01.27, обновил опять, нет лиц. посмотрел, дата в ККТ 18.05.25, поставил текущую и лицензия появилась, что было не знаю.
Онлайн Dubina
ну так лицензия действует с 27.01.2026 по 27.01.2027, а в ккт дата была 18.05.25, поэтому она и не действовала до установки текущей даты
Да возможно, но на новые ККТ Атол вроде даёт лицензию на 15 мес.
 Такую ККТ сам регистрировать не стал бы больно стрёмно.....причина в том ,что дата в новом  ККТ майская была ,релиз платы 7.2 с китайским непонятным камнем ,почему такая дата была большой вопрос.....можно потом с такой ККТ намаяться .......после регистрации обратной дороги уже не будет.
Оффлайн AVP
Кто-то в курсе как можно программно / по логам через утилиту определить что подписка заканчивается
помимо сайта атол
« Последнее редактирование: 17/06/2026 11:33:14 от Alfa Dog Андрей »
Информацию о ККТ распечатать.
помимо сайта атол
В драйвере. Вкладка лицензии. ТАм есть сроки, нажать считать лицензии
