Автор Тема: Прошивки под 1.05  (Прочитано 3780 раз)
  • Похвалили: 186 раз(а)
Прошивки под 1.05
« : 27/08/2025 17:35:29 »
Подскажите, прошивки на Меркурии под 1.05 бесплатных уже не будет?, а то на сайте только 24 года.
Ткните где брать, у клиентов 1-2 позиции услуги, не надо ни каких маркировок, интернетов.
Оффлайн 0andey0
Re: Прошивки под 1.05
« Ответ #1 : 27/08/2025 17:42:07 »
бесплатных новых нет. 1.05 с новшествами тоже по подписке, за исключением выпущенных в 2025г
« Ответ #2 : 27/08/2025 18:16:55 »
Понял, спасибо, это надо регистрироваться на кассовом сервере, туда заводить ККТ и запрашивать лицензии?
  • Похвалили: 334 раз(а)
« Ответ #3 : 27/08/2025 18:20:12 »
А зачем тогда новая прошивка?
Оффлайн 0andey0
« Ответ #4 : 27/08/2025 18:25:56 »
Да.
« Ответ #5 : 27/08/2025 18:28:30 »
А это лучше перебздеть, чем не до бздеть, посмотрим после 01.09, может там какие то заковыки начнутся, что бы быть на готовя.
  • Похвалили: 430 раз(а)
« Ответ #6 : 27/08/2025 18:57:50 »
Я своим всем говорю: "Менять всем". Услуги, товары, 1-2, не будем разбирать и выеживаться. Вопрос в другом - не хотите обновлять - ваш риск и ваши проблемы в будущем возможные, мы предупредили.
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #7 : 27/08/2025 19:22:16 »
Лицензию запрашивать не пришлось, появляется просто прошивка для скачивания. Дата прошивки отличается от даты платных прошивок под 1.05. В наименовании прошивки присутствует зав. номер кассы.
  • Похвалили: 618 раз(а)
« Ответ #8 : 27/08/2025 19:28:42 »
Если бесплатно 08.08.2025 дало скачать значит у вас касса 2025 года, а так через подписку и никак иначе.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #9 : 27/08/2025 19:57:31 »
Кассы 25 года выпуск бесплатно прошивка под 1.05 от 09.08.25,так что скачайте на всякий случай,а то уберут ;D .Все остальные по лицензии  от 08.08.25 прошивка.
А если сердито и дешево то 49 в 17,53-15 в новой так.
« Последнее редактирование: 28/08/2025 15:31:16 от buldik »
Оффлайн НикВ
« Ответ #10 : 28/08/2025 02:40:21 »
под 1.05 дешево и сердито опцию 79 печать QR отдельно в 1
  • Похвалили: 241 раз(а)
« Ответ #11 : 28/08/2025 11:10:47 »
Если с сайта Инкотекс  ставите крайнюю, то:
- ккт 2017...2018 года - обновить ПО кассы и ПО модема!!!
- ккт свежие - только ПО кассы.
ЗЫЫЫЫ .... это я про работу....т.е. про деньги!
« Ответ #12 : 01/09/2025 16:30:37 »
Только заметил,а что с касс в формате 1.05 даже с новой прошивкой нельзя скачать товары на сервер?Только с сервера в кассу?
« Ответ #13 : 01/09/2025 18:35:14 »
Так вроде так то и было....
В конфигураторе сохранить базу товаров и на сервер записать.
А там уже отредактировать и в кассу.
  • Похвалили: 198 раз(а)
« Ответ #14 : 02/09/2025 09:17:27 »
Это платная функция, после окончания подписки она тоже отключается.
« Ответ #15 : 02/09/2025 12:04:22 »
mservis, не, на 1.05 она вообще не включается. Есть подписка или нет, не важно.
