Автор Тема: эвотор 7,2 планшет теряет связь  (Прочитано 2607 раз)
Оффлайн tolikKos
Добрый день ККТ Эвотор 7.2 при включении может возникнуть проблема:
Теряет связь с ккт и периферийным оборудованием. Замена планшета платы портов эффекта не дало
Оффлайн boi
Re: эвотор 7,2 планшет теряет связь
« Ответ #1 : 19/08/2025 01:13:09 »
Блок питания менять пробывали?  Какое именно периферийное оборудование отваливается?
Оффлайн mox88
« Ответ #2 : 19/08/2025 10:31:40 »
Пата USB
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #3 : 19/08/2025 11:22:34 »
ставлю на шлейф(ы) межплатные
« Ответ #4 : 19/08/2025 11:57:14 »
Пата USB
автор написал что заменил плату портов
  • Похвалили: 537 раз(а)
« Ответ #5 : 19/08/2025 15:11:43 »
Тоже поставлю на шлейфы. Сам на прошлой неделе менял в схожей ситуации. Хотя, что в них ломается, непонятно  :-\
Оффлайн tolikKos
« Ответ #6 : 27/08/2025 12:04:17 »
Добрый день проблема решилась заменой кабеля от терминала сбера. А так заменил пол кассы пока дошел до этого
Оффлайн НикВ
« Ответ #7 : 28/08/2025 02:50:39 »
Терминал Сбера Козен Р10 "в виде большого телефона" ?
c ними такое бывает.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #8 : 29/08/2025 01:33:00 »
тоже нарывался несколько раз, но тут проще - если без терминал все ок.. то меняем  - к сберу за заменой этой 32 дюймовой плазмы.
