Автор Тема: Вики Мини Ф не загружается  (Прочитано 3726 раз)
  • Похвалили: 29 раз(а)
Добрый день. Вики Мини Ф при включении висит с надписью viki на экране. Может кто сталкивался. Подскажет куда копать.
  • Похвалили: 539 раз(а)
Re: Вики Мини Ф не загружается
« Ответ #1 : 14/08/2025 12:02:44 »
Прошить попробовать.
« Ответ #2 : 14/08/2025 12:11:36 »
Прошить планшет? Нет документации как это делать и образа. Добавлю при включении распечатывается чек что ккм готова к работе - то есть кассовое ядро исправно. Еще касса выключается с кнопки и под надписью viki появилась надпись formatting data
« Ответ #3 : 14/08/2025 12:19:33 »
Для начало проверь батарейку, если не разу не меняли, она с обратной стороны платы.
« Ответ #4 : 14/08/2025 12:23:36 »
Если садится батарейка №2 то слетает дата и время - планшетной части, но касса загружается. Уверен дело не в батарейке, но проверю.
« Ответ #5 : 14/08/2025 12:27:12 »
первая же ссылка в яндексе по запросу "вики мини прошивка"
память наверное дохнет, возраст уже...
https://help.dreamkas.ru/kb/drimkas-start-i-kassy-viki/obsluzhivanie-kassy-viki/proshivka-viki-mini-pod-novyy-sensor-ili-polnaya-pereustanovka-kassovogo-po/
образы там же на сайте в загрузках https://help.dreamkas.ru/kb/zagruzki/viki-mini-klassik-tauer/
« Ответ #6 : 15/08/2025 07:43:30 »
Прошивка помогла, но вопрос почему это произошло, и через какое время это опять произойдет.
« Ответ #7 : 15/08/2025 15:52:06 »
У меня через месяца 4 повторилось. Потом через месяц. Поменял системку. Наверное, да, память дохнет...
« Ответ #8 : 15/08/2025 20:11:34 »
Я последний шил, он сразу при первой же загрузке опять в ошибку уходил, даже не мог загрузится первый раз.
Новые платы дорогие, б/у брать - лотерея, да и не особо дешево. Вначале хотели на новый мини 10 поменять, заменили на комп+фр в итоге.
Оффлайн Брюс
« Ответ #9 : 16/08/2025 15:00:28 »
Такое было, перепрошивал.  Очень много Вики встаёт из-за перегрева процессорной платы.  Ставишь обновления, через несколько минут экран тухнет.  На объектах, при  обновлении, ложу кассу в морозильный ларь - здорово помогает.
« Ответ #10 : 17/08/2025 23:25:28 »
Да, есть такое, рабочий (надолго ли?) аппарат при обновлениях, бывает, перегревается и отключается.
« Ответ #11 : 07/04/2026 11:38:04 »
Добрый день. Пришел ещё один вики мини с черным экраном и надписью viki при включении. Прошивать не хочу так как прошлая касса проработала 3 месяца (вместо неё купили новую), но у меня есть парочка снятых с учета касс. Может кто переустанавливал кассовое ядро в другую материнку. В общих чертах интересует данная процедура. Что и как делать.
  • Похвалили: 430 раз(а)
« Ответ #12 : 07/04/2026 13:38:12 »
vistavista, а смысл КЯ перешивать? Поставь другую мать, сделай авторизацию новой "старой" матери с заменой номера на тот который нужен и восстанови данные. И все, в путь. Илия что то не так понял?
Оффлайн Xmpe
« Ответ #13 : 07/04/2026 16:34:01 »
А причём тут авторизация, если вы меняете планшетную часть ? Авторизация применима к фискальной плате FM15/16. Я бы заменил планшетную плату с полной прошивкой, и дальше бы смотрел, что она подтянет из фискальной части, и с каким id упадёт в кабинет
« Ответ #14 : 07/04/2026 20:11:15 »
Да именно кассовое ядро старое - исправное и поставить планшетную часть с другой кассы - снятой с учета, как я понял её надо переустанавливать.
  • Похвалили: 483 раз(а)
« Ответ #15 : 08/04/2026 11:09:09 »
очень странные посты, никаких сложностей переставить FM16 c ФНом и шильдиком в другой корпус (к другому планшету) не существует, более того - все инструкции по авторизации, правке NVR и т.д. у Дримкасс в открытом доступе, и даже если что-то не понятно, то есть способы получить консультацию их ТП, даже по телефону можно легко дозвониться
Это сообщение считают полезным: Dsergey
